lys i instrumentbræt i Passat 3b2
- Tilmeldt: 8. feb 2018, 10:28
- Geografisk sted: Faaborg
Hej alle sammen jeg har lige købt en Passat 3b2 1,9 TDI fra 2000
Jeg har lige et par spørgssmål
Spørgssmål 1
Jeg har kørelys på bilen men der er ikke noget lys i instrumentbordet når jeg starter bilen og køre der kommer først lys når jeg drejer på lyskontakten kan lave det så der er lys i instrumentbordet når man kun ha kørelys på ??
Spørgssmål 2
Tilkobling af fartpilot skal der ikke være en kontrol lampe der skal lyse når fartpilot er tilkoblet ??
Håber der er nogen der kan hjælpe mig
Hilsen Dennis
Spørgssmål 1
Spørgssmål 2
Hilsen Dennis
Re: lys i instrumentbræt i Passat 3b2
Lys i i instrumentet ved kørelys kan muligvis laves hvis instrumentet er fra VDO. Men det kræver udlæsning af eeprom'en og redigering af HEX data. Det kan ikke gørers med VCDS.
Det er normalt et symbol for fartpilot, men om det gælder for alle Passat 3B ved jeg ikke.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Kunne du evt bare lade lyskontakten stå på "1" altid ?
Dvs så du altid kører med nærlys, og dermed også har lys i instrumenterne.
Det forudsætter selvfølgelig at bilen selv slukker for lyset når du tager nøglen.
Hvis du kan dreje "knappen" til at nulstille triptælleren rundt mellem fingrene så er det VDO. Kan den ikke drejes er det nok Motometer.
Har lige været ude og prøve om jeg kunne dreje knappen og det kunne jeg godt
Er der noget der tager langtid og kode vis den kan kodes ??
Nej, det tager ikke lang tid. Hvis du kunne få en i nærheden af dig til at læse indholdet af eeprom'en ud af instrumentet og så maile det til mig så kan jeg se om det er muligt.
Med Vag Tacho USB eller lignende.
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Du skal bare lige huske at du stadig skal dreje på lyskontakten når det bliver mørkt!
Da du jo har sænket lysstyrken ved kørelys.
Og den er nok nærmest for gammel til at have fartpilot symbol.
Så ville ikke have skrevet tidligere i tråden "Det kan ikke gøres med VCDS".
