Carstick LTE
- Tilmeldt: 19. jun 2008, 00:03
- Geografisk sted: Næstved
Carstick LTE
Har prøvet at få en Carstick LTE til at virke i min Superb fra maj 2016, med Amundsen.
Når jeg sætter Carstick i, sker der nada.. Den står bare og blinker grønt, og det virker ikke som om min Amundsen registrerer den.
Kiggede så efter en Wlan menu i indstillinger, men den findes heller ikke?
Kan det være fordi det er en Carstick fra VW, og ikke Skoda? Sælger mente det var ligegyldigt, om det var den ene eller den anden.
Nogen der ved hvad der kan være galt?
Pin på Sim er slået fra, og yousee, siger at det bør virke.
Skoda Kodiaq 1.5 TSI Act DSG Style + (Style+ Pakke, Navigation, og Virtuelt Cockpit, etc.)
Skoda Citigo Ambition 5D.
- Tilmeldt: 24. okt 2016, 21:11
Re: Carstick LTE
Det er fordi, du skal have et specielt simkort.
og det er hos Telia du skal have det fra, har jeg fået at vide fra yousee.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
- Tilmeldt: 17. okt 2017, 15:48
Re: Carstick LTE
Tror altså du skal have et data kort. Det skal ihvertfald være uden pin. 3 datakort virker hos mig. Den der stick er bare en router med simkort læser som er drevet af usb strøm. Kan du logge på dit trådløse hjemme netværk fejler headunit i bilen ikke noget
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Re: Carstick LTE
Jeg har Yousee datakort i min. Tror din Amundsen er for gammel til at fungere med en Carstick.
Re: Carstick LTE
Carstick virker til alle Skoda efter uge 22 2015, fik jeg fortalt.
Havde du ikke også Carstick i din forrige Superb Gazelle?
Re: Carstick LTE
Nej, kun i den nye - min gamle Bolero havde ikke nogle options vedrørende Wifi osv.
Re: Carstick LTE
De options, skulle komme når Carstick er forbundet. Mit problem, er de bare står og blinker grønt. Kan så ikke finde ud af om det er nettet det ikke kan finde, eller om det er bilen der driller.
- Tilmeldt: 2. feb 2015, 21:32
Re: Carstick LTE
Har samme problem i min passat med Discover Media. Mit huawei 3372 modem blinker grønt og den virker fint i min bærbare pc. Men i bilen får jeg beskeden “unable to read usb data modem” og min ipad connecter til bilens wifi men der er intet internet.
Nogen der kn hjælpe?
Re: Carstick LTE
Ja. Skal virke til modeller med MIB2, men måske der skal opdateres noget firmware?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:08
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 23 times
Re: Carstick LTE
Du kan ikke bruge sådan et modem i den det skal være en carstick hvis det skal virke på den måde..Pete55 skrev: ↑28. jun 2018, 20:39
2024 ID.4 Style 4Motion
2021 Golf Variant Style 1.5 eTSI DSG
2018 Passat Variant 1.4 TSI DSG
Re: Carstick LTE
Ok er blevet klogere på MiB2 nu
Men mit spørgsmål er: fungere mit usb moden ikke på samme måde i bilen som til en bærbar pc? Altså når jeg stikker usb moden i usb port, så briger pc modem til at komme på nettet. Gør min bil ikke det samme? Discovery medie med wlan, troede at bilen lavede sit eget wifi og brugte usb modemet til at komme på nettet?
Eller har jeg misforstået det? Er det usb modemmet som skal lave sit wifi, som discover media så bruger? For mit usb moden huawei 3372 laver ikke sit eget wifi, den gir blot internet til enheden (pc eller andne enhed)
Re: Carstick LTE
[/quote]
[/quote]
Ahh, derfor. Men hvad kan carstick som et modem ikke kan? Eller er det VW som kræver særlig software på modemet, så de kn sælge flere carstick?
Så jeg skal købe en usb/wifi dims, som huawei 5377 eller lign?
[/quote]
Re: Carstick LTE
Jeg har et Carstick i min, men den kan heller ikke se modem, selv om den er med MIB2 og bør fungere med det.
Re: Carstick LTE
Jeg køber en Huawei e5577 og laver wifi med den. Skal jeg være oprettet med Car-Net før min Discover Media kan hente vejdata m.m.?
Re: Carstick LTE
Jeg vil vælge en carstick kan findes i tyskland til omkring de 35-40 euro.
Når den er sat til kan bilen jo lave wifi og få data fra carstick
Ja du skal logge ind med din car-net konto for at få trafik data
Re: Carstick LTE
Tak Madz. Jeg tror nu at jeg vælger en Huawei E5577 og tilslutter den strøm fra 12V i bagagerummet. Jeg har kun en USB stik foran i armlænet og det bruges ofte til opladning. Hvis jeg isætter en car-stick mister jeg min opladning.
Har ellers langt om længe forstået hvad der kræves af en usb moden, tak for hjælpen
Re: Carstick LTE
Med kun en usb havde jeg nok også valgt en anden løsning.Pete55 skrev: ↑29. jun 2018, 07:37Tak Madz. Jeg tror nu at jeg vælger en Huawei E5577 og tilslutter den strøm fra 12V i bagagerummet. Jeg har kun en USB stik foran i armlænet og det bruges ofte til opladning. Hvis jeg isætter en car-stick mister jeg min opladning.
i starten havde jeg en E5776 men syns ikke altid den vil tænde selv når de fik strøm derfor jeg endte med en carstick, har så også 2 usb i min.
Re: Carstick LTE
Et hurtigt spørgsmål. Når en Carstick har forbindelse til nettet. Lyder den så fast grøn, eller blinker den grøn? Synes det er svært at blive klog på manualen.
Re: Carstick LTE
De fleste modem blinker grønt. Carstick kan jo være anderledes, men det tror jeg ikke
- Tilmeldt: 24. feb 2019, 17:23
Re: Carstick LTE
Har netop også købt et Lte carstick og den bliver heller ikke registreret af systemet i bilen (Discover Pro), står bare og blinker grønt når den er monteret i USB.
Nogen gode forslag?
På forhånd tak for hjælpen!
Nogen gode forslag?
- Tilmeldt: 2. sep 2018, 13:05
Re: Carstick LTE
Er der nogen som ved hvorfor man ikke kan bruge CARSTICK når man har Discovery Pro?
- Been thanked: 125 times
Re: Carstick LTE
Kan det være noget at gøre med APN'en ikke kan indtastet og det ikke er alle udbyder der accepterer det ?
VCDS mm
VCDS mm
Re: Carstick LTE
Jeg havde en CarStick LTE til min Superb. Der stod specifikt i papirerne, at den KUN fungerede sammen med Skoda Amundsen (=Discover Media) og IKKE Skoda Columbus (=Discover Pro).
