Launchcontrol aktivering?
- Tilmeldt: 22. maj 2018, 20:46
Hej jeg har en A5 2.0 tesi 211 hk quattro fra 2010 med 7trins Dl501 OB5 gearkasse og kan forstå den ikke har launchcontrol fra fabrikken af men det skal aktiveres på en måde til den , nogle der ved hvordan jeg for det aktiveret ?
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: Launchcontrol aktivering?
Esp skal vel bare sættes i sport, og sport funktion på dsg akriveres.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Sættes i sport ?
jeg kan via knappen kun slå ASR og ESP helt fra
er det noget i vcds der skal aktiveres?
- DanielB12
- Has thanked: 4441 times
- Been thanked: 1958 times
Prøv at holde knappen nede i længere tid.
Har prøvet at holde den nede i længere tid og slået begge fra og det , men har kunne læse mig til at standart kommer min ikke med det og man skal ha det aktiveret først
jeg har prøvet alt det forskellige med at slå fra og i rækkefølge og det som jeg har kunne finde på nettet, men intet virker desværre
- Gigel
- Geografisk sted: Jylland
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 26 times
Kan godt aktivere den for dig hvis den er ikke aktiveret , men på disse biler pleje den at være aktiv.
http://www.dsgfiles.com
Hej Gigel
Hvordan er proceduren på min kasse ved du det ? har prøvet diverse ting på nettet og har ikke virket desværre , det jeg har kunne læse mig frem til er at nogle har det fra fabrik og andre ikke og skal aktiveres
Sjovt ligesom jeg ser dit navn kommer jeg i tanke om dengang jeg var nede ved dig og få chippet min passat tid at du gjorde i dsg kasser
Hvad skal du ha for at aktivere det ? og skal du ha bilen ned fysisk eller kan det klares over teamviewer ?
- Gigel
ESP skal være helt fra for det virke.
- Start Stop skal deaktiveres.
- Med motoren startet tryk på ESP OFF knappen. (min 3 sek).
- Sæt bilen i S eller sæt bilen i "Dynamic ".
- Hold på bremsen for mindst 1 sekund
- hold helt i bund på speeder indtil motoren holder ved et bestemt RPM.
- Slip for Bremsen.
Hvis dette ikke virke så er den ikke aktiv.
For at aktivere den jeg skal har bilen her da gearkasse software skal udlæsses og det skal ændres i den og det kan man ikke med VCDS.
- Slip for Bremsen.
Øv så er den ikke aktiv desværre
har ikke start stop i den men ellers har jeg prøvet det følgene:
- motoren startet trykket på ESP OFF knappen. til begge er off asr og esp de 3 sek ca.
- Sat bilen i S
- Slip for Bremsen.
mener motoren gik til 2000 omdrejninger ca og når jeg så slap gik det stille og roligt normalt op af
Jeg må en tur ned forbi dig på et tidspunkt så og ha den aktiveret , hvad skal du ha for at aktivere den ?
- Sat bilen i S
- Slip for Bremsen.
- Gigel
Vi kan lige snakke i PB
