Ingen strøm i cigarstik
- nivek
- Tilmeldt: 3. dec 2009, 12:05
- Geografisk sted: Aalborg
Jeg har et problem. Min bil har tre cigarstik inde i bilen (Måske er der også et i bagagerummet)
De to stik forrest, altså ved askebægeret og under armlænet virker ikke. Men stikket omme ved bagsædet virker fint.
Bilen er en Audi A4 Avant 2014
De skulle, så vidt jeg har fået at vide, sidde på samme sikring, så denne må være OK da det bagerste stik virker.
Er der nogen der har en idé til hvad der kan være galt?
/Kevin
/Kevin
Audi A4 Avant
- Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
- Has thanked: 8 times
Re: Ingen strøm i cigarstik
Sidder stikket på dine udtag.
Tænker på om den måske har været skilt af og så de er glemt og blive sat på.
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
- nivek
Problemet er der med alle de stik jeg prøver. Og jeg har ikke kendskab til at det skulle have været sklidt ad.
Er der nogen der kan bekræfte at alle cigarstik i min bil sidder på samme sikring?
Audi A4 Avant
- Tilmeldt: 20. jan 2010, 23:09
- Been thanked: 11 times
Der er iflg. dokumentationen 4 sikringer for 12V udtag i sikringsboksene bag højre afdækning i bagagerummet:
-sort, 1. række, sikring no 9, 10A, 12V socket 4 - U20
-rød, 4. række, sikring no 1, 15A, 12 V socket 2 - U18-
-rød, 4. række, sikring no 3, 15A, 12V socket 3 -U19-
-rød, 4. række, sikring no 4, 15A, cigarette lighter -U1-
- nivek
Tak for det. Det vil jeg lige undersøge.
Jeg er i mellemtiden kommet det lidt nærmere.
Jeg har tre USB stik til cigarstik. Alle tre virker perfekt i stikket ved bagsædet.
Men ingen af dem virker i de to forreste stik. Der er noget strøm i dem for min usb receiver laver en masse støj i de defekte stik. Og den ene USB giver et sekund strøm til min telefon og slukker derefter igen.
Giver det mening?
Giver det mening?
Audi A4 Avant
Hvis du tager en USB-lader fra et udtag der virker og sætter det i et stik der ikke virker, vil det stadig lade nogle få sekunder når du tilslutter en telefon til. Skyldes at der er spænding på kondensatorerne i USB-laderen som straks bliver afladt når tlf. sættes til.
Det lyder nu mest som en sprunget sikring når bilen er så ny og der ikke har været roddet med ledningsnettet.
- nivek
Nå. Min bog siger der kun er en sikring til de fire stik. En 20 ampere sikring. Når den sikring er ude virker ingen af dem. Når den er i virker de to bagerste stik.
Hvad er mit næste skridt? Kan man måle noget på den slags?
Audi A4 Avant
- nivek
Nu har jeg været ude at købe et multimeter.
Med sikring taget ud: 0,00V i alle fire stik.
Med sikring sat i: 12,2V i de to bagerste stik og 0,14V og 0,24V i de to forreste.
Jeg er i vildrede
Jeg er i vildrede
Audi A4 Avant
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Har det virket?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
En lille tanke.
Er der kommet en belægning på pluspolen på de stik der ikke virker?
Har prøvet at udtaget ikke virkede på grund af dette i firmabilen.
Prøv og tage sikringen ud så kradse lidt på Polen i bunden, sæt sikring i og mål igen.
Thomas.
Thomas.
Thomas
- nivek
Det mener jeg. Jeg har bøvlet noget med det fordi jeg troede det var mine usb stik der var dårlige.Joker22 skrev:Har det virket?
Efter jeg er gået mere systematisk til værks ved jeg nu at mine usb stik virker fint.
Audi A4 Avant
- nivek
Stikkene ser fejlfrie ud når jeg kigger i dem, men prøvede alligevel det du skrev. Uden ændring desværre.Thanasosdk skrev:En lille tanke.
Thomas.
Audi A4 Avant
- nivek
Mit næste skridt bliver at tjekke alle sikringer da det virker til at folk ikke har stor tiltro til deres manualer.
Derudover nævnte en at stikkene kunne være blevet så varme at de var smeltet.
Hvordan tjekker jeg det? Kan jeg selv komme til bagsiden af de stik eller skal der en mekaniker til?
Audi A4 Avant
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Har du kun tjekket 1 sikring fordi det er den du kan se i bogen?
Bogen kan jo ikke skrive alt ned for hver enkelt sikring.
Og hvilken sikring har du tjekket?
St3 brun i bag, sikring 2 skulle være den ene.
st4 rød i bag, sikring 1 til 4 skulle være fjernet fra 2011
st5 sort i bag, sikring 8
st5 sort i bag, sikring 9 er til cigarstik i bagagerum, hvis der er en.
Det ser også ud til at relæ E i bag har noget med de cigarstik at gøre.
- ScreenHunter_03 Jul. 12 12.00.jpg (94.93 KiB) Vist 3608 gange
- ScreenHunter_03 Jul. 12 11.54.jpg (28.04 KiB) Vist 3608 gange
Senest rettet af Allanxx 12. jul 2018, 11:15, rettet i alt 1 gang.
- nivek
Det ligner slet ikke det der er i min bil,
Den her PDF manual er identisk med min bog: https://ownersmanuals2.com/audi/a4-s4-2 ... nual-71145
Som jeg skrev tidligere så måler jeg 0.0V på alle fire udtage når den sikring er ude. Og 12.2V på de bagerste og ca. 0.2V på de forreste når sikringen er sat i.
Her er de billeder der viser hvor min sikring er:
Audi A4 Avant
St1 svarer til din A som ikke er der efter dit billede.
St2 svarer til din B
St3 svarer til din C
St4 svarer til din D, som ikke er der.
St5 svarer til din E
Så det er da magen til.
Det her er taget fra Elsawin som er det Audi selv bruger.
- ScreenHunter_03 Jul. 12 12.25.jpg (50.68 KiB) Vist 3600 gange
- nivek
Ja. Nu kan jeg godt se de er ens.
Kan det system så bekræfte om der kun er den ene sikring eller om der er flere?
Audi A4 Avant
