jeg har en Fabia, hvor jeg skal trække håndbremsen over på bagsædet, før den holder fast. Den holder fint når den er trukket, og bremser også uden problemer ved brug af pedalen, men jeg ville gerne stramme håndbremsegrebet op. Skruen under midterkonsollen er kørt helt frem, så jeg kan ikke stramme den mere der. Kan jeg gøre noget ude i selve tromlerne for at stramme op?
Derudover er det ene kabel længere fremme end det andet, når jeg kigger under midterkonsollen. Kan det betyde at det ene kabel hænger? Der er ingen problemer med at håndbremsen ellers hænger.
Stramme håndbremse Fabia 1
- BCBC
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
Re: Stramme håndbremse Fabia 1
Er den med skiver eller tromler?
Som udgangspunkt er begge typer selvjusterende, så tror du skal kigge lidt på selve bremserne/og-eller kablet
Tilføjelse, det gik lidt stærkt, du skriver jo at den er med tromler. Ja adskillelse, og evt nye stumper.
