Hvilket moment på bolte til konsol Golf V ?
- Tilmeldt: 1. mar 2010, 21:04
Halløj !
Jeg skal skifte konsollen på bag på forreste bærearm på en golf 5 2,0 TDI.
Hvilket moment spænder jeg det med, jeg er ikke så stor fan af "jysk håndmoment", men kan lide fakta.
Har kigget i Haynes og So wird´s gemacht, og de skriver intet om det.
Hilsen Tommy
- Been thanked: 125 times
Re: Hvilket moment på bolte til konsol Golf V ?
er det denne du mener
- Udklip1.JPG (39.36 KiB) Vist 834 gange
- Udklip.JPG (78.53 KiB) Vist 834 gange
VCDS mm
VCDS mm
Jep, #4 på billedet, og bolte hhv # 5 og 6 .
Tak for hjælpen !
Tak for hjælpen !
Hilsen Tommy
Halløj igen !
Når man har lortet skildt ad, skal bolt nr. 7,16,17 og 30 da også skiftes ?
Og hvad med 19, 21 og 22.
Jeg skal skifte svinghjul på Golfen, og synes det ser ud som en god idé at, som det mindste, løsne disse.
Konsol nr. 3 sidder vist lidt i vejen for differentialet når gearkassen skal fri af svinghjulet.
Hilsen Tommy
jeg vil plejer at genbruge dem......comforttraktoren skrev: ↑28. feb 2018, 22:45Halløj igen !
VCDS mm
VCDS mm
Hvad moment skal de have når man spænder ?
Hilsen Tommy
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
På de fleste af boltene står der om det er 8.8 10.9 eller 12.9 bolte.
Du skal så spænde boltene ud fra en tabel som du kan google dig frem til.
Nye originale bolte er med tør-loctite og skal spændes ud fra VW foreskrifter, så derfor skriver VW at der skal nye bolte i alt hvad der bliver adskilt.comforttraktoren skrev: ↑28. feb 2018, 22:45Halløj igen !
Hvis de gamle bolte bliver renset af, og får en gang frisk loctite, så er de nu lige så gode som nye bolte.
Konsol nr.3 skal ikke afmonteres, hvis du afmonterer flangerne til trækakslerne på gearkassen, så er den faktisk ikke så slem at få ned og op igen
Fint med sådan et skema, jeg har det selv.
Når vw på det øvre skema, som hhkp var så flink at lægge op, an giver ved f.eks. bolt nr 6 at den skal spændes 70 NM og 90 grader videre, så er det det jeg holder mig til.
Der må være en eller anden mening med galskaben.
Hilsen Tommy
Det står naturligvis dig frit for
Hvis du går efter VW forskrifter, så hedder det også nye bolte
se her
- 11.pdf
- (244.03 KiB) Downloadet 55 gange
VCDS mm
VCDS mm
Topklasse !!
Hilsen Tommy
