Bremsefedt?
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Bremsefedt?
Hvilken bremse pasta bruger i og hvorfor og hvor kan jeg købe det? Jeg er løbet tør og skal ud og skifte skiver og klodser. Pft
- JerrilD
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 55 times
Re: Bremsefedt?
Jeg bruger den fra Biltema
Den virker fint til mit behov.
https://www.biltema.dk/bilpleje/smoremi ... 2000034132
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
- preben76
- Been thanked: 79 times
Re: Bremsefedt?
Har altid brugt kobberfedt og gerne rigeligt af det. Dog ik så det løber ud alle steder. Men nok til at det bliver ved med at smøre i lang tid.
Preben
Solgt
Solgt
- Tilmeldt: 3. jan 2018, 23:03
- Been thanked: 8 times
Re: Bremsefedt?
Jeg bruger Liquie moly der har en hvid pasta der er varmeresistent har købt den over nettet fra Amazon.de
- Been thanked: 94 times
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Re: Bremsefedt?
Kobberfedt og gummi er ikke "venner". Kobberfedt og bremestøv danner en cement-agtig substans over tid. Kobberfedt er bandlyst på mange værksteder ifm. bremserep.
Brug silicone-fedt til glidebøsninger og afrens der hvor det er nødvendigt.
Re: Bremsefedt?
Jeg brugte alm kuigleleje / alm fedt til gliderør, og
wurth keramisk pasta til klodser osv.
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
- Tilmeldt: 23. maj 2009, 20:45
Bremsefedt?
Bruger Würth keramisk bremse pasta, har fungere efter hensigten de sidste par år. Bruger det pga. Jeg engang så det fungere ved bremsebakker der ikke havde haft service i 3 -4 år.
Senest rettet af lks 14. jul 2018, 17:10, rettet i alt 1 gang.
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Re: Bremsefedt?
Kobberfedt er bandlyst at bruge på bilen!
Keramisk pasta til bremseklodser
Silikone lube til glidere
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Bremsefedt?
Bremsepasta, bruger jeg ikke...! Men derimod bruger jeg silikonefedt til glidere som kører i gummibøsninger, der hvor klodser rammer åget, samt rundt om navet bruger jeg kobberfedt...! Kald mig bare gammeldags... Men det virker og har altid virket...! Og det er sgu ikke forbud på nye biler... Jeg bruger det aldrig på Hjulbolte da de kan risikere at løbe løse..!
Jeg er også typer som rent faktisk har og bruger en oliekande med alm motorolie i til smøring, f.eks bolte til en tårnleje, får altid et dryp olie, når jeg skifter dem...!
Men sådan er man jo så forskellig!
Har aldrig set noget metal tage skade af kobberfedt..! Men som tidligere nævnt må man ikke bruge det på glidere med gummi omkring..!
Re: Bremsefedt?
Nicklas123456 skrev: ↑14. jul 2018, 17:59Kobberfedt er bandlyst at bruge på bilen!
Er det en sælger som sælger keramisk bremsepasta der bilder dig det ind??
Bruger det hver dag... Alt fra bremser til bolte til bærearme osv samt rundt om nav får altid kobberfedt...! Nu har jeg da været Mekaniker i små 20 år og har brugt det siden jeg startede, og har da endnu ikke set noget grimt forudsaget af kobberfedt...!
Tilgengæld har jeg set keramisk bremsepasta som var stenhårdt efter 8 måneder... Så klodserne sad fast af det...! Og bilen havde ikke holdt i havne bassinet..!
Re: Bremsefedt?
Ja til gliderne Bruger man silikonefedt.. i min verden bliver de da renset af, hvis det er typen som sidder med en 7 mm umbraco, med en roterende stålbørste samt får en smule silikonefedt...! Samt hvis den får nye glidere f.eks i forbindelse med skift af caliber.. så følger der typisk nye glidere med.. så får de også lidt nyt fedt på..! Så det bliver ved med at fungere som det skal..!
Re: Bremsefedt?
TRW og ATE som er nogle af verdens største producenter af bremeklodser bruger udråbstegn når de fortæller at kobber-fedt er bandlyst!
Godt at jeg ikke får lavet bil steder, hvor man ikke følger gode råd fra dem der har produceret sikkerhedrelaterede produkter.
- wp_ss_20180715_0002.png (118.07 KiB) Vist 8009 gange
Re: Bremsefedt?
Det kan godt være men fakta er bare at det skal smøres ellers sætter det sig fast...! Og det har det altid gjort... Det er hverken min eller din skyld... Men vejrforholdet gør bare at enten skal det renses 2 gange om året, for ikke at gro fast...! Jeg bruger også ATE klodser og hvis der skete fatale fejl, havde jeg nok fået dem tilbage for længst...! Men det sker bare ikke...
Alt med måde naturligvis...!
Der er nok også langt imellem mekanikere som ikke bruger noget som helst....!
Nu kender jeg naturligvis ikke alles metoder men de fleste af de mekanikere ved jeg bruger kobberfedt....
- FabiaAUB
- Tilmeldt: 20. feb 2012, 21:58
Re: Bremsefedt?
Har selv bedst erfaring med kobberfedt.
Det er kun i varme klimaer, hvor det ikke er nødvendigt at bruge det.
Du plejer jo også at få f. eks keramisk fedt med i flere sæt.
Men altså - lad være med at bruge det hvis du føler det ikke er nødvendigt. De skal bare glide frit, andet er der ikke i det.
- Nicklas123456
Re: Bremsefedt?
Altså min leverandør af bremsedele yder IKKE garanti ved brug af kobberfedt!
Og FTZ siger selv de skal trække i nogen snore hvis der skal køres garanti ved bremsesager og der har været kobberfedt anvendt!
Hvorfor bruge kobberfedt når du en af verden største bremseleverandøre, jo forbyder det?
Det kan godt være at nogen har brugt uden problemer i flere år, det var også fint engang indtil man blev klogere - har da selv brugt det før.
Men det gør det da ikke bedre at bruge det idag, med alle de instanser der rent ud sagt siger man burde kaste lortet i havnen!
Jeg skal IKKE ind på et værksted med kobberfedt og jeg bruger det ikke selv, nogen steder på bilen.
At sige du Kildevang bruger det og har haft i mange år uden problemer - er jo som at sige jeg også går overfor rødt lys, begge dele er forkerte og direkte åndssvagt - men sådan er vi jo så forskellige
- These users thanked the author Nicklas123456 for the post (total 2):
- erlingvj • DanielB12
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Re: Bremsefedt?
Tak for instruksen. Kan se det er som dengang jeg blev udlært mekaniker for 8 år siden....Kildevang skrev: ↑15. jul 2018, 21:24Ja til gliderne Bruger man silikonefedt.. i min verden bliver de da renset af, hvis det er typen som sidder med en 7 mm umbraco, med en roterende stålbørste samt får en smule silikonefedt...! Samt hvis den får nye glidere f.eks i forbindelse med skift af caliber.. så følger der typisk nye glidere med.. så får de også lidt nyt fedt på..! Så det bliver ved med at fungere som det skal..!
Det man siger, er man selv
Re: Bremsefedt?
Nicklas123456 skrev: ↑16. jul 2018, 00:35Altså min leverandør af bremsedele yder IKKE garanti ved brug af kobberfedt!
Der er desværre nogle der hverken kan læse eller forstå. Selv hardcore facts fra seriøse bremseproducenter preller af som "vand på en gås".
Re: Bremsefedt?
Ny bliver jeg altså helt nysgerrig. Hvad er argumentet for at det er forbudt at bruge kobberfedt.? Altså hvilken skade kan det gøre?
Re: Bremsefedt?
Hvilke garantisager har du haft på bremser?Nicklas123456 skrev: ↑16. jul 2018, 00:35Altså min leverandør af bremsedele yder IKKE garanti ved brug af kobberfedt!
Fastgroede kalibre? Rystende bremser/skæve skiver? Klodser der har smidt belægningen?
- Nicklas123456
Re: Bremsefedt?
Skæve skiver og bremseklodser der larmede grundet en metal genstand i klodsen.AAMS skrev: ↑16. jul 2018, 08:31Hvilke garantisager har du haft på bremser?Nicklas123456 skrev: ↑16. jul 2018, 00:35Altså min leverandør af bremsedele yder IKKE garanti ved brug af kobberfedt!
Og det var iøvrigt begge gange bremser fra VW
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Re: Bremsefedt?
Det går i forbindelse med bremsestøv og laver cementBlackfinger skrev: ↑16. jul 2018, 07:38Ny bliver jeg altså helt nysgerrig. Hvad er argumentet for at det er forbudt at bruge kobberfedt.? Altså hvilken skade kan det gøre?
og æder pakninger i caliber osv osv
- Nicklas123456
Re: Bremsefedt?
Og det kan udvide sig i varmen, da det jo er metal, sådan at klodsen ikke kan bevæge sig frit.vartaz skrev: ↑16. jul 2018, 09:09Det går i forbindelse med bremsestøv og laver cementBlackfinger skrev: ↑16. jul 2018, 07:38Ny bliver jeg altså helt nysgerrig. Hvad er argumentet for at det er forbudt at bruge kobberfedt.? Altså hvilken skade kan det gøre?
Det giver grimme alufælge indvendigt når kobberfedt bliver hvirvlet rundt inde i fælgen.
Det bare et rigtig lorteprodukt
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Re: Bremsefedt?
men derimod keramisk bremsepasta det er sagen
- These users thanked the author vartaz for the post:
- Nicklas123456
Re: Bremsefedt?
At det skulle lave cement har jeg aldrig set.vartaz skrev: ↑16. jul 2018, 09:09Det går i forbindelse med bremsestøv og laver cementBlackfinger skrev: ↑16. jul 2018, 07:38Ny bliver jeg altså helt nysgerrig. Hvad er argumentet for at det er forbudt at bruge kobberfedt.? Altså hvilken skade kan det gøre?
Når man smører en smule kobberfedt på klodsernes anlægsflader så kommer det da ikke i nærheden af pakninger eller andet af gummi.
At det skulle udvide sig i varmen så det kan få klodserne til at hænge er da helt i skoven.
Jeg er kobberfedt bruger siden 1983. På mine egne biler, så i behøver ikke at overfalde mig.
- Been thanked: 125 times
Re: Bremsefedt?
Galvanisk tæring.Blackfinger skrev: ↑16. jul 2018, 07:38Ny bliver jeg altså helt nysgerrig. Hvad er argumentet for at det er forbudt at bruge kobberfedt.? Altså hvilken skade kan det gøre?
på anlæsgplader og stemplet:
Hvis bilen har alu-legeret caliber vil de blive kraftigt angrebet fordi Kobber har en langt højre placering i spændingsrække, så hvis alu caliber = alupasta ( det vil også være bedre på stål caliber )
I bremseåget:
Brug en ikke metal holdig, korrosionsbeskyttende varme montagepasta. evt. WEICON Anti-Seize Montagepasta
Jeg bruger Veidec Power lupe til alu-dele, WEICON Anti-Seize Montagepasta til Jern-dele og en højtryks silicone fedt fra Henkel til Glider mm.
VCDS mm
VCDS mm
