Jeg er lige blevet ejer af en Passat 3c b7 15 model.
I den er der en radio 310 uden BT.
Jeg kunne godt tænke mig at opgradere til følgende.
- rns510 DAB+
- BT
- usb stik sat nede ved gear skift
Kender i nogle der har forstand på at skifte det, samt hvor man kan købe de ting. Evt. Som samlet pakke .
Savner lidt en pris så jeg ved hva jeg skal have sparet op til det
Og er det stadig fornuftigt med en rns510 ?
Ny radio
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Re: Ny radio
Glem rns510..
En discover media med appconnect, usb i midterkonsol samt dab+ 14995kr incl moms og montering.
Rns510 er 10år gammel teknik
- Been thanked: 125 times
Re: Ny radio
Kan du skaffe en til en Touran 1T3 2012 med soundsystem, gerne med stor skærm
VCDS mm
VCDS mm
Re: Ny radio
De findes kun med en str skærm som er 6,5” og ja ikke noget problem.. samme pris hvis det med appconnect og dab. 12k uden de ting
Re: Ny radio
er det kun Pro der kan opgraderer til 8" eller er jeg helt galt i skoven ?
VCDS mm
VCDS mm
Re: Ny radio
Du kan ikke smide en pro i en 2012 touran de passer ikke i... du ka bruge discover media fra ny transporter/caddy som har samme facon som en rns510
- Tilmeldt: 12. mar 2018, 07:59
Re: Ny radio
Tænkte godt at den var ved at være old School
Jamen watcher er det noget du kan klare for den pris ? Så siger jeg bare til når jeg har 15 labber til det.
Er der Microfon med til tlf osv i den pris ?
