Hjælp! omdregningstæller sad fast på max og motor gider ikke at starte nu
- Tilmeldt: 1. maj 2018, 11:28
hej
jeg har skiftet motor på min vw touran 1,9 tdi og de første 5 min startede den perfekt og alt spillede
men så gik omdrejningtælleren til max og den sad fast der
bilen begyndte med at ryge der ud af og jeg kunne ikke slukke den
efter 1 min kom der et brag og bilen slukkede
og nu kan jeg ikke få den started
har haft bilen på tester og den siger ingen fejl
har lavet kompression test og der var ikke noget galt
har skiftet alle sensore på motoren og det hjalp ikke
har skiftet gløderør og det hjalp heller ikke
håber nogen har oplevet linenge
tak for forhånd
mvh mikail
tak for forhånd
mvh mikail
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Så motoren kørte maksimalt antal omdrejninger indtil der lød et brag, og den stoppede?
Skiftede du turbo’en også?
Det lyder som om at den har kørt på motorolien via turbo’en, når du også siger den røg meget og du ikke kunne standse den.
Tørner motoren normalt på starteren, når du forsøger at starte den?
Prøv evt. at tage ét af trykrørene af intercooleren, for at se om den er fyldt op med olie.
Re: Hjælp! omdregningstæller sad fast på max og motor gider ikke at starte nu
Jeg håber da ikke at andre har haft det problem, for den motor har kørt på motorolien. Så den er sikkert stendød.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Holy shit..
Kunne man ikke sætte den i et højt gear og så bare slippe koblingen.. ville det ikke kvæle den ??
Jo, hvis det er manuelt gear. Automat gear så er det sværere. Ellers må man kvæle indsugningen, men det er jo ikke noget man hurtigt kan gøre.
Senest rettet af Blackfinger 4. maj 2018, 21:16, rettet i alt 1 gang.
- Mikail
Jeg ville godt nok være ked af bare at stå magtesløs og se Passat'en lide den død der...
Nej, det er ikke en værdig død
- Mikail
Jannik skrev: ↑4. maj 2018, 16:56Så motoren kørte maksimalt antal omdrejninger indtil der lød et brag, og den stoppede?
Ja, og nej skiftede ikke turboen den gamle fejlede ikke noget ..
ja den lyder normal når man prøver at starte
har afmonteret hele intercooleren, og der var kun lidt olie i den
mvh mikail
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Lyder som. Ny motor igen
