gear olie
- Tilmeldt: 4. maj 2018, 14:16
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: gear olie
Dsg eller manuel?
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Been thanked: 125 times
Re: gear olie
5 eller 6 gear evt. en gearkasse kode eller reg.nr
VCDS mm
VCDS mm
Re: gear olie
original olie: G052171A2
men jeg bruger dette: Castrol Syntrans V FE 75W-80
2,3L. ( påfyldes til det løber over ) og det tager 10 min at skifte på en lift.
Skruerne skal spændes med 45 nm.
- Udklip.JPG (38.41 KiB) Vist 506 gange
VCDS mm
VCDS mm
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 421 times
- Been thanked: 250 times
Re: gear olie
HHKP, fantastisk svar kan du evt. hjælpe med info til skift af olie på BL 66 770 også? Er måske det samme?
VAGs i huset lige nu:
Re: gear olie
har du en gearkasse kode, står i service hæftetPassatg 3c skrev: ↑5. maj 2018, 17:28HHKP, fantastisk svar kan du evt. hjælpe med info til skift af olie på BL 66 770 også? Er måske det samme?
VCDS mm
VCDS mm
