Godaften
Jeg står med en golf 4 som jeg har skiftet hovedcylinder på pga. den var utæt. Jeg har derefter udluftet den alle 4 kalibre. Pedalen føltes ok, men med det samme jeg starter bilen op bliver pedalen meget blød som om der er luft i. Jeg har forgæves forsøgt at køre udluftningsprogrammet igennem med VCDS.
Er der nogle der har nogle gode råd?
Frederik W
Golf MK4 udluftning af bremser
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Golf MK4 udluftning af bremser
udluft igen. jeg har stået med samme situation mange gange også bare ved skift af caliper. det har altid løst sig ved yderlig udluftning, så medmindre du har udluftet alle 4 hjul gentagne gange, vil jeg mene du "bare" skal udlufte igen til pedal er hård.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Tilmeldt: 31. okt 2015, 21:33
- Geografisk sted: Østjylland
Har udluftet 4-5 gange er sku ved at være lidt træt af det hahah
Corrado Vr6
VW UP
VW UP
Med vacuum eller metoden med pedal i bund/åbne osv? Hvis ikke du har prøvet med vacuum kan det være løsningen måske
Leon ST 2,0TDI 2018
