Ny ecu i golf 4, starter 2sec og går ud—hjælp søges randers
- Tilmeldt: 23. feb 2018, 13:21
Jeg har købt mig en ny ecu som er chippet, bilen starter kortvarig og går ud igen.
Nøglen lyser i indstrumentbrættet. Sælger siger den er uden startspærre.
Jeg har læst mig til at indstrumentbræt og ecu skal kodes sammen, måske der er en venlig en der vil hjælpe mig?
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Re: Ny ecu i golf 4, starter 2sec og går ud—hjælp søges randers
Der er startspærre i jo så den skal kodes til bilen
Hvilken årgang Golf 4? Hvis den er fra før ca. 2001 så kan den nye ECU tilpasses med VCDS.Carlos37 skrev: ↑23. feb 2018, 13:40Hej
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... U_Swapping
Nyere end det så skal der læses loginkoder ud da den så har Immobilizer 3.
Den er fra 1999 med agu motor.
Den nye boks er også til agu.
- Been thanked: 125 times
vil mene at jeg kan klare det
VCDS mm
VCDS mm
Hej hhkp
Hvor bor du henne af i østjylland?
se pb
VCDS mm
VCDS mm
Hej blackfinger
Det var det link du sendte der skulle til, tusind tak for hjælpen.
