Golf Plus 2007 DSG skifter ikke gear
- Tilmeldt: 15. okt 2015, 10:51
- Geografisk sted: Lejre
Kære VagCars brugere
Min Golf Plus 2.0 TDI 2007 med DSG gear er begyndt at være langsom til at skifte gear.
Når jeg kører 80 kmt skifter den ikke til 6. gear men bliver i 4. eller 5. Hvis jeg manuelt skifter gear til 6. bliver den i gearet.
Med trailer bagpå er den helt gal og kan slet ikke komme op i 6. i D.
Er dette noget i har kendskab til?
Golf Plus 5 2.0TDI
- Rheinlaender
- Tilmeldt: 23. feb 2014, 11:14
- Geografisk sted: Aarup 5560
Re: Golf Plus 2007 DSG skifter ikke gear
Hvis du er heldig kan du afhjælpe det med et olieskift. Det er højst sandsynligt din mechatronic enhed der er fejl på, enten er der skidt i eller også skal der en ny til. Hvor ofte er der skiftet olie på gearkasse og hvad km tal er der på bilen?
- norn
- Been thanked: 171 times
Der er ikke noget som helst i gearkassen der er istykker....
Det er den klassiske fejl
Defekt ABS ring i et af baghjulslejerne
Prøv at søg lidt på det , det er mange tråde omkring det her på forumet
- Rheinlaender
- Tilmeldt: 24. nov 2008, 14:01
- Has thanked: 27 times
Højre bagerste hjulleje/nav plus hjulsensor så spiller det igen
- Been thanked: 125 times
tja, jeg vil nu nok starte med at sætte din tester på og ser efter km/t på dine hjulsenser alt andet er spild at tid
VCDS mm
VCDS mm
- norn
Det kan ligeså godt være det venstre leje da , begge sider har samme indflydelseallandelonche skrev: ↑27. jan 2018, 20:12Højre bagerste hjulleje/nav plus hjulsensor så spiller det igen
Få fat på en med vcds tester og få scoopet signalet fra abs følerne
Det er ikke nok kun at aflæse fejlkoderne
Jeg har en VCDS tester.
Prøver at tjekke værdierne igennem
Golf Plus 5 2.0TDI
Bagerste Højre
- VCDS.PNG (214.44 KiB) Vist 1187 gange
Golf Plus 5 2.0TDI
- norn
Lige præcis.......
Nyt leje på højre baghjul , så kører det igen
Tip
Gør dit scoop mer levende
Værdien 150 rettter du ned til ca 100 (nogle styreenheder kan ikke gå længere ned end 110)
Du vælger med pilene højre og venstre for hvilket af de fire hjul du vil ændre værdien på , gør det på alle fire
3 tallet rettter du op på 15 som er maks , det gør du med pil op knappen
Nu breder du billedet noget mer ud og det blir meget lettere at afslæse selv mindre afvigelser
Tip
