DPF - forskel på opgørelse af askemængde, 1,6 og 2,0 CR
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Jeg har 2 biler stående, begge har kørt 300.000 km.
1,6 CR CAYC
2,0 CR (kan ikke huske motorkoden)
Jeg har udlæst værdier fra partikelfilter, men der er forskel på den måde de opgøres mht. askemængde.
1,6 CR:
Askemængde 77,38 g
Sodmasse beregnet 19,02 g
Sodmasse målt 15,76 g
2,0 CR:
Askemængde 0,18 l
Sodmasse beregnet 9,59 g
Sodmasse mål 4,35 g
Det virker til, at begge filtre er ved at være stoppet til, som jeg læser det - der er dog ingen fejl og de kører dejligt i det daglige, dog skal 1,6 CR have ny EGR.
Er der en naturlig forklaring på forskellen mht. opgørelse af askemængde?
På forhånd tak.
Gubs
1,6 CR CAYC
1,6 CR:
Askemængde 77,38 g
2,0 CR:
Askemængde 0,18 l
Sodmasse mål 4,35 g
På forhånd tak.
Gubs
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Re: DPF - forskel på opgørelse af askemængde, 1,6 og 2,0 CR
Ja. Og den er meget enkel
Olieaskemængde i DPF måles i både ml og g. Begge tal findes i ECU'en - i hvert fald i min.
Max estimeret fyldmængde sætter VW til hh.vis 70g og 175ml (=0,175l)
Så dvs. begge dine er "kørt over". Men det kan sagtens tænkes du kan køre længere.
Billede:
Billede:
- Gubbi
Jeg går ud fra bilen selv melder fejl når det er tid til udskiftning af filtre?
Gubs
Gubs
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Når den ikke kan få modtrykket tilstrækkeligt langt ned ved regenerering så vil den melde fejl ja.Gubbi skrev:Jeg går ud fra bilen selv melder fejl når det er tid til udskiftning af filtre?
Gubs
Distance mellem regenerering vil vel være en god indikator for filterets tilstand.
- Gubbi
Blev vi klogere på via alle tidligere indlæg om der skal byttes til nyt eller rensning er vejen frem af partikelfilter? Gubs
Enig.kGlerup skrev: ↑21. feb 2018, 06:52Når den ikke kan få modtrykket tilstrækkeligt langt ned ved regenerering så vil den melde fejl ja.Gubbi skrev:Jeg går ud fra bilen selv melder fejl når det er tid til udskiftning af filtre?
Gubs
Det er jo ikke sådan at der pludselig en dag kommer en tekst hvor der står "SKIFT PARTIKELFILTER"
Symptomet vil være at filteret får sværere og sværere ved at regenere, hvilket kommer til udtryk med nedenstående gule lampe i dit instrument.
Den vil lyse oftere og oftere, og til sidst ikke slukke.
Billede:
Tja.. hvad kommer du selv frem til ved at læse indlæggene... ?
Der er jo nogen der taler for det ene og nogen der taler for det andet. Bedøm selv hvad du tror mest på.
- Gubbi
Jeg er byt til nyt typen
Gubs
Gubs
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:23
- Geografisk sted: Ørbæk
- Has thanked: 9 times
Syntes jeg har læst en del om de filter....
Det er som om en del af os har dem i tankerne, men der er ikke mange erfaringer med dem?
Her tænker jeg på rens...
Skifter folk bare til nyt...
Og er der i det hele taget nogle som gør det?
Touran 2.0 TDI 170hk DSG Highline 7pers Fuld læder
Passat TDI Variant, 3b afn, Highline. SOLGT
Golf III TDI 1z SOLGT
Touran 1,9 TDI 7pers 03 SOLGT
- Gubbi
Enig, jeg er også i tvivl herom.
Gubs
Gubs
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Du kan jo skifte på den ene bil, og rense på den anden..
Så kan du jo måle igen efter noget tid, og måske allerede der, se en forskel
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Gubbi
Det var en glimrende ide, selvom det godt nok koster lidt, hvis det rens ikke dur
Gubs
Jeg tror helt sikkert rens har en effekt, det har andre jo opstået..
Spørgsmålet er bare om det er pengene og arbejdet værd.... kontra byt til nyt fra start..
Hvad koster en rens, og hvad koster et nyt?
- Been thanked: 94 times
Jeg har også et filter der er teoretisk fuldt.
Jeg har fået lidt forskellige priser, en rens koster 7.000 og et nyt originalt koster 22.000.
Jeg har bestemt at kører videre indtil der er noget der lyser eller der åbenlyst er noget galt.
- Been thanked: 125 times
jeg har lige renset mit kemisk og det ser ud til at virke
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 9#p1450959
VCDS mm
VCDS mm
Pebret... !
Hvis det er originalt er der nok ikke så meget at sige til den pris.
Selve rørstykket med katalysator + DPF er én sammenbygget enhed, og koster 1.823 EUR i Tyskland og 19.346 kr i DK.
Og det skal nok tage mindst 4-5 timer at af- og påmontere.
- Geografisk sted: Slagelse
Jeg kan skaffe nogle filtre som ser ud til at spille godt...! Det er alternative..! Men de spiller bedre en f.eks walkers filtre.. Jeg kan fejlfinde udskifte og naturligvis skaffe til gode priser i slagelse....!
- Gubbi
Jeg har lige fået pris på et nyt partikelfilter hos Torsten AZF, ca. 12.000 kr. monteret.
Gubs
Gubs
AZF.. er det flensborg?
Er det originalt filter?
- Tilmeldt: 27. dec 2010, 22:52
- Geografisk sted: Hørsholm
- Been thanked: 8 times
Jeg har for ca en måned siden fået mit renset, og indtil videre ser det ud til at fungere. Selvfølgelig er af og på monteringen del arbejde, men til 2250kr for rens mod 23.000kr for et nyt fra Skoda, var jeg villig til at gøre forsøget.
Efter rens kører jeg 7-800km mellem regenerering.
Sendt fra min ONEPLUS A5000 med Tapatalk
Skoda Superb Combi 2,0 TDI 190 2017
Skoda Fabia 1,2 TSI 2011
Har du selv af- og påmonteret ?danielvagn skrev: ↑24. feb 2018, 11:03Jeg har for ca en måned siden fået mit renset, og indtil videre ser det ud til at fungere. Selvfølgelig er af og på monteringen del arbejde, men til 2250kr for rens mod 23.000kr for et nyt fra Skoda, var jeg villig til at gøre forsøget.
- Gubbi
Yes og yes.
Gubs
Jeg vil aldrig anbefale alternative når det gælder partikkefilter. Vi har set flere gange hvor folk løber ind i problemer med et alternative..Jeg kan skaffe nogle filtre som ser ud til at spille godt...! Det er alternative..! Men de spiller bedre en f.eks walkers filtre.. Jeg kan fejlfinde udskifte og naturligvis skaffe til gode priser i slagelse....!
Vi har fået renset 6 biler med en rigtig rens, og det har bare virket. Og et alternative koster stadig mange penge i forhold til at få det renset.
Ja jeg kastede mig selv ud i det, ikke den letteste opgave når bilen var på bukke, men dog muligt, ihvertfald på en Skoda superb.HansH skrev:Har du selv af- og påmonteret ?danielvagn skrev: ↑24. feb 2018, 11:03Jeg har for ca en måned siden fået mit renset, og indtil videre ser det ud til at fungere. Selvfølgelig er af og på monteringen del arbejde, men til 2250kr for rens mod 23.000kr for et nyt fra Skoda, var jeg villig til at gøre forsøget.
danielvagn skrev:Ja jeg kastede mig selv ud i det, ikke den letteste opgave når bilen var på bukke, men dog muligt, ihvertfald på en Skoda superb.HansH skrev:Har du selv af- og påmonteret ?danielvagn skrev: ↑24. feb 2018, 11:03Jeg har for ca en måned siden fået mit renset, og indtil videre ser det ud til at fungere. Selvfølgelig er af og på monteringen del arbejde, men til 2250kr for rens mod 23.000kr for et nyt fra Skoda, var jeg villig til at gøre forsøget.
Det var lige sådan et indlæg der var rart at læse....
Hvad motor og hvor langt har du kørt da du fik det renset?
Bilen har lige rundet 200.000km, og den havde haft tændt lampen nogle gange, så jeg turde ikke trække den længere, da jeg er afhængig af bilen til mit arbejde, og hellere vil gøre det planlagt og uden panik. Det er en Skoda Superb 1,6tdi var fra 2012.Lindegaard skrev:danielvagn skrev:Ja jeg kastede mig selv ud i det, ikke den letteste opgave når bilen var på bukke, men dog muligt, ihvertfald på en Skoda superb.HansH skrev: Har du selv af- og påmonteret ?
Der er en anden tråd jeg selv har oprettet, hvor der er lidt bedre beskrivelse af mit arbejde
Jeg har gode erfaringer med alternative filtre fra denne leverandør...! Det dur..! Har efterhånden monteret en del af dem, uden problemer de første jeg skiftede er for ca 3 år siden og de kører stadig uden fejl..!Senz skrev: ↑24. feb 2018, 18:04Jeg vil aldrig anbefale alternative når det gælder partikkefilter. Vi har set flere gange hvor folk løber ind i problemer med et alternative..Jeg kan skaffe nogle filtre som ser ud til at spille godt...! Det er alternative..! Men de spiller bedre en f.eks walkers filtre.. Jeg kan fejlfinde udskifte og naturligvis skaffe til gode priser i slagelse....!
Hvad er det for nogle filtre?
Kan du ikke sende en pris på et af de filtre til mig, til en Skoda superb 1,6 tdi 2012 cacy motor.Kildevang skrev:Jeg har gode erfaringer med alternative filtre fra denne leverandør...! Det dur..! Har efterhånden monteret en del af dem, uden problemer de første jeg skiftede er for ca 3 år siden og de kører stadig uden fejl..!Senz skrev: ↑24. feb 2018, 18:04Jeg vil aldrig anbefale alternative når det gælder partikkefilter. Vi har set flere gange hvor folk løber ind i problemer med et alternative..Jeg kan skaffe nogle filtre som ser ud til at spille godt...! Det er alternative..! Men de spiller bedre en f.eks walkers filtre.. Jeg kan fejlfinde udskifte og naturligvis skaffe til gode priser i slagelse....!
Når du snakker om alternative filtre hvilken kerne er det så. Cordierit eller silicium carbid?Jeg har gode erfaringer med alternative filtre fra denne leverandør...! Det dur..! Har efterhånden monteret en del af dem, uden problemer de første jeg skiftede er for ca 3 år siden og de kører stadig uden fejl..!
Du kan prøve at spøger Ftz hvorfor de er begyndt at gå væk fra alternative filtre..
De oplever alt for mange problemer med dem. Det er også derfor de har valgt at tilbyde at rense dem.
Hvis man har originalt filter på vil det på alle måder være smartere at rense det da du så stadig har et kvalitet filter.
