Først og fremmest, hvor er det et genialt forum det her. Har lige oprettet en profil pga jeg lige har købt en Passat B8 og de første tre spørgsmål har jeg allerede fundet svar på, på under 5 min.. FEDT!
Nå, der er så lige en ting jeg ikke kan finde svar på..
Min nye bil har memory sæder, og medfølgende to nøgler. Disse vil jeg gerne have "kodet" så den indstiller sæder og spejle, når man hhv bruger den ene og den anden nøgle.
Jeg har kunne finde ud af at indstille sæderne så de kan kaldes frem via memory 1,2 på sædet.
Jeg kan simpelthen bare ikke få lagt indstillingerne ind på nøglerne. Jeg har været inde og knytte nøglen op til den enkelte profil, men synes ikke rigtig den gør så meget alligevel..
Er der nogle der er haj i dette
Det skal lige siges, at konens nøgle og profil gerne vil ændre sæder og spejle når man vælger hendes profil, og laver også det lækre lige at kører sædet tilbage når hun slukker.
Men når jeg vælger min egen, så skriver den at den kører sæder i position, men der sker bare intet.. ?
Kodning af memorysæder til nøgler ?
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
- Tilmeldt: 17. mar 2018, 07:17
Re: Kodning af memorysæder til nøgler ?
yes.. forfra og bagfra.. Men der er åbenbart et eller andet jeg gør forkert.
Så kunne godt bruge en der kunne fortælle hvordan de har gjort.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Vedhæftet er et <snip> fra manualen til en Passat B7.
Jeg vil tro at fremgangsmåden kunne være meget lig den i en B8 ... men selvf kan der være forskelle.
Min pointe er mere at det er et afsnit a la dette du skal finde i din manual.
Hvis du har fundet det, og følger metoderne slavisk, og du har prøvet XX gange, og det alligevel ikke virker ... så tror jeg det bliver svært at finde løsningen her på vagcars.
Hvad skulle man foreslå ? Jeg tror ikke, at der er nogen der har gjort noget andet end der står i manualen
Hvis det forholder sig sådan, så ville jeg køre til forhandleren med bilen, og forelægge dem at det ikke fungerer.
- memory_seats.pdf
- (295.66 KiB) Downloadet 569 gange
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 43 times
Jeg kan oprette en profil i vores B8. Den kalder jeg så for Dennis, jeg har så mulighed for at tilpasse en masse ting til denne profil og i sidste ende kode en nøgle så bilen "ved" at det er mig og indstiller bla køreprofil, diverse assistenter, infotainment osv osv.
Det virker perfekt. Ved ikke om det er standard, har ikke tilvalgt noget i hvert fald.
Vi var ikke memory sæder men jeg vil tro at du kan få parret de to ting sammen i den også, så sæderne indstilles efter profilen når du åbner bilen.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Det hedder ‘Individualisering’ og er ikke helt det samme.
Jeg mener, i min Superb, at have set, at man i radioen kan slå ‘sædehukommelse vs nøgle’ til og fra. Det virker fint i den, og den er jo ret identisk med en Passat. Så tjek indstillingen i radioen.
Mener fremgangsmåden er:
Tryk ‘SET’
Tryk ‘tal’ du vil gemme positionen på
‘Dong’ (bekræftelseslyd)
Tryk ‘lås op’ på fjernbetjeningen lige efter
Tryk ‘SET’
- ac242
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 23 times
min nøgle er kodet så mit sæde og spejle bliver indstillet efter mig når jeg åbner døren.... skide godt.
konens indstilling virker så ikke endnu på nøglen, så der skal hun trykke på sin hukommelses knap.
ydermere har jeg slået CH og LH fra, men når hun kører i bilen er det tændt
fandme ikke nemt at indstille.
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
Har nu prøvet de ting der er nævnt, og har fået det til at fungere nogle gange. Det er ikke hver gang det kører tilbage når jeg stopper og når jeg skifter profil på radioen fra min til konens så ændre den sæderne ind efter hendes profil, men når jeg så vælger min egen igen, så skriver den at den ændre sæderne, men ingen ting sker
Jeg prøver skifte batterier i min fjernbetjening og ser om det kan hjælpe.. Ellers må VW give det en chance
