Slør i rattet.....
- Tilmeldt: 17. jul 2008, 22:28
- Geografisk sted: Sæby/Nordjylland
Slør i rattet.....
Hej..
Jeg er den lykkelige ejer af en Passat fra 2001, der snart runder 250.000, men jeg har mødt et problem.....
Der er fremkommet slør i rattet, er det tandstangen der er ved og være slidt op, eller er det krydset nede under rattet der er færdigt???
(ALLE bærearme/bøsninger er skiftet....)
Michael
Gode svar ønskes.
Michael
Gode svar ønskes.
Best Regards
Michael Thomsen
Michael Thomsen
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Slør i rattet.....
Prøv og se om du kan justere det væk.Næser skrev:Hey..
-Alt det, er skiftet..
Inden justering er det en forudsætning at sporestænger, kugler og kardanled er OK.
Min havde også lidt på et tidspunkt og det kunne jeg justere væk. Jeg har ikke set mere til det siden.
- Tilmeldt: 13. aug 2008, 10:38
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 37 times
Som i-s siger så kan det justeres op. Tandstangen kan justeres hvis den ikke er meget slidt. Der sidder en justeringsskrue på tandstangen. Man kan justere den op indtil der ikke er mere slør, men hvis man strammer den for meget så kan den ikke selv rette op igen efter et sving. Så man skal prøve sig lidt frem.
Nu med BMW i4
- i-s
Ja, det er meget små nøk den skal have. Husk at mærke op hvor den står inden du starter.Alfafreak skrev:Som i-s siger så kan det justeres op. Tandstangen kan justeres hvis den ikke er meget slidt. Der sidder en justeringsskrue på tandstangen. Man kan justere den op indtil der ikke er mere slør, men hvis man strammer den for meget så kan den ikke selv rette op igen efter et sving. Så man skal prøve sig lidt frem.
Som Alfa siger, så skal den lige præcis stå der hvor sløret forsvinder og bilen selv kan rette op.
Det vil jeg prøve, 1000 tak for hjælpen....
Skulle der være nogen der har et billede af "SKRUEN"...???
(eller hvor den sidder)
Michael.
Michael.
Best Regards
Michael Thomsen
Michael Thomsen
- i-s
Du skal til nedefra. Af med plastskjoldet.Næser skrev:Det vil jeg prøve, 1000 tak for hjælpen....
Michael.
Det er nr. 5 på tegningen (tegningen er spejlvendt af virkeligheden).
- ts.jpg (42.74 KiB) Vist 963 gange
