Startspærre problemer
- Tilmeldt: 20. maj 2018, 09:07
Starspærren på min Polo 1,4 2002 slår til engang imellem og er aktiv 1-2 timer efter bilen er parkeret, det sker aldrig når bilen er kold, men ofte når man lige skal ind og handle eller lignende.
Tændingslås og læsespole er skiftet, nyt 64ah batteri blev monteret for et halvt år siden og fejlen forsvandt, men er nu kommet igen.
Nogle gode forslag??
Re: Startspærre problemer
Startspærre symbolet i instrumentbrættet blinker, jeg får læst fejlkode ud i morgen og vender tilbage.
Så er fejlkode udlæst:
17978 - Motorstyreenhed spærret
P1570-35-00-
Nogle gode bud?
P1570-35-00-
Nogle gode bud?
Et kvalificeret gæt er at det relæ der forsyner morstyringen med spænding er defekt. På en benziner er det mærket "100".
Tak for input, lyder som et godt bud, køber et nyt i morgen, kan VW finde det rigtige relæ ud fra din beskrivelse tror du?
Det kan de. Ellers har det partnummer 7M0 951 253 A. Du kan jo lige kigge i bilen om ikke du kan finde det først.
Super, vender lige tilbage når jeg prøver med nyt relæ.
Foreløbig tak for hjælpen!
Der sidder 3 relæer: 5,3 - 1,8 - 16,7 ikke noget 100?
Nogen idé om hvad der hvad?
Model VW Polo 1,4 16v 5 dørs - 9N
Årgang 24-05-2002
Stelnr. WVWZZZ9NZ3D005797 - Motortype: BBY 046 395
Har et billede af relæerne, men kan ikke lige gennemskue hvordan jeg uploader
Årgang 24-05-2002
Holderen ser sådan ud: https://picclick.de/VW-Polo-9N-Seat-Sko ... 37963.html
Relæ 100 skulle gerne sidde i nederste venstre hjørne på plads 10.
Tryk på knappen "Vedhæftede filer" under dialogboksen og tilføj filen du vil uploade.
Her er billede af de eksisterende relæer..
- IMG_1341.JPG (92.47 KiB) Vist 2192 gange
Nå, det relæ har den åbenbart ikke. Prøv at lukke 18 og 53 op og se efter kolde/revnede lodninger.
Jeg har ikke andre ideer med den fejlkode. Var det for svagt signal fra læsespole eller nøgle så plejer den fejlkode at ligge i 17 instrument.
Jeg har lavet noget seriøst fejlsøgning, checket alle stelforbindelser, givet stikkene til styreenheden kontaktrens, checket alle sikringer osv. fejlen er der ikke lige nu, men jeg har oplevet før at den forsvinder i en periode for så at komme igen.
Jeg tror jeg skifter de 2 relæer du nævner og krydser fingre for at fejlen forbliver væk, hvis ikke skriver jeg herinde igen.
Tusinde tak for dine gode gode råd blackfinger
Så er fejlen tilbage igen
Udlæsningen sagde:
P1570-35-00-
Begge de nævnte relæer er skiftet, kan det være selve styreenheden??
Udlæsningen sagde:
P1570-35-00-
Min gode ven der er VW mekaniker siger at det er udlæsning i motorstyringen 01 og instrument 17.
Ved ikke om det siger dig noget?
Både motorstyring og instrument kan jo have en fejl. Men hvis fejlen kun var logget i instrumentet så mener jeg at kunne huske at det sandsynligvis er motorstyringen det er galt med, og omvendt.
Men periodiske fejl er svære at finde.
Kom til at tænke på at du kunne varme motorstyringen med en varmepistol for at fremprovokere fejlen.
Instrumentet er noget sværere at varme da det skal skilles ad.
Jeg har fået kodet startspærren fra i styreenheden så problemet skulle være løst.
Endnu en gang tak for support
- Tilmeldt: 21. okt 2016, 09:15
Hvordan fik du det gjordt i vcds eller ved vw
- These users thanked the author Carlsenesbjerg for the post:
- Randers 8920
- Tilmeldt: 14. dec 2021, 18:33
Nogle herinde der kan slå en startspærre fra i en polo 9n da jeg er godt træt af at det fejler og ofte ikke kan starte igen før 30-45 min senere
