A3 8v blæser ikke kold luft i passagerside
claussor
Tilmeldt: 9. mar 2010, 13:08
Has thanked: 188 times
Been thanked: 291 times
Indlæg af claussor » 17. maj 2018, 22:09
Min A3 fik påfyldt kølemiddel for nogle uger siden og skiftet en ventil eller føler (der var lækage). Siden da har jeg oplevet et underligt fænomen. Køleeffekten er dalet, så der nu kun kommer rigtig kold luft ud i venstre dyse. Dyse 2,3 og 4 (2 i midten og til højre) er lun, lunere og lunest. Nærmest som om venstre dyse bliver forfordelt det kolde luft og så er der intet til resten. Dvs. de 2 i midten har ikke samme temp -d en til venstre har kølig luft, blot ikke helt så kold som dysen til venstre for rattet.
Dette er med klimaanlæg indstillet til 18 grader og en udetemp på 25 grader.
Skruer jeg førerside op til 26 grader og lader passsagerside blive på 18, så kommer der varm luft i venstre side som forventet, men der kommer fortsat ingen kold luft i højre side (dvs. min ide om forfordeling forsvinder). Er det nogle spjæld eller lignende den er gal med eller hvad tænker i?
Jeg har for nogle uger siden installeret Helix Plug Play soundsystem i Audien dvs. trukket kabel bag MMI enhen i handskerum og ud til højre og ned langs passagerdør mv. Kan jeg have ødelagt noget klimarelateret i/bag handskerum? Gætter på en A3 og Golf 7 er ret ens opbygget på det punkt.
claussor
Re: A3 8v blæser ikke kold luft i passagerside
Indlæg af claussor » 18. maj 2018, 20:56
Status: A3 har stadig ingen kold luft i højre side, selvom den står på low og venstre side på HI.
Jeg har haft VCDS på begge biler for at sammenligne.
Temperature after evaporator på Golf falder til 1-3 grader under load.
På A3 ligger den på 20-28. Dvs. der kommer stadig kølig luft i venstre dyse men kun venstre dyse og en smule i nummer 2.
Golf ligger på 0.8 ampere ved max load.
A3 bliver på 0.6 ampere ved max load.
Begge biler ligger på ca. 6-8 bar i tryk. Så der bør være nok kølemiddel på som jeg forstår det.
Senest rettet af claussor 18. maj 2018, 21:26, rettet i alt 1 gang.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 399 times
Indlæg af Blackfinger » 18. maj 2018, 21:14
Du skal nok ikke koncentrere dig om kølemiddel og kompressor. Snarere regulerings-motoren til højre temperaturspjæld.
claussor
Indlæg af claussor » 18. maj 2018, 21:26
Blackfinger skrev:
18. maj 2018, 21:14
Tak for svar.
Jeg tjekkede spjæld eller flaps også i VCDS og de ændrer sig fint. Sammenlignede højre og venstre flaps og de værdier og de var tilnærmelsesvis ens. Forskellen er blot at i højre side er det den udendørs kolde luft og i venstre side er det kold AC luft.
Mener du stadig det er regulerings-motor?
Og du undres ikke over at "temperature after evaporator" er 20-30 grader på Audien, hvor den på Golfen er 1-3 grader (har læst på nettet den bør ligge på det niveau)?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 18. maj 2018, 21:31
Jo, det kan da godt undre lidt at temperaturen ligger på 20-30, men den laver jo trods alt kold luft til venstre side.
Motoren er nem at se på en Golf 7 også uden at demontere handskerummet. På min Golf var et tandhjul faldet af. Og det fortalte VCDS altså ikke noget om.
claussor
claussor
Indlæg af claussor » 18. maj 2018, 21:33
Blackfinger skrev:
18. maj 2018, 21:31
Jeg vil ned i støvet og kigge op i morgen formiddag, aner ikke hvad jeg skal kigge efter, men gætter på det er noget bevægeligt :D
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 18. maj 2018, 21:40
claussor
Indlæg af claussor » 18. maj 2018, 23:04
Blackfinger skrev:
18. maj 2018, 21:40
Var lige ude og kigge. Alt er lukket af. Noget tyder på jeg skal have hele handskerummet ud for at kunne se noget.
Passatg 3c
Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:31
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 423 times
Been thanked: 250 times
Indlæg af Passatg 3c » 19. maj 2018, 09:50
claussor skrev:
Blackfinger skrev:
18. maj 2018, 21:40
Det skal du også, men det er nu ikke så bøvlet.
VAGs i huset lige nu:
claussor
Indlæg af claussor » 21. maj 2018, 21:57
Jeg kom ikke så meget længere. Er der nogen der kan anbefale en dygtig mand der kan fikse min bil?
Peder
Tilmeldt: 15. dec 2008, 16:14
Geografisk sted: Aalborg
Has thanked: 48 times
Been thanked: 203 times
Indlæg af Peder » 22. maj 2018, 07:59
Kristian, bruger herinde, har KJ Autoteknik på Rebslagervej 1 i Aalborg, så hvis du leder efter et værksted er de dygtige indenfor VAG-bilerne.
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
claussor
Indlæg af claussor » 22. maj 2018, 09:29
Peder skrev:
22. maj 2018, 07:59
Tak vil prøve at henvende mig til dem.
rasmuzzen
Tilmeldt: 3. dec 2009, 11:48
Been thanked: 10 times
Indlæg af rasmuzzen » 23. maj 2018, 19:25
Hvor er jeg glad for dette indlæg. Sidder og sveder som et svin i Octavia 3. Havde sådan en lyd i vinter, gætter på der var et tandhjul der røg af.
claussor
Indlæg af claussor » 24. maj 2018, 12:02
Jeg har været på besøg hos et par steder og det er godt nok vidt forskelligt hvad man mistænker der er problemet.
Det jeg kan konstatere er at kølingen er dalet yderligere og selv ved 120 på motorvej kan jeg tydeligt høre aircondition arbejde (nærmest som et højlydt tryk). Slår jeg AC fra så forsvinder lyden prompte.
2 steder har tjekket og sagt bar, tryk og tæthed er ok.
Alligevel har jeg lyst til at få påfyldt kølemiddel igen, for har lidt følelsen af det er der problemet ligger. Henviser igen til at vcds viser 20-30 grader på temperatur ved evaporator hvor den bør ligge på omkring 0-10 grader.
Nogen input?
claussor
Indlæg af claussor » 25. maj 2018, 19:25
Har som sagt været flere steder og alle havde forskellige bud på problemet. Det der irriterede mig var at ingen tog rigtig notits af mine oplevelser. Nemlig en høj temperatur ved kompressor samt at der er en højlydt hvislen i kabinen.
Den er blevet testet flere gange for tryk og alt ok.
Alligevel tænkte jeg lad os prøve en refill før spjæld mv. Skulle undersøges.
Voila... 400 gram kølemiddel forsvundet på under en måned. Nu er der koldt luft og temperatur ved kompressor er lav. Så der må være en læk.
Så til andre der døjer. Pas på. Aircondition er drilsk og ikke nemt at fejlfinde på åbenbart. Har I en idé om hvad det kan være, så kan det være man faktisk har ret og eksperter tager fejl. Det kan hurtigt koste mange arbejdstimer at fejlfinde.
These users thanked the author claussor for the post:
Ztrejfer
Ztrejfer
Tilmeldt: 20. apr 2015, 12:35
Has thanked: 253 times
Been thanked: 79 times
Indlæg af Ztrejfer » 25. maj 2018, 19:41
Tak for at dele erfaringerne. Det er altid godt at have den slags historier med, skulle der ske noget lignende i ens egen A3 8V.
Held og lykke med at finde lækken!
Audi A3
claussor
Indlæg af claussor » 25. maj 2018, 20:04
Ztrejfer skrev:
25. maj 2018, 19:41
Tak skal du have. Det er nok naivt men jeg håber på det bare virker nu. Om ikke andet har jeg da klima her I varmebølgen:)
Jeg har fået mig anskaffet obdeleven som er et sindssygt godt alternativ til vcds. 60 euro for en bluetooth "vcds" konkurrent. Det kører via app på Android. Så kan jeg hver dag nemt følge med i om kompressor begynder at dale i effektivitet.
AAMS
Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
Has thanked: 186 times
Been thanked: 157 times
Indlæg af AAMS » 27. maj 2018, 06:47
claussor skrev:
25. maj 2018, 19:25
Nu skal du vel så igang med at søge efter din læk?
Det man siger, er man selv
claussor
Indlæg af claussor » 27. maj 2018, 08:47
AAMS skrev:
27. maj 2018, 06:47
claussor skrev:
25. maj 2018, 19:25
Korrekt jeg kommer ikke uden om det desværre.
AAMS
Indlæg af AAMS » 27. maj 2018, 17:57
Jeg har stået/står selv lidt samme situation. Kold luft i den ene side, og varm i den anden. Har netop skiftet kondenser, da denne var gennemhullet. Men der er en læk mere, som jeg så heldigvis har fundet.
Desværre betyder det, at jeg skal have splittet bilen ad igen. Men et godt bud på en læk, er kondenseren.
claussor
Indlæg af claussor » 27. maj 2018, 18:12
AAMS skrev:
27. maj 2018, 17:57
Meget interessant! Kan du sige hvad den anden læk er?
Hvad koster en kondensor og evt. hvor mange timer tager det? Jeg kan se vi har samme bil.
AAMS
Indlæg af AAMS » 27. maj 2018, 20:23
Ja, og det skyldes en tumpet fejl fra min side. Burde være klogere.
Skiftede kondenseren en weekend på værkstedet. Kunne skaffe den ene o-ring, men ikke den anden. Så den genbrugte jeg. Og gæt engang hvor den er utæt...
Får rabat på kondenseren, da jeg stadig får rabat fra dengang jeg arbejede som mekaniker. Mener den koster 13-1500kr. Jeg kan efterhånden skifte den ret hurtigt ;)
Tog mig knapt 45 min. til jeg stod med den gamle kondenser i hånden. Totalt, så regn med 2-3½ time incl. påfyldning.
These users thanked the author AAMS for the post:
claussor
claussor
Indlæg af claussor » 27. maj 2018, 22:25
AAMS skrev:
27. maj 2018, 20:23
Jeg må ud til mit værksted:)
Tilbage til "Klima/Aircon"
