Golf IV: A/C kompressor får ikke spænding, den virker med 12V direkte fra batteriet, ledninger Ohmet igennem- de er OK.
- Tilmeldt: 30. jun 2018, 18:54
Hej. Jeg er den heldige ejer af en Golf IV GTI.
A/C virker ikke, jeg har kontrolleret alle sikringer, jeg har målt tryksensor, der er tryk på systemet, pumpen vil ikke gå i indgreb, da den ikke får spænding. Den går fint i indgreb når man giver den 12V uden om. Ledninger fra sikring ved batteriet som går til pumpen er ohmet igennem, og der er ingen brudte forbindelser. har haft VCDS på, den viste ingen fejl.
Kan selve climatronic enheden være "brændt af" i udgangen?
Håber i kan hjælpe!
Hilsen Christoffer.
[GTI - Gennem Tænkt Idé]
Håber i kan hjælpe!
Hilsen Christoffer.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Re: Golf IV: A/C kompressor får ikke spænding, den virker med 12V direkte fra batteriet, ledninger Ohmet igennem- de er
Normalt kan man se med vcds hvorfor deb ikke tænder.
Enig! Men der var ingen fejl lagret.
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
- Geografisk sted: Birkerød
- Been thanked: 7 times
Har du checket ventilatorstyringen, der styrer både ventilator OG styrestrøm til kompressoren?
Den sidder under batterikonsollen (åndsvagt sted) og har det med at stå af med tiden. Fejl på den kan IKKE aflæses med VCDS.
En anden mistanke kunne være sikringsdåsen på batteriet. Selvom den ser ok ud kan der sagtens være smeltet noget indeni. Mål også gennemgang her.......
Tak det vil jeg undersøge!
Jeg kan udelukke det med sikringsdåsen da jeg har skiftet det. Har nemlig målt gennemgang derfra og til pumpen.
Jeg snakker ike om fejl, det står en kompressor kode som viser hvis den ikke er arkiv, hvorfor
Okay, men det gør der altså ikke?
Det nemlig derfor jeg ikke kan lokaliserer det
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Bare lige for at slå en ting fast.
Er det A/C el. klima.
Det er 2 vidt forskellige ting, men du skriver begge.
A/C kan du ikke læse fejl ud på. Da det er en manuel betjening.
Ja min fejl. Det er climatronic.
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 34 times
mener man via climatronic panelet kan se fejlkoder på systemet. ved en menu.
det må kunne googles,
her
http://www.saunalahti.fi/~jues/Climatro ... ostics.pdf
her
- So What Speed Shop! -
Fint med denne oversigt. Dog vil den ikke vise noget, som VCDS ikke viser.
Det, at der ingen fejlkoder er synes jeg stadig tyder på styreenheden under batteriet...
FIND nu dette???
medmindre en mk4 ikke har denne funktion ? en MK 5 climatronic kan
- 413389800.jpg (50.43 KiB) Vist 1013 gange
Har den gjort det den tid du har haft den el har det virket?
Og du har ikke skiftet climatronikpanelet?
Da jeg købte den fejlede den alt - ingen kølemiddel ledning til pumpen bidt over osv så har jeg jo fundet de forskellige fejl, men den her fejl kan jeg ikke finde!
Det skal lige siges at jeg er lastvognsmekaniker så jeg har en idé om hvad det går ud på
Og nej jeg har ikke udskiftet panelet.
Fandt du compressor shut off code? det viser jo hvorfor den ikke aktivere kompressoren
Den er jeg næsten sikker på ikke findes overhovedet.
Ellers virker den i hvert fald ikke.
Den kan jo være blevet skiftet.
Tjek lige at panelet er kodet til en golf.
Hvis jeg køber en fra en golf 4 af brugt ville den så virke?
Jeg har slet ikke set det her som fejlen!! Men kan det være fordi at motoren kommer fra en Skoda 1.8 T RS. Så kommer A/C muligvis også fra den?
Vil det så hjælpe hvis jeg købte Climatronic til Skoda?
- These users thanked the author christofferk10 for the post:
- styker
