Golf 7 klima køler ikke
- Tilmeldt: 1. jun 2018, 10:11
Min golf 7 som netop er gået 3 mdr. ud over garantien køler ikke mere.
Har talt med værkstedet, de mener den har tabt kølemiddel.
Jeg bruger altid ac. for ikke at oringe ikke skulle tøre ud.
Kan det virkelig passe at det skulle være indefor normen, at jeg allerede skal have efterfyldt kølemiddel?
kan det ikke betyde der må være en utæthed et sted?
har læst at man skal regne med et tab på ca 10% årligt
den har lige passeret 40.000km
Morten
Morten
- Tilmeldt: 23. jun 2008, 07:05
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 64 times
Re: Golf 7 klima køler ikke
Det behøver ikke at være unormalt. Jeg fik fyldt kølemiddel på sidste år, og skulle nu igen da den var holdt op med at køle ordenligt. Værkstedet sagde at alt fungerede og at der ikke var utætheder. Han sagde at nogle biler skulle have aircon service hvert år, nogle kunne klare sig med hvert andet.
Tidligere biler: '83 Mazda 323 1.3, '84 Nissan Silvia S12 2.0 DOHC, '99 Peugeot 306 Roland Garros 1.8, '03 Skoda Fabia Combi 1.9 TDI, '07 Octavia Combi RS TDI, '11 Mercedes C220 CDI Avantgarde Stc Aut
Nuværende: '17 Tesla Model S 100D
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Jeg havde valgt at få lavet et service på anlægget - eks. ved Point S, Quickpot (eksempel https://www.quickpot.dk/aircondition/ai ... gIVVfD_BwE) eller lignende - nogle af dem har altid tilbud på det.
Men hvis den helt har tabt alt på 3 år - så er der noget der skal skiftet (dyrt).
Effekten af systemet falder voldsomt hvis du er nede på 50-60% af normal væske - så du kan være heldig at det bare er et service og det løser problemet.
I øvrigt velkommen til forum.
Mike
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Ehm min gamle jetta 2007, har ikke fået Påfyldt i 5 år.... Og nu har jeg ligr haft den tømt pga defekt kompressor ventil. Du har da en utæthed. Der forsvinder kun ved ringe anlæg med dårlige pakninger og eller dårlige slanger som kølemiddel kan forsvinde igennem. Men få den fyldt op og se hvor længe det varer.
Ja jeg sagde også til værkstedet at jeg ville gætte på det var en utæthed da min havde tabt væske efter 1 år - men de har målt den igennem og sagde der ingen utætheder er - men de kunne ikke udelukke at der var en så lille utæthed at de ikke kunne måle sig frem til det, og der kunne selvfølgelig pible lidt ud. Men det undrer mig da lidt at der kan pible så meget at anlægget ikke virker efter kun 1 år.vartaz skrev: ↑1. jun 2018, 12:28Ehm min gamle jetta 2007, har ikke fået Påfyldt i 5 år.... Og nu har jeg ligr haft den tømt pga defekt kompressor ventil. Du har da en utæthed. Der forsvinder kun ved ringe anlæg med dårlige pakninger og eller dårlige slanger som kølemiddel kan forsvinde igennem. Men få den fyldt op og se hvor længe det varer.
- Mike H
Fik lige dette i indbakken
https://www.autobutler.dk/jobs/new?promo=airconservice
Mike
Tak for jeres svar
Ja jeg må indrømme at jeg bliver meget overrasket hvis det viser sig at der ikke skulle være en defekt, min ven havde en Golf V i fem år, uden der skulle efterfyldes.
Men må se hvad VW siger, går ud fra de tester systemet.
- DanielSan
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 23 times
Den slår selv kompressor fra, hvis den mærker lavt tryk, så billigste løsning er at få tryktestet systemet / få fyldt på.
- Tilmeldt: 16. aug 2009, 14:17
- Geografisk sted: Nykøbing Sj
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 10 times
Hvis de kun tester for utætheder med fyldestationen, finder de ikke nogen utætheder der er mindre end en 5-krone
Der skal trykkes med nitrogen og sniffer på.
Jeg er lige ved at slås lidt med klimaanlægget på min bil, der blev også sat fyldeststion på som ikke meldte nogen fejl. På trods af at jeg havde sagt at jeg var sikker på at der var en utæthed, blev der fyldt kølemiddel på og bilen blev klarmeldt. Den kørte knap en halv time, så var det slut med køling.
Så de tosser der fejlsøger med fyldeststationen - glem dem og få fat i et værksted der ved hvad de laver
Min: VW Transporter T4 1996 2,5B 175Kkm
Konens: VW Touran 1T3 2011 1,4TSI 140hk DSG Highline 125Kkm
Chefens: VW Passat Variant 2022 1.5TSI 150hk DSG 59Kkm
VCDS altid nyeste version
- SylleGS
- Tilmeldt: 22. dec 2011, 21:41
- Geografisk sted: Aarhus
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 21 times
Jeg har en golf 7, den kunne ikke køle længere. Smed klimamaskinen på, og efterfyldte 410 gram. Nu kan den så igen.
Men var noget overrasket over at den kunne mangle så meget på 4 år, når der normalt er 500 gram på den.
Vh. Andreas S
Nuværende bil - Seat Leon Cupra ST 300 4Drive + VW Passat Variant 1.4 TSI DSG 2017 (fruens)
Tidl. biler - Skoda Octavia RS220 DSG Combi 2015 - VW Golf 7 GTI Performance DSG 2015 - Seat Altea FR 2.0 TFSI DSG
Ok kan i så anbefale nogen som kan trykprøve med nitrogen? Jeg bor i Greve
