Sikker adgang modul 18
- Tilmeldt: 14. sep 2009, 13:15
- Been thanked: 15 times
Hvordan finder jeg koden for sikker adgang til modul 18 (oliefyr)? - VCDS foreslår ikke noget...
Bilen er en A4 8K 2009
Re: Sikker adgang modul 18
Mig bekendt så skal der ikke bruges sikker adgang til det. Dette er ikke fra en Audi, men mon ikke at det er i Grundindstilling som her.
- TTV kode T91.jpg (109.96 KiB) Vist 780 gange
Skal det ikke gøres på ch4 i tilpasning? - for der beder den om sikker adgang.
Du må prøve dig frem. Men jeg har været internettet rundt i flere år, og jeg er aldrig stødt på sikker login til en p-varmer.
Vend tilbage hvis du finder ud af det.
Kan se at jeg også har denne... - men hvordan virker det mon i praksis? Den kommer ikke rigtigt til det punkt hvor den gerne vil lære min fjernbetjening at kende
Jeg vil mene at når du har aktiveret grundindstillingen så skal du straks efter holde "off" nede på fjernbetjeningen i 3-5 sekunder.
Det er jeg umiddelbart med på, men det skulle gerne give mig en besked om hvornår jeg skal gøre dette, men det gør den ikke...
Trykker du på 04-Til/Fra/Næste?
Hvis det ikke virker med VCDS så prøv at tage en polsko af batteriet, sæt den på i igen og hold med det samme "off" nede på fjernbetjeningen.
Jep, den står som udgangspunkt på FRA, så den sætter jeg til TIL, men der sker intet.
Kan periodisk få en fejl 02245 på den - er det modtageren det er galt med?
Har overvejet det med batteriet...
Jeg ved ikke om det er modtageren. Er det den originale remote du vil parre, eller en anden?
Ja det er den org. Har ikke været brugt i lidt tid, og nu vil den ikke forbinde, så derfor vil jeg blot forsøge at parre den igen...
Jep, batteriet er selvfølgelig skiftet som det første
Har forsøgt at tage batteriet fra på bilen, afvente og så tilkoble og parre umiddelbart derefter, men stadig uden held...
Måske er noget defekt. Det er ikke normalt at en fjernbetjeningen taber kodningen hverken ved dødt batteri eller batteriskift.
Må vist hellere få kigget lidt nærmere på modtageren... - nogen idé til hvor den er placeret i en A4 8K?
