passat c3 går istå
ronnson
Tilmeldt: 3. okt 2013, 13:55
passat c3 går istå
Indlæg af ronnson » 2. jun 2018, 13:53
håber i kloge hoveder kan hjælpe !!
var inde på tanken og købe is til ungerne lod bilen stå i tomgang med fuld aircon så børnene ikke smeltede. kommer ud køre 50 meter så hakker den og går i stå. starter men dør efter 1-2 sek (noget siger mig startspærre ) efter 5-7 min starter jeg og køre ingen problemer. dette er ca. 1 måned siden bilen har startet og kørt som den skulle ind til i dag hvor det så var konen der sad i bilen mens jeg var inde og hente noget bilen stod i tomgang i ca 5 min køre ud fra p-plads så dør den igen og kan ikke holdes igang død efter 1-2 sek. "hvis det er startspærren" der gør det hvordan kan den så miste forbindelsen mens bilen køre??
Has thanked: 3214 times
Been thanked: 4546 times
Re: passat c3 går istå
Indlæg af HansH » 2. jun 2018, 14:36
Det kan den heller ikke.
Startspærre er - som det næsten ligger i ordet - en spærre ved start.
Hvis den er aktiv, så vil bilen starte, men dø efter 1 sekund og der vil stå "startspærre aktiv" i dit instrument.
Du er slet ikke i tvivl.
Så din oplevelse skyldes noget andet.
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 613 times
Been thanked: 350 times
Indlæg af kGlerup » 2. jun 2018, 15:19
Hvilken motor? Hvis diesel, så er det ikke utænkeligt med defekt EGR ventil.
Sunny
Tilmeldt: 30. okt 2008, 18:20
Has thanked: 320 times
Been thanked: 8 times
Indlæg af Sunny » 3. jun 2018, 20:12
kGlerup skrev:
2. jun 2018, 15:19
Det lyder ligesom da min EGR ventil var stået af. Kun starte uden problemer, men lukkede ned efter 2 sek.
ronnson
Re: passat b5 går istå
Indlæg af ronnson » 9. jun 2018, 19:03
så fik jeg et stik i den og det ser ud til noget ledning til den der egr ting.. eller???
Styreenhed 01: Motor Forklaringsfil: NEZ\038-906-019-AVB.lbl
Styreenhedsnr:: 038 906 019 KC
Komponent : 1,9l R4 EDC G000SG 4896
Kodning : 00002
Forhandler : WSC 05314
VCID: 62CB597AEE387D546E-4AE4
WVWZZZ3BZ5E081493 VWZ7Z0D0747491
1 fejl fundet:
19561 - Omskifterventil til manifoldspjæld (N239)
P3105 - 35-10 - Afbrydelse/kortslutning til stel - Periodisk
Readiness: 0 0 0 0 0
ronnson
Indlæg af ronnson » 9. jun 2018, 19:07
Sunny skrev:
3. jun 2018, 20:12
kGlerup skrev:
2. jun 2018, 15:19
hvis den der egr er stået af kan den det kun engang imellem
Tilbage til "Motor"
