“Cannot be reached” - MFD2 kan ikke ses med VCDS
- Quark14
- Tilmeldt: 28. jun 2008, 21:12
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 8 times
Er egentligt glad for min “nye” radio, men forsvinder strømmen fra bilen (har skiftet generator i dag), så glemmer den koden hertil, hvorfor jeg prøvede at scanne mes VCDS hvor den melder tilbage at radioen ikke kan nås (56). Der er ikke problemer med koden når den først er indtastet, det er først når strømmen tages. Har også lagt mærke til at radioen ikke slukker sammen med bilen, når nøglen tages ud af tændingen.
Nogen der har en ide til hvorfor jeg ikke kan fange den med VCDS? Har prøvet at tage stikket ud af radioen og sætte det i igen, så der burde ikke være noget der. Min gamle RCD300 kunne sagtens “ses” i VCDS.
Kan min DensionBT spille en rolle hos MFD2’en, gjorde det ikke ved RCD300...
Håber nogle kan dele nogle erfaringer
04/2008 - VW Golf 1.9 TDi Sport BM 105HK PD - 260.000km
07/2005 - VW Golf 1.9 TDi 90HK PD - 362.000km
09/1998 - VW Golf 1.9 TDi 90HK - 575.000km
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: “Cannot be reached” - MFD2 kan ikke ses med VCDS
Håber du fortæller hvilken bil det drejer sig om.
- Quark14
Det er rigtigt, det ville måske hjælpe en smule
Den sidder i en Golf V 90hk, 1.9TDi PD fra 2005, ved ikke hvor stor forskel det gør... Den er eftermonteret, med ekstern GPS
- i-s
Er Gateway'en skiftet til en der understøtter MFD2 ?
- Quark14
Der kommer jeg til kort, troede ikke det var nødvendigt med en ny gateway for en MFD2 radio i en G5'er... Læste mig frem til at den "bare" var "Plug&Play", men det forklarer meget.
Kan jeg på nogen måde tjekke det, model nr. på gatewayen eller andet for at finde ud af det?
Troede kun man skulle skifte gateway når man opg. til RNS300/500, RCD310+/RCD510+ mv...
Nogen speciel gateway man skal have fat i? Har læst at man skal kopiere den gamle når den nye isættes og så opdatere den nye og vælge en kode til den..
- i-s
Jeg ved det ikke præcist, men hvis jeg kikker på nettet så ser det ud til din gateway skal hedde 1K0 907 530H som MINIMUM.
Gør den det ?
Gør den det ?
- Quark14
Kan se iflg. VCDS at den skulle hedde 1K0 907 530F.
Men du skriver som minimum, vil det sige at jo længere væk fra "a", jo nyere er gateway'en?
Kan man bruge en "brugt" gateway? Har fundet en: 1K0 907 530H på eBay som er brugt...
- i-s
Men du skriver som minimum, vil det sige at jo længere væk fra "a", jo nyere er gateway'en?Ja.
Iflg. Ross-tech kan du bare SW opdatere din F version til en K version med SW 0178.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... trofitting
Hvorfor ikke prøve det først ?
- Quark14
[/quote]
[/quote]
Havde godt set den tabel, men troede at det var en liste over hvilke moduler der kunne udskiftes.
Dvs jeg skal en tur forbi VW for at få den opdateret, eller kan andre evt opdatere den? En med en ægte VDCs?
[/quote]
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Det kan ikke gøre med VCDS. Kræver VCP eller ODIS f.eks.
Kan se du er fra Østjylland... prøv evt en PB til bruger kreativ (Horsens).
- Quark14
Tak, vil jeg prøve
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Jef købte den nyesrw can gateway i Kina for 300kr...det hjalp på problemet
