Problem med kobling
- Tilmeldt: 22. jun 2018, 17:52
Problem med kobling
Hej I forummet!
Jeg har i dag fået en mekaniker til at hjælpe mig med udskiftning af kobling på min citigo.
Efter den er samlet er pedalen væsentligt hårdere, og i konstant indgreb. Bilen kan skubbes rundt i gear.
Desuden vil den ikke køre starter selvom pedalen trykkes i bund.
Nogen med erfaring der kan sige om der kan være gjort noget galt, eller er noget specielt man skal være opmærksom på ved udskiftning?
Vh
René
Vh
René
- Tilmeldt: 20. dec 2008, 10:38
- Geografisk sted: Horsens
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 7 times
Re: Problem med kobling
Skiftede i også udrykkerlejet? Brugte i det der special værktøj der trykker på koblingen når den monteres? Har du prøvet at “pumpe” på koblingen?
Ja, udrykkerleje er også skiftet, og koblingen er blevet pumpet.
Hvad er det for noget specialværktøj der skal bruges?
Det ser interessant ud - er skift på sådan en bil noget du har erfaring med?
- Been thanked: 32 times
Det slet ikke nødvendigt med sådan et værktøj.
Tror enten er navet vendt forkert ellers er det en defekt trykfod. Spændte han boltene ind på kryds og tværs lidt ad gangen ?
- Been thanked: 6 times
Det lyder som om koblingslamellen er vendt forkert ..... hvis man bruger en centrerings dorn og ellers krydsspænder med moment så er der normalt ingen "ben" i sådan en rep.
No Letting the Old Man In!
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
+1
Det er et hjælpeværktøj og har som formål at udløse trykfod og centrere nav ved montering.
Enten så har du en defekt kobling, forkert kobling, eller en fejl 40
Jeg skal selvfølgelig ikke afvise en fejl 40 - men vi snakker om en erfaren mekaniker der dog normalt skruer franske biler.
Men der er ikke andet for end at pille det fra hinanden igen
Jeg kender ikke noget til SAC koblinger, så jeg har et spørgsmål. Hvordan kan det være at der findes et fancy specialværktøj til montereringen, men på trods af det mener flere af jer at det kan lade sig gøre at montere uden det?
I følge det jeg kan læse på nettet så risikerer man at forstyrre selvjusteringen ved montering uden specialværktøjet.
Der findes så mange forskellige fancy speciel værktøjer som slet ikke behøves. Med lidt håndværk og kendskab til tingene er en koblingsrepration ikke en ting man behøver specielt værktøj til.
Hvor kommer SAC kobling indBlackfinger skrev: ↑23. jun 2018, 09:15Jeg kender ikke noget til SAC koblinger, så jeg har et spørgsmål. Hvordan kan det være at der findes et fancy specialværktøj til montereringen, men på trods af det mener flere af jer at det kan lade sig gøre at montere uden det?
I billedet ?
Er det ikke det som det drejer sig om? Self Adjusting Clutch. Korriger mig hvis jeg tager fejl.m power skrev: ↑23. jun 2018, 09:53Hvor kommer SAC kobling indBlackfinger skrev: ↑23. jun 2018, 09:15Jeg kender ikke noget til SAC koblinger, så jeg har et spørgsmål. Hvordan kan det være at der findes et fancy specialværktøj til montereringen, men på trods af det mener flere af jer at det kan lade sig gøre at montere uden det?
I billedet ?
Værktøjet som borgen refererer til tidligre i tråden er til SAC koblinger: https://www.biltema.dk/bil---mc/bilvark ... 2000031351
Det har du helt ret i, men trådstarter skriver intet om SAC kobling, og ud fra hvad jeg kan se så kører en citigo ikke med en SAC kobling.Blackfinger skrev: ↑23. jun 2018, 09:58Er det ikke det som det drejer sig om? Self Adjusting Clutch. Korriger mig hvis jeg tager fejl.m power skrev: ↑23. jun 2018, 09:53Hvor kommer SAC kobling indBlackfinger skrev: ↑23. jun 2018, 09:15Jeg kender ikke noget til SAC koblinger, så jeg har et spørgsmål. Hvordan kan det være at der findes et fancy specialværktøj til montereringen, men på trods af det mener flere af jer at det kan lade sig gøre at montere uden det?
I billedet ?
Selv om den så skulle gøre det så kan man sagtens montere den uden specialværktøj, man skal bare sikre sig at den er korrekt forjusteret fra producenten.
Hvis det er en kobling der er afmonteret, så skal den forjusteres inden montering, og der er det godt med det specialværktøj
Ok. Jeg har ingen anelse om hvilken kobling der er i en Citygo. Jeg red bare med på bølgen i tråden.
