Skoda karoq vejes op
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 63 times
Kigger på en Karoq 1,0 den må trække 1200kg men vil gerne veje den op så den må trække 1300 kg hvor kan jeg se om det kan lade sig gøre. Seat Ateca må trække 1300 med samme motor
- Been thanked: 94 times
Re: Skoda karoq vejes op
Har du overvejet at gå en motor op. Synes godt nok det lyder lidt vildt med campingvogn og den lille 3cyl symaskine?
det er ingen problem, bilen trækker fint med de 115 Hk. en 1,5 koster 20000 mere. og det er ikke int/muligt pga. levering
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 421 times
- Been thanked: 250 times
Hvis den vejer 1200kg er alt så ikke ok?
VAGs i huset lige nu:
- majland
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 256 times
De 1200kg er nok egenvægten. Selv 100kg nyttelast er ikke ret meget til tandbørste og rene underhylere hvis der også skal være fortelt og gasflaske.
Men spørg Skoda. På mange modeller kan de få lov at trække lidt mere efter 8% stigning i forhold til de normale 12%
Anders Majland
2020 Yamaha Ténéré 700
2021 Skoda Enyaq iV 80 Plus
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Det der er godkendt er vogntogsvægten (det største tal på typepladen). Nogle importører accepterer at bilens totalvægt (det næststørste vægt-tal) nedsættes, men der skal stadig være lasteevne nok til passagerer og benzin. Når man nedsætter bilens totalvægt kan campingvognen sættes tilsvarende op.
- C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_type_20plate(1).jpg (38.86 KiB) Vist 834 gange
