Har lige fået vores B8. Den har AID, er der mulighed for at se hvornår den kører på 2 cylinder? Mærker intet til det men ville gerne "se" det her i starten for at få en følelse af hvornår den gør det
Syntes ikke jeg kan finde et view der viser det nemlig.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Passat B8 2018 2-cylinder mode
- farouche
- Geografisk sted: Aarhus
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 125 times
Re: Passat B8 2018 2-cylinder mode
Hvis du sætter kørecomputer til at vise gennemsnitligt forbrug vises det med tydelig skrift.
Mener også den viser et Eco mode symbol i de andre visninger.
2023 Polestar 2 LRSM Plus
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 43 times
Altså under viewet der viser de forskellige consumers/oil temp osv? ECO mode står der i manualen blot henviser til at man "kører økonomisk"?
Har sat den til at vise gns forbrug og rækkevide i henholdsvis rpm og hastighed men der syntes jeg ikke jeg kan se det. Har ikke prøvet decideret gns forbrug, har kørt med navien i midten hidtil
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 421 times
- Been thanked: 250 times
Ja, når du kører "økonomisk", så er der ikke brug for brændstof til alle 4 cylindre, så den "cutter" til de 2.
I Superb kører den kun på 2 cylindre, når ECO-mærket er tændt, så går ud fra det er det samme i Passat.
VAGs i huset lige nu:
Super - tak for opklaringenPassatg 3c skrev: ↑14. mar 2018, 09:30Ja, når du kører "økonomisk", så er der ikke brug for brændstof til alle 4 cylindre, så den "cutter" til de 2.
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
Superb viser også "Eco" når den "coaster" (DSG i "E" og friløb).
Står kørecomputeren på forbrugsvisning skriver den også "2 cylinder drift" eller noget i den stil.
Har været ude og trille en tur, ved ECO viser den også 2 cylinder mode i AID når gns forbrug er valgt. Har ikke kørt i ECO mode som profil men det fungerer helt sikkert på samme måde som i SuperBGaSelle skrev:Superb viser også "Eco" når den "coaster" (DSG i "E" og friløb).
