DPTF lyser mm
- Tilmeldt: 29. aug 2010, 13:17
DPTF lyser mm
Igen i dag begyndte det at lyse, har fået læst det ud for kort tid siden og mængden mm var ok, den står ofte højt i tomgang ca 1000rpm, samt en skuren lyd ved konstant fart og urolig motorgang indtil den får lidt mere gass, og når jeg slukker bilen starter blæseren og køre et stykke tid, kan høre en utæt slange/rør ved i indsugningen kan det påvirke det hele?
- E99E2154-FFF1-4E81-A697-1763D9786F5A.jpeg (143.81 KiB) Vist 302 gange
- mobworld
- Tilmeldt: 21. okt 2008, 22:02
- Geografisk sted: DK
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 104 times
Re: DPTF lyser mm
Den er igang med DPF regen.
Tag en god tur, så den kan nå at færdiggøre dette
2022 BMW IX3 M Sport III
2019 VW California Ocean 150 TDI DSG
2017 VW Move Up
2012 VW Passat Variant 170 TDI DSG 4Motion
2006 VW Passat Variant 170 TDI DSG
2001 VW Passat Variant 130 TDI, 1996 VW Polo 100 16v
2017 VW Move Up
- HenrikH29
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 49 times
Re: DPTF lyser mm
Hvis først motoren har været stoppet påbegyndes ikke regen igen ved start af motor igen. Der kan godt gå flere dage/km før den forsøger igen. Men tag en god lang tur i weekenden og håb på at den forsøger regen der. Ellers så kan regen tvinges igang med VCDS.
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
Re: DPTF lyser mm
Læs manualen. Hvis du bliver ved med at afbryde regenereringer stopper det til. Kør en tur med flere omdrejninger end normalt (+2500 o/min), så slukker lampen.
