Hej har lidt bøvl med min 2.0 tfsi 211 hk motor optimeret med obd tuning kode CDNC
jeg har fejlkoden P0299 under reguleringsgrænse , skal siges havde jeg også lige inden jeg fik den optimeret.
Jeg har pt skiftet DV ventilen og PCV
Jeg mangler ladetryk og først ved ca. 4000 omdrejninger så ligger det ca. der det skal men stadig lidt under ifølge vcds
jeg kan ikke høre noget utæthed når jeg kører og gir gas , og kan ikke lige udmeldbart se noget på slanger men skal ha dem af og tjekket ordenligt, jeg prøvede at scoope via vcds og i 3 gear kan jeg se jeg ligger under i boost kontra hvad den skriver den skal ligge på først når jeg rammer de ca 4000 omdrejninger ligger jeg næsten hvor den skal
kan også godt mærke at der mangler turbotryk ved de lavere omdrejninger
jeg har også opdaget min wastegate stang rasler når den falder i omdrejninger , og tænker den måske har slør i wastegaten
Er der nogle andre ting jeg skal være obs på ?
manglende ladetryk ?
- Been thanked: 32 times
Re: manglende ladetryk ?
Har haft fuldstændig det samme på min gamle rs hvor der nemlig var slør i hele wasegaten så den ikke lukkede tæt og derfor det manglende ladetryk. Det endte end ny turbo
- Tilmeldt: 22. maj 2018, 20:46
Hej Markhh og tak for svar
Jeg har bestilt en ny turbo og så håber jeg det løser problemet på min også
scoop i 3 gear
- scoop i 3 gear
- IMG_2477.jpg (313.14 KiB) Vist 323 gange
