P sensor octavia 2
Thanasosdk
Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
Has thanked: 8 times
P sensor octavia 2
Indlæg af Thanasosdk » 1. jul 2018, 13:44
Hejsa.
Nu må jeg have lidt hjælp til mine p sensore på dytten.
Det er en 2006 octavia 1z5 med sensor både for og bag.
Jeg havde en defekt sensor som er skiftet.
Der er dog stadig en fejl 01549 low supply voltage.
Jeg har prøvet og afmontere hele lednings nettet til sensorene(både for og bag) på kontrol modulet.
Begge sikringer er i orden.
Er det så modulet eller ledningerne deromtil?
Hilsen Thomas.
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
bo b jensen
Tilmeldt: 22. jun 2018, 09:58
Re: P sensor octavia 2
Indlæg af bo b jensen » 11. aug 2018, 09:12
Fejl på ledningsnettet er ikke ukendt på dem, den er ikkebygget om til PDC i forbindelse med columbs navi ?
Skoda Octavia combi 2007, Columbus, bluetooth, ombygget PDC, 30byte centralelektronik, automatisk ned blændeligt spejl og lyssensor, drejelys, kørelys i tågelygter, dellederkabine, rs kofanger for og bag, rs loftbetræk, webasto fyr
Xenon og lygtevasker og lysregulering kommer
Thanasosdk
Indlæg af Thanasosdk » 11. aug 2018, 20:05
Hejsa.
Den er ikke ombygget tror jeg.
Det virkede on/off den første måned jeg havde den(købt ved juletid)
Den holdt så op i frost perioden med defekt føler og spændingsfejl.
Har du en ide om hvor ledningerne fejler på dem.
Er det ved modulet eller langs bilen?
Men ihvertfald tak for input.
Thomas.
Thomas
bo b jensen
Indlæg af bo b jensen » 12. aug 2018, 20:14
Den gang min fejlede var det det bagerste ledningsnettet bagerst har du fejl for eller bag ?
Thanasosdk
Indlæg af Thanasosdk » 14. aug 2018, 15:43
Hejsa Bo.
Har kun den low supply voltage fejl.
Har prøvet at tage begge ledningsnet af ved boksen. Altså både for og bag. Også en af gangen.
Stadig samme fejl.
Så tror det er ledningerne frem til modulet eller selve modulet.
Thomas.
Thomas
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 26 times
Indlæg af johannes » 14. aug 2018, 17:55
prøv at sætte bilen til tænding og i bakgear så tager du ca. en meter haveslange og sætte den ene ende ned til p sensor og den anden op til øret og den som ikke siger noget vil jeg prøve at skifte
Thanasosdk
Indlæg af Thanasosdk » 16. aug 2018, 16:51
Hej Johannes.
Har ikke fejlkode på nogen føler og heller ikke ændring af fejlkoder selv hvis jeg tager begge sæt ledninger af til for og bag følerne er der ingen ændring.
Kan det stadig være en føler.
Tror nemlig sket ikke de slår til(kan hverken høre eller føle noget når de burde virke).
Kun den lange fejl lyd og så intet.
Hilsen Thomas.
Thomas
bo b jensen
Indlæg af bo b jensen » 21. aug 2018, 21:01
Du har selvfølgelig set dine sikringer efter og er der spænding n
ed til boksen ? pin 1 0g 3 skal have +
Thanasosdk
Indlæg af Thanasosdk » 20. sep 2018, 18:03
Hejsa.
Nu har jeg haft tid at splitte bilen af.
Der er 12,3 volt på begge 12v tilslutninger med slukket bil. (Havde været slukket hele natten.)
EF efterfølgende spurgt om stellen er ok.
Nu er jeg ikke helt skarp på polsk/tjekkisk så gætter på det er pin 8 der er stel?
Hilsen Thomas.
Thomas
bo b jensen
Indlæg af bo b jensen » 27. sep 2018, 19:51
ja det må det være
Thanasosdk
Indlæg af Thanasosdk » 19. nov 2018, 17:38
En Update på mit problem.
Efter at have skilt bagagerummet af flere gange, for at måle samt prøve med et andet modul, er jeg kommet frem til det må være ledningerne fra front af kabinen og til modulet.
Er det en som kan sige hvor og hvilket stik som går om til modulet fra fronten af.
Jeg har nemlig fundet en “svag” forbindelse fra en af canbus ledningerne til stel. Ca 600 ohm.
Ville gerne prøve at måle ledningen igennem inden jeg splitter hele siden af kabinen.
Hilsen Thomas.
Thomas
Tilbage til "El"
