Flere spørgsmål omkring Seat Altea 2.0 TFSi
Jesper_christiansen
Indlæg af Jesper_christiansen » 5. feb 2018, 20:41
Jeg har købt mig sådan en fra 2007 og med DSG.
Der er visse stumper jeg vil skifte nu og her og andre på sigt.
Det første spørgsmål:
1. Camfollower, er der nogen med part nr på den? Seat i Hillerød aner ikke hvad det er.
2. Motorkode, hvor dælen finder jeg den? Jeg har kigget oppe og nede og måske jeg er ved at blive blind, men uden held. Reg nr er YS41071.
3. Jeg får lavet service på den nu og DSG olien skiftes samtidig samt alle filtre. Bør jeg skifte benzinfilter? Bilen har kørt 204.000 nu.
4. Ved optimering af software(her tænker jeg Landberg) får jeg så samtidig anden software til gearkassen?
Udover ovenstående skal der i løbet af foråret skiftes fjedre og dæmpere til AP og der skifter jeg nok stab. bolte og toplejer. PCV fix er bestilt.
Er der andet jeg bør være obs på?
Sendt fra min Moto G (5) Plus med Tapatalk
Stefan
Tilmeldt: 28. apr 2010, 10:15
Has thanked: 17 times
Been thanked: 15 times
Re: Flere spørgsmål omkring Seat Altea 2.0 TFSi
Indlæg af Stefan » 6. feb 2018, 09:04
1. 06D 109 309 C
2. Det er en BWA
3. Ja
4. Hvis du betaler for det
Ellers lyder det som om du har lavet lidt research og en fin plan. ;)
Jesper_christiansen
Indlæg af Jesper_christiansen » 6. feb 2018, 09:15
Stefan skrev:1. 06D 109 309 C
2. Det er en BWA
3. Ja
Tak for det Billede
Jesper_christiansen
Indlæg af Jesper_christiansen » 6. feb 2018, 09:22
Kan det svare sig med anden software til DSG, tænker om det er prisen værd?
Cam follower er bestilt og jeg har kig på noget upgrade hpfp.Men er det nødvendigt at opgradere når ikke der skal laves mere end downpipe, indsugning og resterende udstødning?
Et mål omkring 260 HK med de opgraderinger, er det muligt?
Michael1995
Tilmeldt: 15. okt 2014, 13:54
Indlæg af Michael1995 » 6. feb 2018, 09:47
Jesper_christiansen skrev:
6. feb 2018, 09:22
Upgrade HPFP bør ikke være nødvendigt før du vil gå K04 vejen. Indsugning og downpipe har min kammerat på hans A3 BWA, og den laver 286hk :) Kørt ind ved scantune.
(Tidligere)
Golf VII GTI Performance
Seat Leon 1.9 TDI 2009
Mail: Mhe@nap.dk
Direkte telefon: 86 20 33 47.
Jesper_christiansen
Indlæg af Jesper_christiansen » 6. feb 2018, 10:27
6. feb 2018, 09:22
God info Billede
Hvilken indsugning kan anbefales? Kørte med Ramair på min Octavia RS, der var lige rigeligt med støj når den fik gas.
Stefan
Indlæg af Stefan » 6. feb 2018, 10:32
HPFPen gør at du kan få brændstof nok i mellemområdet, hvilket øger effekten der. Topeffekten fra 2 til 2+ er stort set identisk, da højtrykspumpen drives af knasten og ikke er begrænset i samme omfang ved høje omdrejninger.
Michael1995
Indlæg af Michael1995 » 7. feb 2018, 16:07
Min kammerat kører med Forge Twintake, og det er vidst ganske udmærket :)
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
Jesper_christiansen
Indlæg af Jesper_christiansen » 7. feb 2018, 19:55
De af jer som kører med 2.0 TFSi, hvad ligger i på km/l?
Den af min er ikke til at få over 9.5 km/l og det er motorvej Espergærde-Glostrup med max 110 km/t og nærmere de 100. Bør den ikke køre lidt længere på literen?
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Tappernøje
Has thanked: 290 times
Been thanked: 226 times
Indlæg af carstenhjorth » 7. feb 2018, 20:13
Lidt lavt, min ligger på 12 ved 100 km/t, men kun omkring 10 ved 130...
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Jesper_christiansen
Indlæg af Jesper_christiansen » 7. feb 2018, 21:59
Ja jeg synes det er et par km for dårligt.
Er der noget mekanisk der kan have indflydelse på det?
Jeg bestiller friske tændrør ifbm service nu, men er der andet?
Jeg synes desuden ikke den trækker helt så godt som min gamle Octavia RS fra 2007 med samme motor.
Ingen af dem var/er tunet.
Der er også udløst med VCDS og ingen fejlkoder. Mon det er noget jeg bilder mig ind og måske bare bør chippe den?
m power
Tilmeldt: 13. nov 2009, 20:10
Indlæg af m power » 7. feb 2018, 22:03
7. feb 2018, 21:59
Afmonter indsugning, og rens kanaler/ventiler for sod, det gør underværker for både økonomi og effekt :-)
Has thanked: 2077 times
Been thanked: 673 times
Indlæg af jansom » 22. feb 2018, 22:30
Jeg har også lige købt sådan en bil her og vil fortsætte i tråden her hvis det er ok. Det tænker jeg det er, vi får jo masser af god viden.
Ang den kæde der sidder mellem knasterne, skifter man kun den efter behov eller burde det gøres for en sikkerheds skyld? Der er intet at høre, det synes ihvertfald hverken Tonny eller jeg, og bilen lyder jo umiddelbart fint i tomgang, både kold og varm. Kan det passe at det er en operation til 5-6000 kr? Bilen har kørt 204.000 km og er med manuel gear.
Iøvrigt virker det også til der skal skiftes noget motorophæng. Kan noget anbefales frem for andet?
m power
Indlæg af m power » 23. feb 2018, 07:23
Hvis motor lyder sund, så ser jeg ingen grund til at skifte knastkæden.
Hvis du går efter komfort så vil jeg holde mig til standart ophæng.
Det er nok det ophæng/bøsning der sidder under motoren der er blevet lidt træt.
Den kan man evt opgradere med et indsats fra powerflex som monteres i den originale bøsning som sidder i forbroen.
MichaelSmed
Tilmeldt: 29. nov 2011, 19:05
Has thanked: 175 times
Been thanked: 103 times
Indlæg af MichaelSmed » 23. feb 2018, 09:21
Er det mig der husker helt forkert, eller kan kædeværdien ikke tjekkes om den har strukket sig, via VCDS?
Indlæg af jansom » 23. feb 2018, 09:23
MichaelSmed skrev:Er det mig der husker helt forkert, eller kan kædeværdien ikke tjekkes om den har strukket sig, via VCDS?
Spændende hvis den kan, meget brugbart
Jesper_christiansen
Indlæg af Jesper_christiansen » 23. feb 2018, 09:27
Den kører bedre og bedre, har givet den lidt gas på motorvejen(forrige ejere var ældre ægtepar) og det lader til den er blevet lidt mere frisk.
Pt holder den dog stille pga et knækket pcv rør, er dog bestilt.
Den får en gang Landberg software om en måneds tid, så skal den nok kunne følge trafikken.
Der er ingen kædestøj.
Indlæg af jansom » 5. mar 2018, 18:47
Hvad skal der til for at få tlf koblet på radioen? Knapperne er der jo på rattet men ikke aktive. Er det et andet BT modul?
ABT
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Geografisk sted: Jydeland
Has thanked: 26 times
Been thanked: 16 times
Indlæg af ABT » 5. mar 2018, 22:04
Prøv med kode: 0000 - de fleste har ikke ændret det!? ;)
Indlæg af jansom » 5. mar 2018, 22:14
Jeg mangler ikke nogen kode. Hvordan får jeg aktiveret BT og virker det overhovedet? Er knapperne på rattet kun til pynt, skal der opgraderes med et BT modul for at det virker?
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 8362 Hørning
Has thanked: 45 times
Indlæg af Krog » 5. mar 2018, 23:16
jansom skrev:Jeg mangler ikke nogen kode. Hvordan får jeg aktiveret BT og virker det overhovedet? Er knapperne på rattet kun til pynt, skal der opgraderes med et BT modul for at det virker?
Hvis det er på samme måde som i min golf med standard radio, så skal BT aktiveres i radioen. VCDS er ikke nødvendig.
Indlæg af jansom » 6. mar 2018, 08:53
Hvordan?
Krog
Indlæg af Krog » 6. mar 2018, 18:49
Hvordan?
Inde i menuen på radioen.
Indlæg af jansom » 6. mar 2018, 19:35
Måske men jeg kan ikke finde ud af det
Has thanked: 661 times
Been thanked: 1900 times
Indlæg af GaSelle » 6. mar 2018, 20:15
Måske jeg husker galt, men er BT modulet i en Altea ikke så gammelt, at det kun er rSap?
Aagaard
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:45
Geografisk sted: Kolding
Has thanked: 68 times
Been thanked: 17 times
Indlæg af Aagaard » 7. mar 2018, 14:13
7. feb 2018, 19:55
Min leon med samme motor og gearkasse går ca 10-11 km/l ved tankning, med 2x20 km motorvej om dagen, ca 120
'15 VW Passat 1.4 TSI DSG variant
Jesper_christiansen
Indlæg af Jesper_christiansen » 8. mar 2018, 20:35
Så kører den endelig som den skal.
To besøg ved JR Autoteknik, det første pga noget vacuum slanger der var møre og anden gang grundet udsættere.
Nu fik den nye tændrør og fire nye tændspoler, den kører dælme godt igen.
Indlæg af jansom » 18. mar 2018, 11:05
GaSelle skrev:
6. mar 2018, 20:15
Hvad betyder det? Jeg vil meget gerne have det til at virke så det bliver muligt med håndfri tlf.
Nu har jeg brændt et par tankfulde af og hold op sådan en bil kører bare godt. Der er sgu krudt i når den fyres af og meget behagelig når man bare kører 90 km/t og rammer 13 km/L. Gennemsnit forbrug på 11.6 de første 1000 km og der er ihvertfald blevet testet og leget en del, så økonomien er fin.
Jeg brugte en del kr på at få bilen i god mekanisk stand, der var sparet lidt på vedligeholdet af tidligere ejer. Så 4 nye vinterdæk, stort service med olie, oliefilter, luftfilter og brændstoffilter, nyt hjulleje i bag med abs føler og skift af cam follower. Bilens pris incl synes jeg det sammenlagt er fornuftigt, lander på ca 39.000 kr ialt. Der er stadig lidt småting der skal fikses men det kan vente til sommer.
Jeg kunne nok godt ønske mig lidt mere lyd. Er det indsugning, downpipe, udstødning man kigger på så?
Indlæg af GaSelle » 18. mar 2018, 11:31
Vi skal nok have Watcher eller andre ‘vismænd’ på banen, men jeg vil mene, du skal have et nyt BT-modul. Det gamle burde sidde under passagersædet.
Indlæg af jansom » 18. mar 2018, 11:59
Der sidder ihvertfald noget under sædet men jeg kan ikke rigtig komme til at se hvad det præcist er
