Android auto og OnePlus
- RapidDriver
- Tilmeldt: 25. aug 2013, 19:37
- Geografisk sted: Randers
Skoda Fabia 2017
OnePlus 5T
De vil ikke oprettet forbindelse med kabel.
Nogen andre der har samme setup?
Sendt fra min ONEPLUS A5010 med Tapatalk
OnePlus 5T
2015 Skoda Octavia 1.4Tsi Combi
- farouche
- Geografisk sted: Aarhus
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 125 times
Re: Android auto og OnePlus
Har også bøvlet med det, godt nok i en VW. Løste det ved at købe et kort kvalitets USB kabel. Alle andre jeg prøvede med ville ikke connecte.
2023 Polestar 2 LRSM Plus
- RapidDriver
Men det medfølgende røde USB kabel. Skulle det ikke virke med det!?farouche skrev:Har også bøvlet med det, godt nok i en VW. Løste det ved at købe et kort kvalitets USB kabel. Alle andre jeg prøvede med ville ikke connecte.
- farouche
Medfølgende til telefonen?RapidDriver skrev:Men det medfølgende røde USB kabel. Skulle det ikke virke med det!?farouche skrev:Har også bøvlet med det, godt nok i en VW. Løste det ved at købe et kort kvalitets USB kabel. Alle andre jeg prøvede med ville ikke connecte.
- Tilmeldt: 11. nov 2015, 22:57
- Geografisk sted: Nordfyn
- Been thanked: 10 times
Jeg har en Oneplus 6 og oplever også problemer med at oprette forbindelse selvom jeg bruger et orginalt samsung
USB-C lade kabel cirka en 0,5m lang.
Men lige så snart jeg skifter til det røde, der følger med telefon så virker det.
Men tit og ofte oplever jeg at den ikke connecter aligevel fordi at standard indstiling på android er sat til "kun opladning" og ikke en skid andet og dermed bliver der heller ikke overført data.
Det løser jeg ved at ændre indstilling fra oplad kun til enten "MTP" Media Transfer Protocol eller MDMI og så plejer den at oprette forbindelse.
Bare rolig den skal nok oplade samtidig med hvis du ændre indstillingen.
Min tidligere samsung s6 gjorde overstående helt automatisk og er en fejl at oneplus 6 ikke gør det, opdatering er på vej når de engang har løst problemet til, så de ved godt den er gal hos oneplus-teamet.
I udviklertilstand kan man sætte den til auto at gå på MTP eller whatever du have vil den til når du jokker ladekabel i, dog på min oneplus 6 gemmer den ikke indstilingen jeg har lavet, det noget vist med en firmware opdatering men har ikke fået arbejdet videre med det.
Så konklusion er:
Prøv et orginal kabel og ændre lndstilinger mht opladning og dataoverførsel.
Off topic:
Jeg regner med at lave et større indlæg med problemer jeg primært har oplevet med AA og løsninger for jeg synes dælme har oplevet mange over de seneste 1,5 år! som jeg synes forummet skal have glæde af, for jeg kan se at folk virklig bøvler med det til tider.
Så konklusion er:
Off topic:
- These users thanked the author nellemanngro for the post (total 2):
- RapidDriver • svak
Mvh. Martin Andersen
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
- MichaelSmed
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 103 times
Det røde kabel han omtaler er det originale OnePlus kabel, så det er et kvali kabel.farouche skrev:Har også bøvlet med det, godt nok i en VW. Løste det ved at købe et kort kvalitets USB kabel. Alle andre jeg prøvede med ville ikke connecte.
- RapidDriver
Ja det fra laderen. Som er med i kassenfarouche skrev:Medfølgende til telefonen?RapidDriver skrev:Men det medfølgende røde USB kabel. Skulle det ikke virke med det!?farouche skrev:Har også bøvlet med det, godt nok i en VW. Løste det ved at købe et kort kvalitets USB kabel. Alle andre jeg prøvede med ville ikke connecte.
- farouche
Jeg prøvede mange forskellige inkl det der fulgte med telefonen før jeg fandt et der virkede.
- RapidDriver
Når jeg vælger en usb mode, virker det som om systemet kører processen om igen med tilslutning, og når jeg så igen vælger. Starter det bare forfra.
Kan jeg vælge det et sted i telefonen permanent
Prøv at gå ind i udvikler menuen som jeg også beskrev i mit tidligere indlæg der kan du vælge permanent hvilken usb mode den bruger hver gang du jokker ladestiket i.RapidDriver skrev:Når jeg vælger en usb mode, virker det som om systemet kører processen om igen med tilslutning, og når jeg så igen vælger. Starter det bare forfra.
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
- RapidDriver
Jeg er lidt ny på Android platform.nellemanngro skrev:Prøv at gå ind i udvikler menuen som jeg også beskrev i mit tidligere indlæg der kan du vælge permanent hvilken usb mode den bruger hver gang du jokker ladestiket i.RapidDriver skrev:Når jeg vælger en usb mode, virker det som om systemet kører processen om igen med tilslutning, og når jeg så igen vælger. Starter det bare forfra.
Hvor finder jeg det?
Indstillinger/om enheden/softwareoplysninger i denne menu skal du finde punktet "build-nummer" og trykke på den fem gange i træk og så vil udvikler menuen dukke op i indstillingerRapidDriver skrev:Jeg er lidt ny på Android platform.nellemanngro skrev:Prøv at gå ind i udvikler menuen som jeg også beskrev i mit tidligere indlæg der kan du vælge permanent hvilken usb mode den bruger hver gang du jokker ladestiket i.RapidDriver skrev:Når jeg vælger en usb mode, virker det som om systemet kører processen om igen med tilslutning, og når jeg så igen vælger. Starter det bare forfra.
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
- RapidDriver
Se det var cool.nellemanngro skrev:Indstillinger/om enheden/softwareoplysninger i denne menu skal du finde punktet "build-nummer" og trykke på den fem gange i træk og så vil udvikler menuen dukke op i indstillingerRapidDriver skrev:Jeg er lidt ny på Android platform.nellemanngro skrev:Prøv at gå ind i udvikler menuen som jeg også beskrev i mit tidligere indlæg der kan du vælge permanent hvilken usb mode den bruger hver gang du jokker ladestiket i.
Nu kan jeg da ændre det.
Men når jeg står i menuen, og trykker på radioen til Android auto. Laver mobilen det bare om til oplader igen Kan jeg se
Når det sker for mig ændre jeg bare indstilingen til mtp eller mdmi en gang til og så plejer jeg at kunne køre uden problemer
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
- RapidDriver
Hvilken bil har dunellemanngro skrev:Når det sker for mig ændre jeg bare indstilingen til mtp eller mdmi en gang til og så plejer jeg at kunne køre uden problemer
Samme radio?
Kører VW Golf 7 årg. 17 med composition mediaRapidDriver skrev:Hvilken bil har dunellemanngro skrev:Når det sker for mig ændre jeg bare indstilingen til mtp eller mdmi en gang til og så plejer jeg at kunne køre uden problemer
Samme radio?
Mobilen er en oneplus 6
Nyeste AA version installeret og bruger det originale kabel der fulgte med telefonen
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
- RapidDriver
Tænker om jeg skal prøve andre kabler. Usb c 3.0/3.1nellemanngro skrev:Kører VW Golf 7 årg. 17 med composition mediaRapidDriver skrev:Hvilken bil har dunellemanngro skrev:Når det sker for mig ændre jeg bare indstilingen til mtp eller mdmi en gang til og så plejer jeg at kunne køre uden problemer
Samme radio?
Eller hører Skoda om der ligger en update
- Tilmeldt: 29. dec 2013, 20:53
Husk at kablet SKAL være USB 3.1 certificeret.
Se evt.: https://usbccompliant.com/ under "A to C Cables".
Der findes mange kabler der ikke lever op til USB 3.1 specifikationen, og bruges et af disse kan man risikere at power kilden (porten i bilen) brænder af.
Dette sker fordi at kablet fejlagtigt signalerer til telefonen at den kan trække 3 ampere, hvilket radioens port med sikkerhed ikke kan levere.
Yderligere info: https://www.theverge.com/2015/11/5/9674 ... rty-cables
- These users thanked the author ckrog for the post:
- RapidDriver
Seat Ibiza FR 1.5 TSI EVO
- Tilmeldt: 13. jan 2011, 19:03
Min OP5 fungerer glimrende med min Octavia fra slut '17 - og med det medfølgende kabel.
Send en PB, hvis du vil have mig til at tjekke noget konfiguration eller lign.
- These users thanked the author Soil for the post:
- RapidDriver
Nu: Skoda Octavia 1.4 TSI Style Combi
Tidligere: Seat Leon 1.4 TSI
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 63 times
når tlf. sættes til usb. kan man trække ned i "gardinet" oppe i toppen af skærmen og vælge mtp. det er en Funktion som er kommet med 8,1 updaten til 1+6. at tlf. står til opladning. istedet for at være i mtp. 1+ har desværre ikke ville ændre dette som andre mobilproducenter har gjort. min virker med AA det tager bare ca. 1 minut før den starter selv. lad den være tilsluttet et stk. tid så virker det. Det er ikke radioen der er problemet, det er tlf. og skoda,vw,seat er bedøvende ligeglade. de siger bare at AA ikke virker i DK.
- These users thanked the author aknedude for the post:
- RapidDriver
- Tilmeldt: 30. apr 2016, 23:08
Jeg har en OP3 og bruger et billigt Kinakabel i min Seat Leon fra august 2016 og der virker Android Auto perfekt
Seat Leon 5f - 8. aug 2016
1,4 TSI ACT 150 HK ST, DSG7
ACC, Panoramasoltag, Lane Assist
Light Assist, Navi mm.
- Tilmeldt: 1. aug 2018, 14:26
Hej jeg har samme problem min OP5T er sat i udviklinger tilstand og har sat den på MTP men bilen melder fejl, først ruller gardinet ned og siger "usb indlæses" efter 1 sekund siger den " fejl, usb apparat"
Har også prøvet MIDI men der sker ikke noget, har i nogle idéer?
Prøv at hente nyeste version Android auto ellers sørg for at bruge et original ladekabelM0sse skrev:Hej jeg har samme problem min OP5T er sat i udviklinger tilstand og har sat den på MTP men bilen melder fejl, først ruller gardinet ned og siger "usb indlæses" efter 1 sekund siger den " fejl, usb apparat"
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
- Tilmeldt: 6. dec 2013, 20:47
- Geografisk sted: Aalborg
Hej. Hvilken Android auto app har i hentet? Hvis jeg søger på google og kommer ind på android auto's hjemmeside, og trykker download, så kommer jeg ind i Play store også står der bare "dette er ikke tilgængeligt i dit land". Og har prøvet at sætte tlf til full link, og trykke både på Android auto og Mirrorlink, men den skriver bare fejl på USB.. Mobilen er en Oneplus 6
Android Auto er ikke officielt lanceret i DK endnu men du kan finde Apk fil på ApkmirrorT-Larsen skrev:Hej. Hvilken Android auto app har i hentet? Hvis jeg søger på google og kommer ind på android auto's hjemmeside, og trykker download, så kommer jeg ind i Play store også står der bare "dette er ikke tilgængeligt i dit land". Og har prøvet at sætte tlf til full link, og trykke både på Android auto og Mirrorlink, men den skriver bare fejl på USB.. Mobilen er en Oneplus 6
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
Okay, er der nogen der ved om oneplus i fremtiden hopper med på Android auto delen, officielt? Overvejer nemlig at købe en One plus efter kæresten har fået en
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Tror nu ikke det er OnePlus der ikke vil være med.. Det er Google som ikke har lanceret AA i Danmark endnu.T-Larsen skrev:Okay, er der nogen der ved om oneplus i fremtiden hopper med på Android auto delen, officielt? Overvejer nemlig at købe en One plus efter kæresten har fået en
Du kan være helt rolig
Har selv en oneplus 6 så du henter bare AA på apkmirror.com og så er du kørende
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
- Tilmeldt: 27. sep 2018, 12:55
Hej. Ny her, så bær over med mig
Hvad har i gjort hvis i har installeret Auto Android og under opstart af programmet kommer med en fejl der siger at Google play tjenster kører i kke i øjeblikket.
- Tilmeldt: 31. jan 2015, 13:42
- Been thanked: 16 times
Det skyldes at der er `vippet en bit` som forbyder AA at køre. Den bit skal vippes tilbage igen. Jeg var nødt til at roote en gammel tlf jeg havde, for at kunne gøre det.
