Lavere forbrug ved højere ude temperaturer?
- jencka
- Has thanked: 154 times
- Been thanked: 120 times
Jeg synes jeg kan se at jeg gennemsnitligt på en tankfuld kører længere pr. km lige siden vinter og påskens lave temperaturer. Ca 1-1,5 km/l.
Jeg måler ikke præcist, fører ikke log eller andet. Følger bare lidt løst med på skærmen.
Ingen andre parametre har ændret sig sønderligt. Der er stadig vinterdæk på, og det daglige kørselsmønster har ikke ændret sig. Heller ikke længere ture end normalt. AC har altid været på med fast temperatur. Det eneste jeg kan komme på af ændringer er at spejlvarmen er af nu. Og det kan simpelthen ikke være det, hvis det overhovedet skulle give en minimal ændring i forbrug.
Ser jeg syner, eller kan der være noget om det?
- Sgh2008ejs
- Tilmeldt: 16. jan 2012, 21:20
- Geografisk sted: Sydfyn
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 100 times
Re: Lavere forbrug ved højere ude temperaturer?
Nej du har helt ret
Udetemperaturen og derved motortemperaturen ved koldstart gør en kæmpe forskel. Motoren er meget mere effektiv ved driftstemperatur end kold. Varmere udenfor = hurtigere varm motor der er mest effektiv ift. benzinforbruget.
Min egen kører godt 1 km/l længere i sommerhalvåret, men det er også længere ture hver vej. Ved flere kortere ture vil forskellen være større.
Så det er ikke bare dig
- These users thanked the author Sgh2008ejs for the post:
- jencka
2022 Tesla Model 3
2019 Seat Mii Style
2019 Seat Mii Style
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Bilen går helt klar længere. Min går ca. 3 km længere end for 1 mrd siden.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 12. maj 2010, 19:39
- Geografisk sted: Horsens
- Has thanked: 18 times
Tror nu ikke så meget det er koldstarterne der gør den store forskel, 10-15 grader er jo stadig en kold motor, nej det er vind modstanden der virkelig betyder noget, molekylernes tæthed er meget større i kold luft, mærkes også klart ved at cykle i modvind, om vinteren er cyklen ikke til at drive frem, men betyder ikke helt så meget om sommeren ..
Golf 7. 1.6tdi. dsg.
- Sgh2008ejs
Det gør selvfølgelig også en forskel. Men der er stor forskel på hvor hurtig motoren bliver varm, og det tror jeg betyder nogetlinnegaard skrev: ↑21. apr 2018, 15:23Tror nu ikke så meget det er koldstarterne der gør den store forskel, 10-15 grader er jo stadig en kold motor, nej det er vind modstanden der virkelig betyder noget, molekylernes tæthed er meget større i kold luft, mærkes også klart ved at cykle i modvind, om vinteren er cyklen ikke til at drive frem, men betyder ikke helt så meget om sommeren ..
igår blev min 1.2 tsi 90 grader i vandtemperatur på 1,7 km og under 2 minutter.
For 14 dage siden i snevejr tog samme 14 kilometer og 17 minutter
2022 Tesla Model 3
2019 Seat Mii Style
2019 Seat Mii Style
- Charlimike
Også her, er gået fra 20 km til 5-6 km på min diesel.. på en god dag.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- jencka
Den sku jeg lige summe over....... var for langsomt tænkende og for hurtig på tasterne.Charlimike skrev: ↑21. apr 2018, 15:50Også her, er gået fra 20 km til 5-6 km på min diesel.. på en god dag.
Det er jo km fra koldstart til driftvarm vand temp.
Derfor er denne post rettet
Senest rettet af jencka 21. apr 2018, 16:27, rettet i alt 2 gange.
- Charlimike
Prøv at læse postet før, der snakkes der om km til 90 grader.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 5. sep 2014, 07:58
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 36 times
Min går mindre pr liter benzin nu
Men det er nok fordi jeg er gået fra 215 r16 til 245 r19
2015 Audi A1 1.0tfsi
- xbn
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 272 times
Jeg oplever det samme, også på længere ture, hvor start temperaturen må have minimal indflydelse.
Her gennemsnit for 2 års tankninger (1,2 tsi 110)
- jencka
De sjove tillægsspørgsmål kunne så være:
Hvordan det ser ud for biler med motorvarmer?
Forbruger en motor det samme hvor forudsætningen er at både vand- og olietemperatur er den samme - ved markant forskeligge ude temperaturer. F.eks. ved hhv. frysepunktet og 20 grader?
- Thor-thor
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 694 times
Nej, det gør den ikke.
Som en anden nævner er "varm" luft lettere (lavere massefylde) end kold luft og der er derfor mindre luftmodstand når temperaturen er højere = lavere brændstofforbrug
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 506 times
Til gengæld må motoren have mere effekt om vinteren, da en M3 luft indeholder mere ilt om vinteren, end en M3 sommerluft
- MichaelSmed
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 103 times
Når AC ikke kører i vinter halvåret, hjælper det også på det.
- Bandit
- Tilmeldt: 23. feb 2009, 11:59
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 13 times
Hvilket vel til dels bliver opvejet af at lmm måler på masse og ikke mængde.
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 229 times
- Been thanked: 110 times
jeg har lært at det er en dårlig idé at slukke aircon vinteren over, da pakningerne tørre ud.....MichaelSmed skrev: ↑21. apr 2018, 22:08Når AC ikke kører i vinter halvåret, hjælper det også på det.
- DanielB12
- Has thanked: 4441 times
- Been thanked: 1958 times
Synes at have læst, at Den kobler automatisk fra når ude temperaturen er under et hvis antal graderlarslyn skrev: ↑22. apr 2018, 06:59jeg har lært at det er en dårlig idé at slukke aircon vinteren over, da pakningerne tørre ud.....MichaelSmed skrev: ↑21. apr 2018, 22:08Når AC ikke kører i vinter halvåret, hjælper det også på det.
Måler den ikke blot ud fra flow over tid, ganget med en forudbestemt densitet?
- GranTurismo
- Has thanked: 324 times
- Been thanked: 370 times
Hen over vinteren har jeg typisk ligget på 21-22 km/l på mine Tysklandsture.
Idag på vej hjem fra Padborg Park kørte jeg 24,8 km/l
Jeg har ikke ændret på dæktryk, men det er selvfølgelig højere i varmere luft og dermed må rullemodstanden jo være lavere. Og som andre har nævnt er der mindre vindmodstand i varmere luft.
- Tilmeldt: 18. okt 2015, 14:33
- Been thanked: 27 times
En alm personbil bruger ca 6 HK for at modvirke vindmodstanden ved 80 km/t.
Forskellen på luftmodstanden i 20 graders varm luft og 0 graders varm luft er ca 7 %.
Så det kan ikke være den store forskel besparelse der opnås pga mindre luftmodstand.....
- Tilmeldt: 30. jan 2009, 09:17
- Been thanked: 68 times
For mine biler er varmere vejr = bedre økonomi.
Jo varmere, jo bedre. Faktisk betydeligt bedre.
Men betragtningerne må se sådan ud:
Varm luft = mindre luftmodstand.
Varm vej = blødere dæk = større rullemodstand
Varm luft = færre iltmolekyler pr. liter luft
- Tilmeldt: 2. jun 2010, 08:42
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 10 times
Så med andre ord, den globale opvarmning nedsætter brandstofforbruget
Mads
Audi A3 cabriolet 1.4 TFSI - 2017
Kørsel i bjergene giver typisk også et lavere forbrug end på flad vej.
Min erfaring er at der vindes mere ned af bakke end der tabes ved at køre op. Og hvis det så samtidigt er varmt, så ender med at jeg skal tanke benzin af bilen...
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:28
- Geografisk sted: Hørsholm
- Been thanked: 12 times
Det giver ved 16km/l en forbedring på 1,12 km/l altså næsten hele den ændring han ser. Alt efter kørsel mønster kan man sikkert også regne med at koldstarter øger km/l ved højere temp.
Mon ikke varm luft, varm vej = varmere dæk = højere dæktryk = lavere rullemodstand.Men betragtningerne må se sådan ud:
Selv kører jeg ca. 5 l 100km ved < 0 grader og ca. 4,5 ved nuværende temp. på samme dæk (vinter) .
/Erik
MB C220T 2013
Tidl.: G4 1.8 1998
MB C220T 2013
Tidl.: G4 1.8 1998
- Charlimike
Jeg køre i hvert fald noget længere. Har 225mm gummi sommer og vinter, dog hhv 17 og 18”. Bilen er opgivet til 20.8 km/l.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
