Bagklap i Passat stc. årg 2018 åbner selv.
- Tilmeldt: 11. sep 2017, 17:08
Jeg har en passat årg. 1/2018, hvor bagklappen selv åbner/låser sig op, og på instrument huset viser den ikke er lukket.
Jeg fik skiftet låsen, da værkstedet ikke kunne konstaterer fejlen.
Jeg har bemærket det sker når jeg eks. åbner fører døren, kan høre den klikker i bagklappen og efterfølgende viser det på instrumenthuset at den er åben.
Da værkstedet ikke kan se /finde fejlen vil jeg høre om andre har oplevet det samme og fundet en løsning.
- Tilmeldt: 20. sep 2012, 11:31
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 30 times
Re: Bagklap i Passat stc. årg 2018 åbner selv.
Har du Min Volkswagen installeret?
Isåfald fjern den, og se om ikke problemet forsvinder.
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 20 times
Nu er min godt nok en B7 fra '14. Men jeg har oplevet det samme. Nemlig at en fordør fik bagklappen til at åbne/lukke, eller larme fra låsen.
I mit tilfælde var det en typisk fejl for modellen, nemlig at sprinklerslangen var utæt i overgang fra tag til bagsmækken.
Det fik det hele til at opføre sig mærkeligt.
Det er dog en andelse underligt, hvis det optræder på en årgang 2018?
Med hvilken begrundelse skulle appen, Min Volkswagen have noget man åbning af bagklappen ag gøre.
Kan ikke lige se sammenhængen ??
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 43 times
Fordi MinVW går ind og ødelægger CANBUS kommunikationen. Den virker som et forstyrrende led, folks Xenon/LED lygter virkede eksempelvis ikke efter den blev monteret. LED/Xenon kunne f.eks af sig selv indstille sig hele tiden. Andre eksempler er der også..
Så hvis den er på, fjern den og se ad. Måske er det også noget med knappen i førerdøren der er galt?
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Knækket ledning i overgangen mellem bagklap og karosseri ?
Jeg havde det på min gamle Passat med el-bagklap. Hvis jeg stod med fødderne oppe på indstigningslisten (ligegyldigt hvilken dør) kunne jeg få bagklappen til at åbne og lukke
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Ahrrr.... bilen er fra Januar 2018 ?
> diskoboy og HansH
Kunne være en mulighed med af fjerne appen, og så se resultatet.
Den med knækket ledning er måske ikke så sandsynligt da bilen kun er ca 5 mdr. og kun køre 6500 km.
Hvis ledningen skulle være årsag tror jeg også det ville ske under kørsel når bilen bevæger sig og dermed også ledningen, men det er ikke tilfældet.
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Det er ikke appen der skal fjernes (så kan jeg godt forstå du undrer dig ). Det er selvemodulet i bilen, der kan finde på at sende støj ud på netværket.niss skrev: ↑20. jun 2018, 14:46> diskoboy og HansH
- diskoboy
Nogle gange skal man læse hele indlægget incl. overskrift først inden man svarer
OK så er jeg med , det skal forsøges.majbom skrev: ↑20. jun 2018, 14:53Det er ikke appen der skal fjernes (så kan jeg godt forstå du undrer dig ). Det er selvemodulet i bilen, der kan finde på at sende støj ud på netværket.niss skrev: ↑20. jun 2018, 14:46> diskoboy og HansH
Ved du hvor modulet er monteret , den bliver monteret i alle WV hos min forhandler, men hvor den sidder ved jeg ikke.
- majbom
Mon ikke den er til at finde i venstre side af instrumentbordet, hvor obd-stik og centralelektronik sidder?
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Tim fra Cartrends nye Passat, der var den placeret bagi dækslet i venstre side.
- 0F7C03D7-076D-4938-ABAE-0BAE13864E5B.jpeg (97.3 KiB) Vist 1573 gange
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- HenrikH29
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 49 times
Du skriver det sker, når du åbner førerdøren. Er der en kontakt til at åbne bagklappen med i førerdører ?
Hvis JA, så måske en sammenhæng til at den af en eller anden årsag aktiveres.
Har nu koblet modulet Min Volkswagen fra, og har ikke haft problemet de sidste 14 dage.
Forhandleren indrømmede, at andre forhandler havde omtale netop dette problem med Min Volkswagen.
- majbom
Det er betryggende at de smider sådan noget skrammel i vores biler! Med de "sjove" fejl der opstår pga. denne enhed må vi da ikke håbe at den rammer mere vitale dele som styrtøj og bremser
