Jeg har fået leveret 4 nye 245/30/20 dæk. Det ene dæk er dog 4 mm større i diameter end de 3 øvrige.
Har det betydning i forhold til mit Quattro system?
Bilen er en 2016 Audi S3 S-Tronic.
Forskel i dækstørrelse kontra Quattro
- MathiasFB
- Geografisk sted: Fyn
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 24 times
Mvh Mathias Boesgaard
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 34 times
Re: Forskel i dækstørrelse kontra Quattro
hvordan har du målt dette? men mener max er 3,2mm fra aksel til Aksel.
"As published in their vehicle owner's manual, "rolling radius of all 4 tires must
remain the same" or within 4/32-inch (3.2mm) of each other in remaining tread
depth."
D
depth."
D
- So What Speed Shop! -
- Tor Morrison
- Been thanked: 153 times
Hvor er dit citat fra og omhandler det overhovedet en bil med Haldex?
Audi USA, dog internt notat til dækfolk.
- audi.jpg (76.93 KiB) Vist 792 gange
- MathiasFB
Målt som man nu engang måler en højde på noget.
Altså diameteren. Fra top til bund.
Senest rettet af MathiasFB 10. apr 2018, 14:00, rettet i alt 1 gang.
- TorbenRasmussen
- Has thanked: 205 times
- Been thanked: 851 times
Løse dæk kan du vel ikke regne med diameteren på? Det er vel først når den sidder på en fælg med samme dæktryk på alle 4, at du kan måle dem?
2023 BMW iX3 Charged Plus
2022 Tesla M3 Std. Range Plus
- Tor Morrison
Det må være i forhold til Torsen. En Audi RS3, som har Haldex ligesom en S3, kan fås med 255/30/19 fordæk i stedet for 235/35/19 dæk på alle fire hjul. Det giver en forskel på 5,75 mm. (1,8 % på hjulstørrelserne). Har set denne mail på nettet:
Haldex wrote:
Hi Franz,
Yes, we do compensate for tiresizes up to 4%. This since we read the
wheelspeed and the driveshaft and can understand if you have a minispare,
weared down tires or different sizes.
Best Regards,
Mats Johansson
Haldex Traction AB
Detroit
-----Original Message-----
To: web@haldex-traction.net
Sent: 11/27/2004 4:29 PM
Subject: Haldex Online Message
que: Does the Haldex System compensate for different wheel diameter
between fron and rear?
I am looking to run a staggered setup on my VWR32 and want to know if i
have to run 100% equal or if i can use slight diameter differences
Thank you very much.
Franz Schmitt
Brookfield, WI
Senest rettet af Tor Morrison 10. apr 2018, 14:01, rettet i alt 1 gang.
- MathiasFB
Jo, men man kan se, at det ene er højere end de andre 3. Det har et andet batch-nummer på selve dækfladen også. Resten er dog ens, selv produktionsugen.
