Køling af motor efter belastning
- Tilmeldt: 8. apr 2013, 20:31
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 74 times
Jeg har flere gange læst at min bil har godt af at ‘køle ned’ efter den har været hård belastet.
Men hvornår har den behov for det, og hvor længe?
Jeg har cirka 3-4 kilometer fra motorvejs afkørslen til hvor jeg bor.
Min kørsel er ca. 60 kilometer motorvej, hvor bilen for lidt at leve af. For det meste køre jeg roligt fra motorvej og det sidste stykke hjem.
De sidste 2-3 min af kørslen slukker jeg også for min A/C for at holde min kondensator så tør som muligt.
Når jeg rammer indkørslen lader jeg bilen stå i tomgang 1-2 min.
Har jeg kørt den hårdt helt til indkørslen lader jeg den stå ca. 5 min i tomgang inden jeg slukker den.
Er det jeg gør godt for bilen?
Skal jeg gøre noget andet?
Det er en 1,4 tsi som i signaturen.
ID Buzz Style 204 hk
Renault Megane e-Tech
Peugeot E-208
Tidligere
BMW IX3 Fully charged 286 hk
Skoda Enyaq Sportline 80X 265 hk
- Tilmeldt: 5. sep 2016, 19:29
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 23 times
Re: Køling af motor efter belastning
Jeg mener faktisk kun det er relevant ved høje hastigheder (omdrejninger) og når man laver et hurtigt stop. Altså fx 200km/t på autobahn og så ind på en rasteplads. Der er det godt at lade motoren løbe lidt inden stop.
Hvis du bare kører almindelig kørsel hjem til dig selv, så tror jeg at det er overflødigt at lade den køre når du ankommer.
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Fuldstændig enig!Gogi skrev:Jeg mener faktisk kun det er relevant ved høje hastigheder (omdrejninger) og når man laver et hurtigt stop. Altså fx 200km/t på autobahn og så ind på en rasteplads. Der er det godt at lade motoren løbe lidt inden stop.
- AU-R8
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 293 times
Det der er vist spild af tid og benzin.
Som skrevet kun ved høj fart på autobahn og så lige ind på restepladsen.
De nyere stærke biler kører olie og vandpumpe samt ventilator også efter tænding er taget, især på turbobilerne.
- MathiasFB
- Geografisk sted: Fyn
- Been thanked: 24 times
Kig på din turbo! Er den rødglødende så lad den køle ned et øjeblik. Hvis ikke, så slukker du bare motoren.
Mvh Mathias Boesgaard
- Tilmeldt: 3. okt 2009, 20:18
- Been thanked: 30 times
Min rettesnor er altid temp på min olie og som AU-R8 siger så det kun det motorvejes ræs og så ind og holde der ikke er godt...
Jeg laver altid min stå ½ minut i tomgang pga. turboen selvom jeg køre pænt de sidste 500-1000 meter
Nuværende bil
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
- Tilmeldt: 7. aug 2015, 19:49
Totalt overkill det du laver.
Motoren trækker ikke fordi du kører 130 på motorvej.
Kører du med klampen i bund, så ja giv den fem minutter inden den bliver stoppet.
Vil du gerne gøre noget godt for din motor, så skift motorolien lidt hyppigere end fabrikanten forskriver, og køb en god olie som opfylder de specifikioner fabrikanten kræver.
- Been thanked: 58 times
med det du beskriver så burde det være alt rigeligt at køre ind i indkørslen, tage selen af, og derefter slukke motoren
- ABT
- Geografisk sted: Jydeland
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 16 times
5 min i tomgang!?
30 sek er nok, alt andet er hverken godt for bilen eller miljøet!
- Tilmeldt: 30. jan 2009, 09:17
- Been thanked: 68 times
Hvis jeg ikke tager fejl, så har nogle mærker vandkølede turboer, andre har ikke. VAG har vist ikke.
Men temperaturen i turbo en må blive helt forskellig om det er benzin eller diesel?
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 171 times
Hvad er det du præcis kalder hård kørsel, er det at ligge i begrænseren hele vejen hjem fra motorvejen? - Fuldstændig tåbeligt i mine øjne at lade den stå 5 min i tomgang, kender jeg godt nok ingen der vil drømme om.
Ligger du og virkelig trykker til den, så lad du den bare stå og køle et par minutter før du slukker.
Sådan en rødglødende turbo har sgu ikke godt af bare at blive lukket ned.
Mvh ham som nu har holdt 4 min i tomgang i konens Peugeot 107.
Sendt fra min Moto G (5) Plus med Tapatalk
