touran 1,9 tdi 2004
- Tilmeldt: 6. sep 2010, 20:33
touran 1,9 tdi 2004
Jeg begyndte igår at skifte min Abs blok, men måtte opgive, da bremserørene der går ned i blokken, havde sat sig meget fast med niplerne/møtrikkerne, de er spændt på med. Så jeg turde ikke ta hårdt fat, da rørene gerne lisom ville dreje med rundt og dermed måske vride over.
som bekendt sidder den svært placeret, og man er en smule hæmmet af plasproblemer.
Er der nogen der har en god ide?
jeg har prøvet med rustopløser mv uden held..
er det bare at dreje , og så skifte de bremserør der ryger eller...
vh steffen
vh steffen
- Been thanked: 6 times
Re: touran 1,9 tdi 2004
Hvis rørene drejer med og vrider om sig selv, er der ikke andet at gøre end at klippe dem over ved omløberen og monterer nye rør, men kan sagtens se det sure i den opgave.
Har ofte selv stået med fastgroede rør i omløber,som resulterede i udsk af rør, dog ikke ved abs blokken.
Har du prøvet at rengører grundigt ved omløberene (stålbørste/smergellærred/evt urmagerskruetrækker til at kradse op omkring rør og iblødsætte det med WD40 ? og dagen derpå prøve at løsne omløber ved at arbejde lidt frem og tilbage, sommetider betaler tålmodighed sig.
No Letting the Old Man In!
ja, jeg har siden jeg prøvede, smurt med wd40 og så vil jeg prøve igen en af de nærmeste dage. . Problemet er at den sidder rigtig dumt placeret op af skillevæggen til kabinen, og er svær at komme til.
Og skulle der ryge et bremse rør eller to, bliver de supersvære at skifte, da de gå fra absblokken, bagom og er helt gemt bagved motor mv.
- norn
- Been thanked: 171 times
Altså bremserørene på sådan en bil plejer ikke at være rustne nogen steder endnu
Abs blokken er næsten nærmeste nabo til turboladeren = at abs blokken sidder varmt og tørt
Jeg tror altså ikke rigtigt på at rørene går istykker ved at blive skildt ad der
Som en anden er inde på , blæs det rent med trykluft og så gi omløberene noget wd40
Så skal det nok komme af
Skulle der være en som bare ikke kan komme af så lad det rør sidde
Også løsner du blokken også kan du måske dreje blokken af røret istedet for normalt at dreje røret ud af blokken
- norn
Så kør den på værkstedet......
Forstået på den måde at hvis du bare læner dig op af en undskyldning om at der ikke er plads nok så kommer du ikke videre
Hilsen en som har skiftet 98stk. Af de abs blokke
Jeg har nu skiftet abs blokken..
Det gik ok.
Disse koder er der efter jeg har skiftet.:
- 00810 føler 1/2 for bremsetryk
005 manglende eller forkert
Grundindstilling eller
adaption
- 00778 ratvinkelsensor ( g 85)
grundindstilling eller forkert
adaption
-01423 Føler for sideføringkraft(g200)
Grundindstilling eller forkert
Adaption
Løsninger ??
Vh steffen
Det gik ok.
adaption
adaption
Adaption
Løsninger ??
Vh steffen
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ic_Setting
P.S. Du burde have lavet en bedre overskrift som beskriver dit problem. Hvis alle bare skrev biltypen som dig så bliver det meget svært at bruge forum'ets søgefunktion.
Tak for svar , ja det gir god mening med en overskrift der dur..
Vil jeg gøre næste gang
- AT
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:21
- Geografisk sted: Gram 6510
De fejlkoder du har tilbage forsvinder, hvis du grundindstiller de sensorer den ligger fejl på med vcds
Golf 5 sportsline 2,0 tdi azv
Hej alle
Nu er fejlkoderne forsvundet efter grundindstilling med vcds.
Tak for kommentarerne
