Elektrisk modul til originalt svingbart træk
- Tilmeldt: 4. sep 2008, 13:57
- Been thanked: 14 times
Jeg vil eftermontere et originalt svingbart træk på en Touran årgang 2017.
Så vidt jeg kan se har den styreboks/modul jeg skal bruge part nr. 5Q0907383G. Der er dog begrænset udvalg (på fx. Ebay) af moduler med præcis dette part nummer. Der er flere som hedder 5Q0907383 men det sidste bogstav er typisk et andet - fx. 5Q0907383F. Er der nogen der ved, om det modulet 5Q0907383G også sælges under andre varenumre, hvis det har været monteret i andre biler med svingbart træk med elektrisk frikobling…?
Eller sagt på en anden måde - kan jeg bruge andre moduler end lige præcis 5Q0907383G...?
Hilsen Mads
Hilsen Mads
/Mads
2017 VW Touran 2,0 TDI DSG Highline
2016 VW Golf 1,6 TDI DSG Allstar
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Elektrisk modul til originalt svingbart træk
Jeg ville mene du skulle bruge 5Q0907383N
Hvad baserer du det på..?
Jeg har set ved en et autogenbrug, hvor de sælger træk + modul fra en Touran 2016 1,6 TDI (vores er er Touran 2017 2,0 TDI), der hedder modulet 5Q0907383G og derfor gik jeg ud fra, at det var det modul jeg skal bruge...
Hvad er forskellen på modulerne afhængigt af hvad det sidste bogstav er..?
/Mads
- Tilmeldt: 30. mar 2013, 21:19
- Been thanked: 16 times
Det er versionen, A er første udgave, B næste, etc. Du behøver ikke ramme den samme udgave til trækket, sågar andre varenumre f.eks til Passat og golf passer også til.
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2019 Polo, 2017 Touran, 2016 VW Up, 2010 Polo
2020 VW e-Golf
Tidligere:
Men der må være lidt forskel... Hvis man fx. tager versionen "A" sammenligner med "F" eller "G" (og sikkert andre) er der forskel på antallet at stik på modulet. "A" har kun 3 stik hvor "F" og "G" har 4 stik... Så der må næsten være forskel på modulerne...
Det modul med "G" som jeg har set sammen med et træk til en Touran 2016 ligner til forveksling det der "F"... og også det der hedder "N" for den sags skyld...
- 5Q0907383G.jpg (57.68 KiB) Vist 3649 gange
- 5Q0907383F.jpg (123.31 KiB) Vist 3649 gange
- 5Q0907383A.jpg (87.65 KiB) Vist 3649 gange
/Mads
Så enkelt er det bare ikke. Jeg har fundet mange eksempler på at et andet index efter partnummeret betyder en helt anden reservedel. For eksempel et spejl til højre side, og et til venstre side.
Det er korrekt at 5Q0907383 N er det rigtige til en 2017 Touran. F og G er blandt andet til Golf og Tiguan som er samme MQB platform som Touran. Men N sidder også i Golf. Så jeg tør ikke sige hvad forskellen er.
Jeg ved at der på tyske fora er blevet monteret bokse fra Golf og Passat i Touran og omvendt. Det er altså begrænset hvad der skal foregå i den boks. Den skal omsætte can signaler til 12V i stikket og aktivere motoren når du trækker i knappen. Du kan også finde modulet som et HELLA modul der passer på tværs af alle nævnte modeller.
Og ja. Index nr. er på mange ting udslagsgivende for mange ændringer. Men lige hér er der altså ikke det store.
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2020 VW e-Golf
Tidligere:
Hér er et modul til MQB platformen til 29€
https://www.ebay.de/p/Hella-5DS01110411 ... 0005.m1851
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2020 VW e-Golf
Tidligere:
5Q0907383C, 5Q0907383F, 5Q0907383G eller 5Q0907383N passer til Tiguan/Touran/Passat/Golf på MQB platformen.,
Undgå 5Q0907383H da der åbenbart er problemer med at få den til at acceptere kodningen.
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2020 VW e-Golf
Tidligere:
- Tilmeldt: 14. sep 2008, 19:56
Jeg lavede dette projekt på min Touran 2017 sammen med “Kreativ” sidste år.Yamaha R1 skrev:Hej,
Hilsen Mads
Vi brugte denne styreboks
Tak for de mange svar....
Jeg faldt over en hjemmeside: www.oemvwshop.com. Hvis jeg indtaster part nr. 5Q0907383G, så kan jeg også se "OEM Parts numbers", hvilket jeg tolker som alternative part numre.
Under "Fits these cars" Her kan jeg også se, at hvilke biler de matcher og her står Touran 5T også.
Ud fra nedenstående går jeg ud fra, at fx. 5Q0907383F kan bruges som alternativ til 5Q0907383G. Hvad tænker I om det..?
OEM Parts numre for 5Q0907383G:
5Q0907383B Z01
5Q0907383B Z04
5Q0907383C Z03
5Q0907383D Z03
5Q0907383D Z04
5Q0907383D Z05
5Q0907383F
5Q0907383F Z00
5Q0907383F Z01
5Q0907383F Z02
5Q0907383G Z06
5Q0907383G Z07
5Q0907383H
5Q0907383H Z00
5Q0907383J Z00
5Q0907383BZ01
5Q0907383BZ04
5Q0907383CZ03
5Q0907383DZ03
5Q0907383DZ04
5Q0907383DZ05
5Q0907383F
5Q0907383FZ00
5Q0907383FZ01
5Q0907383FZ02
5Q0907383GZ06
5Q0907383GZ07
5Q0907383H
5Q0907383HZ00
5Q0907383JZ00
5Q0907383B Z01
5Q0907383B Z04
5Q0907383C Z03
5Q0907383D Z03
5Q0907383D Z04
5Q0907383D Z05
5Q0907383F
5Q0907383F Z00
5Q0907383F Z01
5Q0907383F Z02
5Q0907383G Z06
5Q0907383G Z07
5Q0907383H
5Q0907383H Z00
5Q0907383J Z00
5Q0907383BZ01
5Q0907383BZ04
5Q0907383CZ03
5Q0907383DZ03
5Q0907383DZ04
5Q0907383DZ05
5Q0907383F
5Q0907383FZ00
5Q0907383FZ01
5Q0907383FZ02
5Q0907383GZ06
5Q0907383GZ07
5Q0907383H
5Q0907383HZ00
5Q0907383JZ00
/Mads
Jeg tror du bare skal købe den ene eller den anden boks. De løser alle sammen opgaven.
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2020 VW e-Golf
Tidligere:
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Jeg har monteret svingbart træk i min Golf 2018 og brugt en af de der ebay 383 F bokse til 29,75€
Boksen virker med lys og ACC og alting er fryd og gammen - bortset fra at jeg ikke kan få lysdioden i låseafdækningen til at virke. Den vil hverhen blinke rødt eller lyse grønt.
Det har muligvis ikke noget med boksen at gøre, men jeg har ikke lige haft tid til at forske mere i det. Jeg har læst om flere der har haft præcist det problem med 383 F og har fået det til at virke ved at skifte til en anden.
Jeg forsøgte at få SMC til at kode det med SVM koden, men fabrikken ville ikke acceptere F boksen i så ny en bil, så den kunne ikke kodes fra fabrikken.
Jan Strandgaard
2022 Skoda Enyaq iV 80
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
Til svingbart træk du skal bruge modul med 4 stik, ligemeget St det er X eller Y
Altså det du mener er, at så længe modulet har 4 stik, så det ligemeget om det hedder F, G, N eller for den sags skyld noget andet til sidst... så vil det stadig have alle de funktioner det skal have...?
/Mads
- strandgaard
Lige en opdatering til mit problem med at lysdioden ikke ville virke.
Jeg skiftede min 383F boks til en anden - fuldstændig identisk 383F boks, og nu virker det hele. Jeg tænker at boksene enten er en batch af defekte bokse fra Hella, som producerer dem, eller også er de beregnet til en Passat, som ikke har lysdioden.
Jan Strandgaard
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
- Jetta1KM Owner
- Tilmeldt: 6. feb 2013, 08:38
- Geografisk sted: Ålborg
- Has thanked: 9 times
Hey.
Håber det er oki jeg låner din tråd Mads (Yamaha R1).
Fandt du ud af hvilken boks du skulle bruge for at få org svingbart træk på din Touran.?
Er også ved at montere det på min Passat B8 2018, kunne læse mig frem til at nogen brugte et G modul når de monterede svingbart træk, så sådan en har jeg os bestilt.
Det hele er monteret og kodet, dog uden held.
VW Jetta 1Km 2008 Comfortline 1.9 Tdi BLS
VW Golf 3 1992 2.8 Vr6 AAA - eftermonteret 2.9 ABV med lidt krydderier.
VW Golf 3 1996 1.9 Tdi 1z, 174hk´s dyse spidser, T04 snegl, 110hk´s pumpe + div.
Jeg har endnu ikke fået det monteret, men skal i gang her i løbet af de næste uger...
Jeg købte træk og boks sammen afmonteret fra en 2016 Touran - så burde det passe... Boksen hedder "....383G".
Da jeg modtog det, havde boksen fået en transportskade, så bagbeklædningen var revnet. Det ser dog ikke ud til, at selve printkortet er blevet rørt, så regner ikke med, at det har taget skade. Sælger sendte en bagbeklædning og forsikrede mig om, at vis der var problemer med boksen, så kunne jeg få den ombyttet...
Mads
Mads
/Mads
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
Fik du sælgeren til at bytte boksen? Jeg står med fuldstændigt samme situation.strandgaard skrev: ↑30. maj 2018, 05:19Lige en opdatering til mit problem med at lysdioden ikke ville virke.
- Tilmeldt: 23. okt 2010, 09:56
Jeg har lige monteret på en Passat B8. Købte et F modul, det virkede ikke.
Troede der skulle parametre i, men F modulet passer vidst kun til Golf 7.5.
Fik at vide af Kreativ at D,G og N modulet er de eneste til Passat.
Købte et G og så virkede trækket.
- Tilmeldt: 25. sep 2023, 08:38
Hej er der nogen der kan kode et 383N modul i Østjylland
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Kontakt Peter i Horsens på en af flg måder:
- bruger "kreativ" herinde : memberlist.php?mode=viewprofile&u=7535
- facebook side "VAG Service" : https://www.facebook.com/vagservicedk
Han har rigtig godt styr på de sager.
- diskoboy
Kim (theone71) herinde kan. Han har også Facebook siden Facebook.com/vagstyle
Jeg kan da opdatere mit spørgsmål med løsningen:GaSelle skrev: ↑23. jul 2018, 23:12Fik du sælgeren til at bytte boksen? Jeg står med fuldstændigt samme situation.strandgaard skrev: ↑30. maj 2018, 05:19Lige en opdatering til mit problem med at lysdioden ikke ville virke.
Boksen/bilen blev kodet med ODIS hos Skoda og fik dermed indlæst de rette parametre; så virkede det hele, også dioden.
