Hej folkens.
Jeg håber i kan hjælpe mig lidt med at finde de rigtige bøsninger til mine bagerste bærearme på min Mk5 gti.
Når jeg kigger på nettet, kan jeg nemlig se at der både findes “øverst”, “nederst”, “inderst” og “yderst” og jeg må ærligt indrømme at jeg er stået lidt af
Det drejer sig om de bøsninger der sidder helt ude i enden af bærearmen, længst inde mod midten af bilen.
Jeg håber det giver mening og at der lige er en venlig sjæl der vil hjælpe mig med et link eller noget i den stil
Nye bøsninger til bagerste bærearme, MK5 GTI
- Been thanked: 125 times
Re: Nye bøsninger til bagerste bærearme, MK5 GTI
bil ?
årgang?
motor?
gearkasse?
PR koder ?
evt. et reg. nr.
så er jeg sikker på, at der er nogen der ved, lige hvad du skal bestille
årgang?
motor?
gearkasse?
PR koder ?
evt. et reg. nr.
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 14. dec 2016, 22:24
Sorry, tænkte vel at Mk5 gti var nok
Bilen er en golf 5 gti fra 06 med dsg, reg. AA79930
hvilke nr er det du søger ?
- Udklip.JPG (52.62 KiB) Vist 529 gange
VCDS mm
VCDS mm
Genialt billede!
Det er nr. 8 jeg søger
Der er pt. kun en bolt tilbage på min bil, ingen bøsning
1K0505311AB som jeg lige ser det ( den passer stumper med næsten alle VAG fra 2004-2016 )
VCDS mm
VCDS mm
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Du køber en komplet nr 7 og skifter incl Bøsninger... Koster ikke meget
- norn
- Been thanked: 171 times
Du skal ikke regne med at du kan ta bolten (nr. 11) ud
Den er rustet fast hvor den går igennem bøsningen ( nr. 8)
Bolten (nr. 11) er sammne med skiven (nr. 9) excentriske så du ændrer på indstillingen af baghjulet når du skiller det ad
Så du skal ha ny bolt , skive og møtrik med til hver bøsning
