Koblingshus
- sandtip
- Tilmeldt: 14. sep 2008, 16:02
- Geografisk sted: Løsning
Koblingshus
Skal have skiftet motor og gearkasse i min Vw golf 3tdi gti 110 Hk.Har fundet en motor og gearkasse, der kun har kørt ca 70000 Km,så der er jo fint.Men koblingshuset på gearkassen en smadret,bilen var totalskadet,er der nogen som kan skifte det?.Kan jo bruge huset fra den gamle..Motor og gearkasse på den gamle har kørt 497000 Km,så vil gerne have anden gearkasse i.
Golf 3 TDI GTI,chippet af Rittersport 144,5 Hk.305 Nm.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Koblingshus
det kan ham der skifter motor vel gøre ? det er jo bare boltet på der er ingen ben i at skifte det.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Re: Koblingshus
Øhh er koblingshuset ikke den ene halvdel af gearkassen? Så skal kassen da lukkes op og shimses op i lejerne, eller hvad?
Jeg har en type cyp til at ligge du kan hente, så kan du få samlet gearkassen med et andet hus på forhånd.
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Koblingshus
Koblingshuset er jo den ene halvdel af gearkassen
Som en anden også siger
Så er det total adskildelse af gearkassen
Lejerne til de to gearaksler skal chimses op igen
Det sammen gælder for differentialet
Det kan godt lade sig gøre
Men det er altså ikke bare lige......
- mojo
Re: Koblingshus
du kan jo også vælge at køre videre med den gamle kasse hvis den ikke fejler noget.
og så gå og hygge med at få den nye lavet med et nyt koblingshus og så skifte når den gamle stiger af(rimelig let at skifte).
den jeg har er fra en 110hk afn fra 1997 type cyp eller cyb(jeg kan ikke lige huske det) den støjer når den skal trække men er ok i huset.
Re: Koblingshus
beklager, jeg var af den overbevisning at det "´bare" var boltet ind i kassen fra koblingssiden.
Leon ST 2,0TDI 2018
- sandtip
Re: Koblingshus
Mange tak,for de hurtige svar.Tror jeg lader den gamle være i,og så får jeg den anden lavet.Så kan jeg skifte den senere
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Re: Koblingshus
Hvis du mangler et “service kit” til den nye motor så har jeg alle filter, tandremskit osv til at ligge du kan få billigt da bilen er solgt
Porsche Tekniker.
- sandtip
Re: Koblingshus
Hvis det ikke er Thansen ,så er jeg da interesseret. Hvad er prisen?
- sandtip
Re: Koblingshus
Tak for det.Mangler stadig en,der vil skifte det for mig.
- mojo
Re: Koblingshus
Det kan du selv. Men det ved du ikke endnu
Der ligger mange videoer på YouTube om at lave dem.
Jeg vil også selv være skeptisk over at skulle igang
- sandtip
Re: Koblingshus
Vil gerne have en til det,der ved hvad han gør.Ingen der kan hjælpe?
- mojo
Re: Koblingshus
Så har sønnen og jeg haft vores debut med at flytte indmaden over i et andet hus.sandtip skrev:Vil gerne have en til det,der ved hvad han gør.Ingen der kan hjælpe?
Nitterne i diff knækkede og tog lidt tænder med rundt, og da vi havde en anden gearkasse med stort hul i som ellers var ok var det bare om at komme i gang.
Vi havde den kun lukket op igen 5 gange
