Hvilken dag gearkasse har jeg i bilen ?
- Tilmeldt: 22. maj 2018, 20:46
Hvordan kan jeg se hvilken gearkasse kode jeg har i min bil ?
har prøvet at google men synes bestemt ikke jeg blir klogere
Min bil er en A5 2.0 TFSI Quattro fra 2010 med MNA MNG kode i servicehæfte for gearkasse
ved det er en 7 trins s tronic dsg gearkasse , men mangler hvad koden er og hvor mange nm den holder til
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Re: Hvilken dag gearkasse har jeg i bilen ?
Det burde være en DL501, der var vist ikke andre 7trins på det tidspunkt til den motor. Altså en langsliggende 2.0 i 2010.
http://www.tvsengineering.nl/nl/gearbox ... dl501.html
Hej korreborg og tak for svar er der ikke en måde at kunne slå den op på ? kiggede lige ved landberg da jeg gerne vil ha den optimeret også og kunne se den kun for 380 nm ved dem og har standart 350 nm
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 33 times
På dit klistermærke kan du ihvertfald se din gearkasse kode, som du så kan Google.
T6 Transpeter TDI
- Korreborg
Men det er ikke gearkassen som sætte begrænsningen. Det er kun DQ200 og multitronic som har givet de problemer.
NM er vel generelt ikke problemet på en benziner.
http://www.jdengineering.nl/2-0-tfsi-180-211pk/
Det er et firma i holland, de laver 400nm, vil du have 420nm, så skriver de bigger downpipe og 200cells sportcat.
Vil du længere op så er det ny turbo.
Ja det kan jeg godt se og de gir den samme heste som landberg også
jamen håber da det er den kasse jeg har så da de skriver den er ret stærk
Jeg har idag kigget i bogen med koden og googlede det men synes ikke jeg blev klogere på det ud over det var s tonic desværre , må lige prøve igen i morgen og se
- Korreborg
TVS skriver DL501 (0B5), så det er nok 0B5 du skal kigge efter.
Det har jeg ikke desværre , der står MNA MNG under gearkasse , og er en A7S
Havde lige tid idag til at undersøge lidt videre.
Startede med at ringe til Audi og snakkede med 2 forskellige , ingen af dem kunne ud over at sige det var en MNG kode og en type D gearkasse fortælle mig om det var en DL501 eller andet og de var helt på bar bund og kunne ikke se det nogle steder, snakkede med dem i 30 min ca.
Men du har helt ret i hvad du sagde med det var en DL501 0B5 kasse der er i den pga quattro og årgangen , er kun 2 kasser i de langsliggende af dem og den anden er DL382 som er til forhjulstræk og faktisk ens i kassen skriver de
Name Orientation Ratios Max. torque (N·m) Clutch type
DQ200 Transversal 7 250 Dry
DQ250 Transversal 6 400 Wet
DQ380 Transversal 7 380 Wet
DQ381 Transversal 7 420-430 Wet
DQ500 Transversal 7 600 Wet
DQ511 Transversal 10 550 Wet
DL382 Longitudinal 7 400 Wet
DL501 Longitudinal 7 600 Wet
så igen tak for hjælpen
- Korreborg
