Er det muligt uden at jeg skal lægge lånet om i huset?
Hvilke fordele? Kører pt. i en Octavia med eftermonteret/uoriginalt Webasto fyr som jeg bruger meget og nødigt vil undvære, kigger bl.a. på brugt Superb uden fyr og drømmer om originalt fyr men hvem kan oplyse en pris?
Skoda sagde at det havde de aldrig gjort...
Eftermontering af originalt fyr, 2014 Superb
Re: Eftermontering af originalt fyr, 2014 Superb
Til Golf 7, Passat 3C B8 og angiveligt også til Touran 5T findes der originale eftermonteringskits: https://shop.ahw-shop.de/original-vw-go ... erk?c=6031
Tilsvarende findes nok ikke til Superb 3T da den ikke er bygget på MQB platformen. Hvis du skal samle alle stumperne sammen i løsdele bliver det svært, og dyrt. Men ikke umuligt.
Fordelen ved originalt fyr er at det er integreret med bilens klimaanlæg og infotainment.
- Has thanked: 155 times
- Been thanked: 114 times
Ok, er det noget du tør komme med en ca. pris på?Blackfinger skrev: ↑18. mar 2018, 00:05Tilsvarende findes nok ikke til Superb 3T da den ikke er bygget på MQB platformen. Hvis du skal samle alle stumperne sammen i løsdele bliver det svært, og dyrt. Men ikke umuligt.
Ok, det vidste jeg faktisk godt - men jeg har aldrig haft en bil med originalt fyr, er det merprisen værd?Blackfinger skrev: ↑18. mar 2018, 00:05Fordelen ved originalt fyr er at det er integreret med bilens klimaanlæg og infotainment.
Det er lidt svært at komme med en ca. pris på. Kommer an på hvad man kan finde brugt og hvad man skal købe nyt.
Der er nok heller ikke mange værksteder der vil påtage sig opgaven. Det er sådan et projekt som man helst selv skal gå og nørkle med hvis man ved hvordan det skal laves.
Den største forskel er at det uoriginale ikke åbner for det spjæld der styrer varmen til kabinen af sig selv når fyret starter.
Så hvis det spjæld ikke er åbent eller delvist lukket når man stopper bilen, så kommer der ikke fuld varme til kabinen.
Så derfor må man selv åbne for varmen og evt. sætte luften op til forruden inden bilen stoppes.
Ældre biler som min Passat 3BG har en indgang på klimapanelet, og den kan godt selv finde ud af at styre varmen selvom fyret er uoriginalt.
- magre
- GRANFRANZ
- Tilmeldt: 23. aug 2009, 18:18
Tør ikke sige hvad en eftermontering evt løber op i.
Jeg har selv en 2014 superb med orginalt fyr, det er jeg super glad for.
Er første bil med fabriksmonteret fyr, de sidste 3 biler har været eftermonteret universalt webasto fyr.
Der er da ingen tvivl om det fabriksmonterede spiller noget federe i hverdagen, synes det skaber Varme super hurtigt da den selv styre spjæld og hastighed på blæseren alt efter hvad Varme der er i fyret.
Desuden bruger den fyret som tilskud når det er under 5 grader så der hurtigere kommer Varme i kabinen ved kold start
Skoda SuperB 2014, 2,0TDI DSG - 170HK
