Advarsel om sprunget pære.
- Tilmeldt: 26. feb 2009, 21:34
- Geografisk sted: Ødum ved Hadsten
Hejsa
Jeg har en Skoda Octavia Combi 1.6TDI DSG fra 2011 faceliftet model. Advarselslampen for sprunget pære lyser. Men alle pærer virker så vidt jeg kan se. Der er ikke montere led pærer osv. Jeg får denne fejlkode når jeg udlæser fejl...
Er der nogen som har forslag til hvad der kan undersøges ?
Bjarne
Bjarne
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Advarsel om sprunget pære.
har du adapter i fra 13 til 7 polet? sidder den i nu?
Så kunne det godt være derfor..
Nej der er ikke noget tilsluttet.Kildevang skrev:har du adapter i fra 13 til 7 polet? sidder den i nu?
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Der må stå noget mere, end det dit billede viser.
Tjek for vand i stikdåsen ved trækket. Hvis ikke der er noget at se der, så må modulet til anhængertrækket være defekt. Det sidder i venstre side bagi, bag beklædningen.
Nej der står ikke mere - det er bare sådan en billig tester jeg har. Men vil prøve at checke stik og modulet her i weekenden.GaSelle skrev:Der må stå noget mere, end det dit billede viser.
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Havde akkurat det samme.. Vand i stikket.GaSelle skrev:Der må stå noget mere, end det dit billede viser.
Rensede det og gav det masser af silikone + et drænhul i bunden.
- Tilmeldt: 20. jul 2009, 14:59
i mit tilfælde var fejlen et trailermodul smurt ind i en blanding af kondensvand og hulrumsbeskyttelse.
lidt arbejde med en vatpind fik renset op i multistikket og så virkede det igen.
Havde ikke lige tid til at titte ind til modulet idag. Men åbnede lige stikket - tørt og godt men plejer de ikke være forsynet med et 15 pols stik. Min har et 7 pols stik kan det evt være tilsluttet forkert eller er det ikke alle der er født med det store stik ?
- Tilmeldt: 7. aug 2015, 19:49
Min fra 2007 lyser også for sprunget pære, hvis en af de forreste tågelygter ikke virker, også selvom de ikke er tændt.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
