Ja her kommer den så. Jeg håber virkelig at det ikke er nogle alvorlige fejl. Bilen kører rigtig godt, også når den bliver presset. Der er dog lige et stort minus, den har nemlig noget videre svært ved at starte når den er kold. Så vidt jeg selv kan læse ud af fejlene, så er der jo i alt fald 3 ud af 4 gløderør der ikke virker. Hvor stor mon chancen er for at det er ledningsnettet og ikke selve gløderørene ?
Jeg havde faktisk tænkt selv at skifte de gløderør, men nu kan jeg se de sidder under ventildækslet. Og det ser ud som om jeg skal have et drejeled og en høj top. Ja jeg troede bare de sad ind i siden på blokken. Der er en meget god video på youtube, mon ikke jeg godt kan selv ? Det er jo nok de originale 13 år gamle gløderør, bør jeg lade proffer om det ? Det er noget med at det ikke er smart hvis de knækker? Nå men her kommer fejl listen, og alle input modtages med kyshånd.
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Friday,04,May,2018,17:42:34:62939
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 76 7D
VIN: TMBBE61ZX52102427 Mileage: 198930km/123609miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 DS HW: 028 101 195 3
Component: R4 2,0L EDC G000AG 7000
Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0E3018430
Coding: 0000078
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 77FD0D5706389FA6A59-8022
6 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
P1641 - 000 -
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 74.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101011
Temperature: 15.3°C
(no units): 0.0
18058 - Powertrain Data Bus
P1650 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.63 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 92.0 Nm
18104 - Powertrain Data Bus
P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 110.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.62 V
Bin. Bits: 00101101
Bin. Bits: 11000000
(no units): 2.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 041 A HW: 02E 927 770 AD
Component: GSG DSG 070 0817
Revision: 04007000 Serial number: 00000505030501
Coding: 0000020
VCID: 102F56CB0396A89E043-8045
1 Fault Found:
18270 - Powertrain Data Bus
P1862 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0006786
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1Z0 907 044 J
Component: ClimatronicPQ35 084 0305
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000003128139
Coding: 49888F020004140000110D000000000000087F075C
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00065525
Shop #: WSC 73430
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 005 0605
Coding: 00217125
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
02385 - Rain / Light Recognition Sensor Function Restricted due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 M HW: 1K0 909 605 M
Component: Q2 AIRBAG VW8 024 0700
Revision: 07024000 Serial number: 0038DD0RPTTI
Coding: 0020786
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME743A1A0A
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME24412209
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME7A4C4107
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME1F4B3807
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Component: Lenksäulenmodul 021 0050
Coding: 0010042
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1Z0 920 820 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3562
Coding: 0003101
Shop #: WSC 55701 001 1048576
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H11 0110
Revision: 11 Serial number: 290010541589AF
Coding: 3F3F4F40071302
Shop #: WSC 00459 204 10473
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 3562
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2345
Coding: 0000246
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.3 1502
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00D002007F2D8505484FC61004CC
VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171 A
Component: NeigungsSensor 008 5003
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 7 - Part No: 1Z0 951 171 A
Component: Innenraumueberw.008 5003
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000246
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
1 Fault Found:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 161 A HW: 1Z0 035 161 A
Component: Radio FO3 011 0020
Revision: 00011000 Serial number: SKZ7Z3E0001472
Coding: 0040400
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 E
Component: Tuer-SG 021 2405
Coding: 0000144
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Address 69: Trailer Labels: 8P0-907-383.lbl
Part No SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Coding: 0000001
VCID: F6E38053813266AE3EF-80A3
1 Fault Found:
02562 - Trailer; Brake Lamps
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 15
Reset counter: 211
Mileage: 198880 km
Time Indication: 0
Date: 2001.09.15
Time: 17:22:00
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Coding: 0000144
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
Part No SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
Coding: 0000001
VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
3 Faults Found:
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 83
Reset counter: 211
Mileage: 172551 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:33:49
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 211
Mileage: 193410 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:51:23
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 203
Mileage: 198677 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:41:15
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
End ---------------------------------------------------------------------
Alenlang fejl-liste på min nye octavia.
- Tilmeldt: 12. jan 2012, 14:07
- Geografisk sted: Gentofte
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 13 times
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
Re: Alenlang fejl-liste på min nye octavia.
?. Hvor gammel er batteriet i bilen, jeg ville få det udmålt event. skiftet, herefter slette alle fejl med en opdateret VCDS version, og se hvilke fejl der kommer igen
- Been thanked: 125 times
ja slet fejlene og se hvad der er tilbage, flere af dem ser ud til at være underspændning.
så prøv at køre et par dage og udlæs den igen.
ang. gløderør så tror jeg ikke det er kabel fejl, desværre.
G65 er standart fejl, af med gassen og ny trykføler og du er kørende igen.
VCDS mm
VCDS mm
Batteriet er sikkert gammelt! Og jeg har slettet alle fejl, kørt 1,5 time, og så kom de igen.
Af hvad jeg lige kan konstatere, så har den svært ved at starte, men det må være 4 nye gløderør der skal til ikke ?
PDC virker som regel, men nogle gange skaber det sig helt åndsvagt og knappen står og blinker og der virker ikke.
Klima køler slet ikke,
Du siger opfateret VCDS, jeg ved ikke om det er ugleset, men min er fra Kina version 12, og der stod jeg ikke måtte opdatere den for så ville den ikke virke mere. Er det en piratkopi jeg har `?
Skoda Octavia 1.2 tsi, 2011.
Ja så er det et kopikabel som ikke kan opdateres.
Var det mig ville jeg starte med at undersøge batteriet, nyerere biler hader bare undespænding
Jeg har målt batterispændingen 3 timer efter stop, og den er 12,65, så det burde vel være godt.
Skal jeg måle den efter 12 timer og se om den aflader ?
Jeg skiftede selv alle 4 gløderør idag, Det gik ok - men for pokker hvor må mekanikere ha enten meget stærke rygge, eller konstant ondt i ryggen. Jeg havde desværre ikke tid til at købe dem på ebay, så jeg måtte betale 149 stykket i Thansen, men nu springer bilen til gengæld igang bare jeg kigger på nøglen - dejligt.
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 08:30
- Has thanked: 129 times
- Been thanked: 30 times
[/quote]
Eller også har de en lift at arbejde ved
[/quote]
Det vil da ikke hjælpe noget ? Hvis du løfter bilen op så kan man da ikke se derned hvor de gløderør sidder gemt dybt nede mellem ventiler. Man er da nød til at læne sig helt ind over
https://www.youtube.com/watch?v=HDxya0qd8bk
