Bakkamera Audi A4 B8, problemer med kodning.
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
Jeg har lidt problemer med kodning af bakkamera på en Audi A4 Avant B8 fra 2011, (Med NAVI)
Jeg får ikke mulighed for at vælge noget med bakkamera i MMI'en.
Og der er fejl på Styreenheden 6C med Audio/Video indgang 1, Afbrydelse.
Ved ikke om disse fejl hænger sammen eller ej, men der sker ihvertfald ingenting når jeg sætter den i bak.
Jeg har tilføjet 6C, styreenhed for bakkamera til monteringslisten.
Så er kodningen i 6C rettet så det passer til bilen (Model, udstyr osv.) Hedder nu 1010007
Så er der sat flueben i Byte 7, Bit 1 i 5F.
Næste punkt i min vejledning fra Kufatec siger byte 35 bit 4, men der er kun op til byte 26 på denne bil. (Muligvis fordi det først er fra 2012 at man skal dette?)
Og så har jeg lavet MMI Reset.
På forhånd tak for hjælpen!
Mathias
Mathias
- file[1433].jpeg (214.23 KiB) Vist 927 gange
VCDS, Odis, VCP.
Re: Bakkamera Audi A4 B8, problemer med kodning.
Der er ikke parkeringssensorer på bilen, men træk.
Så vidt jeg har forstået skal det hedde 101 i dette tilfælde?
Mvh Mathias.
Mvh Mathias.
VCDS, Odis, VCP.
- Has thanked: 15 times
Ok.
Er du god til tysk .?
Så prøv at se link her .
https://www.motor-talk.de/blogs/scotty1 ... 36288.html
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Der er brud på kabel eller kabel sat forkert.. det er ikke en kodningsfejl det der
Kablet sidder på kameraet, og så sidder det på styreenheden på stikket hvor farven matcher.
Så må jeg skrive til leverandøren og bede om et nyt kabel.
(Bare for at være sikker, så
Er det kablet fra kamera til styreenhed den brokker sig over ikke?)
VCDS, Odis, VCP.
Held og lykke med at få kufatec til at gå med til der fejl i nogle af deres ting:)
Det kabel fra kamera skal sidde yderst i boksen, og det som går op til headunit skal sidde i midten.
Haha, jeg må gøre et forsøg.
Tak for hjælpen!
Tak for hjælpen!
VCDS, Odis, VCP.
Så fandt jeg frem til fejlen, der manglede den lille stift der sidder i midten af stikket med videosignalet.
- Stik.jpg (43.59 KiB) Vist 844 gange
VCDS, Odis, VCP.
Det ligner det kabel der kommer fra selve kamera af.. så skal du ha nyt kamera...
Held og lykke med kufatec.. især fordi det påstand mod påstand.. du kan ha sat stikket “forkert” i selvom det jo ikke er muligt da der er styr på, og så ramt pin dernede så den knækkede.
