Vurdering på fejl på DSG7 - Golf VII (DQ200)
- Tilmeldt: 10. apr 2018, 16:30
Kære brugere,
beklager endnu et indlæg om formodentligt et emne omhandlende DSG7 gear.
Jeg valgte at købe min første Golf 7 (1,6 Diesel DSG, årgang 2014) i januar 2017.
Tidligere leasingbil.
Den har kørt perfekt, og overholdt alle service, men har allerede kørt 112.000 km.
I går lå jeg i en overhaling på E45 med ca. 130 km/t, hvor bilen gearede ned fra 7 - 6. gear. Her mistede den pludselig momentet - og "gear-tallene" bagved "D" (og "S") forsvandt i displayet. Jeg måtte trække ind og hentes af Falck.
Den kunne godt rykkes fra S, til D, og til N/P, men kunne ikke køre længere. Der sås ikke længere et 1-tal foran S eller D i displayet, når jeg gav gas (ligesom den ikke kunne køre).
Mit lokale værksted er på bar bund. (Ikke en VW- forhandler). De kaster måske håndklædet i ringen, da de ikke kan finde fejlen...Den skal måske på et VW værksted i stedet?
Jeg søger hjælp til mulige fejl på gearkassen? Har nogen hørt eller prøvet lignende. Der er desværre ikke garanti på bilen længere:(
Jeg er ret desperat, og får formodentligt et fattigt VM til sommer, i det fejlen lyder meget dyr:)
Kunne dette være problemet?
https://fdm.dk/node/1477
På forhånd tak,
Jesper
På forhånd tak,
Jesper
- fullsizeoutput_1e2e.jpeg (151.2 KiB) Vist 1725 gange
- fullsizeoutput_1e31.jpeg (133.69 KiB) Vist 1727 gange
Senest rettet af Golf7_oestjylland 10. apr 2018, 18:44, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 43 times
Re: Vurdering på fejl på DSG7 - Golf VII (DQ200)
Hej Jesper
Vores gamle Octavia fra 2014 skulle ikke have skiftet olien. Det kom lidt an på produktions måneden.
Har du mulighed for at smide vcds på den?
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Hej T.
Jeg skal høre min mekaniker om jeg kan få de data.
Tak for svaret.
/J
Tak for svaret.
/J
- Gigel
- Geografisk sted: Jylland
- Been thanked: 26 times
Fik du fejl log ude af den ?
Har den mistet olie i gearkassen eller ingen tegn på dette ?
- These users thanked the author Gigel for the post:
- Golf7_oestjylland
http://www.dsgfiles.com
Hej Gigel
Status er, at mit lokale værksted har givet op. De kiggede på den i 2 dage, men har ikke rodet med DSG før:)
Deres stolthed blev vist ramt.
Tirsdag transporteres bilen til VW forhandler/værksted, som så går i gang med den.
Jeg har desværre ingen log, da mit værksted åbenbart ikke kunne udlæse "som VW gør"?
Jeg har ikke hørt noget angående olietab. Den har kørt som smurt indtil fejlen indtraf ved 130 km/t, da den gearede ned fra 7. til 6. gear.
Jeg kan evt. bede om en fejludlæsning/log hos VW i første omgang, og vende tilbage? Jeg har talt med Dask Bilservice i Farum - og de mener at det kan være Mechatronic - enheden...
De kan sagtens altså jeg kan gøre det med VCDS og alle andre med det værktøj kan. Værktøjet kostede 3500 og nu 5500 så måske du skal kigge efter et nyt værksted
Det er også underordnet nu hvor den bliver transporteret til VW.
- These users thanked the author Trekster for the post:
- Golf7_oestjylland
- 9had
- Tilmeldt: 15. maj 2011, 09:41
- Geografisk sted: Slagelse
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 25 times
det er med sikkerhed en død mechatronic enhed.
og det er mega farligt. i Australien har en kvinde mistet livet under samme omstændigheder som du har været igennem.
det var godt at intet skete.
- These users thanked the author 9had for the post:
- Golf7_oestjylland
Har du problemer med din DSG7 gearkasse? Se facebook siden!
VW Touran Highline (2011) 1.6 TDI 105 hk DSG7, Teknik/DK/Sport/Vinter-pakke, DeepBlack Perle Effekt, 7 sæder, RCD310, tonede ruder bag, Michelin HP Primacy 17" 225/45/R17 bonus pakker gratis upgrade :: DSG7gate + Dieselgate
Tak for indlæg.
Ja, finder et andet værksted
VW virkede ikke så påvirkede over fejlen;) Eller at det kunne ske med en 4 årig gammel bil.
Vil i vurdere, at man kan få skiftet en eventuel Mechatronic enhed billigere hos specialister som:
https://danskbilservice.dk/gearservice/ eller http://autogearnord.dk/ end hos VW?
- GranTurismo
- Has thanked: 320 times
- Been thanked: 368 times
Nu nævner du jo selv et uautoriseret værksted. Så jeg formoder muligheden for kulance dermed er ophørt. Men det er da værd at spørge om, når du snakker med det VW værksted hvor bilen er flyttet til.
Hvis du kan få kulance er der nok ikke andre steder som kan reparere den lige så billigt.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Hvorfor ikke få den ned til bruger "Gigel" herinde. Han ved hvad han laver.Golf7_oestjylland skrev: ↑13. apr 2018, 10:44Tak for indlæg.
http://www.autostarter.dk/
Hej igen
Ja, VW siger det er Mechatronic som skal skiftes.
Batteriet var også gået. Mystisk.
De vil have 23.500kr. Av av.
Ingen kulance.
Ret skuffet, eftersom bilen er plejet og velholdt. Samt at det var rigtigt farligt, da bilen gik død med 130 i overhalingsbanen på motorvejen med trafik.
Ingen kulance.
- Roeden
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:30
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 70 times
Har du hørt Gigel? tænker alt andet lige at det må være bedre at benytte ham,
da du alligevel ikke får kulance?
Roeden
Roeden
Sommer: 07' MB CLK63 Cab
Hele året: 24' BMW i4 M50
Fruens:
21' MB GLE
tidligere:
22'Cupra Formentor VZ 310
21' MB S205 300d 9G-Tronic AMG night
Fruens:
21' MB GLE
tidligere:
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Enig. George kan ninja trixx med de mechatronic enheder.
