Lys i bagagerum UP
- Pankoke
- Tilmeldt: 16. sep 2017, 13:23
Lys i bagagerum UP
Hej Forum
Jeg har en up fra 2012 Move up og kunne godt tænke mig at montere lys i bagagerummet.
Skal jeg trække strøm fra loftlyset eller kan jeg koble det på bagklappen da lystet jo tænder ved åbning af bagklappen?
Mvh Jimmi
Mvh Jimmi
2006 Audi A3 1,6 Sportsback Attraction Benzin 102 HK
2008 Passat 1,9 TDI Comfort Variant 105 HK
2017 Golf 7 R-Line 1,4 TSI Variant DSG 150 HK
2018 Up 1,0 Move Up 3d 60 HK
2021 Golf 7,5 GTE 1,4 TSI DSG 6 204 HK
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Re: Lys i bagagerum UP
Hej..
Jeg skal selv i gang med det om et par uger...
Min plan er..
afmontere loftlampen, trække 2 ledninger fra den, hen over himlen, ned i c-stolpen..
Så har jeg købt 2 cat eye, tror jeg de hedder + 1 m led bånd, alt efter hvad der er pænest, ville jeg benytte..
Morten
Min plan er..
Morten
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Pankoke
Hej Morten
Ja loftet var også min tanke men jeg mener at have læst at det kunne trækkes fra bagklappen da den jo er elektrisk, men det skal jeg lige have bekræftet.
Jeg ligger inde med en extra original fodrumslampe fra min golf og denne ville jeg så lave et hul til i
Venstre side i den sorte plastkappe.
Mvh Jimmi
Mvh Jimmi
Jeg overvejet et ledbånd fordi, det kan sættes på metallet modsat sæder, og metalet burer en lille smule så du ville ikke kunne se båndet, medmindre du låner dig frem og kigger ned..
Jeg ville gerne ha lys i hele bagagerummet, derfor er lys i en side ikke nok for mig...
Led.. tja fordi det er billigt, nemt at montere og jeg skal ikke skære/bore i bilen.. strømforbrug er lavt
- Ice Fox
- Been thanked: 32 times
Jeg købte stik fra VW og så satte det i forbindelse med loftlyset.
Bagud langs kanten af loftet i den ene side og så ned langs stolpen i begge sider.
En lille stykke med LED hvor der var dobbeltklæbende tape på bagsiden.
Det fungerede fint.
Samme måde lavede jeg lys over bagsæderne.
Det fungerede fint.
- Pankoke
Cool hvilket stik købte du hos VW? Evt foto/navn.
Mvh Jimmi
Mvh Jimmi
NIce Fox skrev: ↑24. feb 2018, 13:02Jeg købte stik fra VW og så satte det i forbindelse med loftlyset.
Det fungerede fint.
Brugte du ledbånd over bagsæderne??
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Er der ikke bagrude visker på en Up?
I så fald er det nemmeste at trække 12v fra denne (den er konstant i alle andre vw/Skoda’er så mon ikke også up).
Stel tages fra låsen i bagklappen så lamperne tænder når bagklappen er åbent.
Så er det bare at finde nogle passende pærer.
Det er rigtigt...
Men det nemmeste er at ta fra loftlampen, og idet jeg blot skal ha led, så er jeg ikke bekymret for strømmen..
Skulle jeg bruge andet, havde jo nok skiftet loftpæren til led..
- Pankoke
Jo bagrudevisker også på up og de er fuldstændige ens, så det bliver bagklap modellen jeg vælger.
Der er bestilt ledlys til lampen, så er det jo bare igang når det bliver lidt varmere.
Tak for de gode input der kommer en lille opdatering på denne opgave.
Mvh Jimmi
Mvh Jimmi
Hvad har du bestilt ?
- Pankoke
Jeg har bestilt disse led se foto som skal sidde i den originale lampe fra VW se foto det giver et perfekt og godt lys.
Har dem også som fodrumslys i Golfen foran & bagved der også kan dæmpes.
Mvh Jimmi
Mvh Jimmi
- image.png (298.41 KiB) Vist 1567 gange
- image.png (214.96 KiB) Vist 1567 gange
fodbelysning, har jeg også ledbånd..
Jeg afmonterede de originale, da jeg syntes det ser dumt ud, at lyset kun kommer fra en ene side af..
derfor ledbånd, så det ser mere jævnt ud...
det kan også dæmpes, sidder dog i en A4..
- Pankoke
Super ja ledbånd er faktisk meget brugt og ser godt ud.
Det ender nok også med at jeg montere 2 stk lamper i bagagerummet når nu man skal i gang
Ja alt ander ser dumt/og skravet ud
- Ice Fox
- Ice Fox
Nej, købte nogle lygter fra en Golf 4.Joker22 skrev: ↑24. feb 2018, 13:38NIce Fox skrev: ↑24. feb 2018, 13:02Jeg købte stik fra VW og så satte det i forbindelse med loftlyset.
Det fungerede fint.
Ser lige om jeg kan finde kvitteringen når jeg kommer hjem.
- Ice Fox
893971633 stikhus.
893971993 stikhus.
000979103E Kabelsæt.
000979133E Kabelsæt.
Et stykke LED fra Matronics.
En af hvert stik og så købte jeg tre af hver ledning, men mener to vidst er nok, idet at man klipper dem over.
Så samlede jeg det med den ledning der skulle trækkes bagud og lodede det sammen, samt isoleringstape omkring. Blot for at det sq sidde ordentligt.
Nej. LED klistrede jeg fast under det sorte plastik i hver side.Joker22 skrev: ↑24. feb 2018, 13:38NIce Fox skrev: ↑24. feb 2018, 13:02Jeg købte stik fra VW og så satte det i forbindelse med loftlyset.
Det fungerede fint.
Ang. de lys over bagsæderne, så brugte jeg læselamper, som hedder 3B0947291B samt forstærkning med nummer 3B0867600.
Det var mere at jeg fik strøm fra loftlampen via originale stik fremfor at klippe i ledningsnettet.
- Pankoke
Så er der en opdatering på lys i bagagerummet.
Søndagen gik med at få monteret 2 x lys i bagagerummet på min up det gik faktisk helt vildt nemt og det tog ca 3 timer med udskæring til lamper afmontere div plast og trække ledningerne.
Jeg fik købt et ledningsnet som kunne monteres på loftlyset uden problemer.
Jeg er meget tilfreds med resultatet og det hjalp meget med noget lys i rummet.
- image.jpeg (139.33 KiB) Vist 1374 gange
- image.jpeg (126.22 KiB) Vist 1374 gange
- image.jpeg (118.84 KiB) Vist 1374 gange
- image.jpeg (112.91 KiB) Vist 1374 gange
- image.jpeg (124.85 KiB) Vist 1374 gange
- image.jpeg (169.69 KiB) Vist 1374 gange
- image.jpeg (169.66 KiB) Vist 1374 gange
- image.jpeg (158.13 KiB) Vist 1374 gange
- image.jpeg (136.69 KiB) Vist 1374 gange
- Pankoke
Mange tak og man kan undre sig over hvorfor der ikke er lys i som standart.
Mvh Jimmi
Mvh Jimmi
- image.jpeg (265.92 KiB) Vist 1363 gange
