Ingen lyd efter montering af P&P Helix
- Tilmeldt: 8. jul 2010, 15:32
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 351 times
Hej!
Jeg har rodet lidt med montering af en Helix P&P sættet.
Jeg har egentlig bare fulgt disse 2 youtube video fordi det egentlig virkede meget overskueligt.
Jeg får bare ingen lyd - Jeg har prøvet at reset radioen (ved at holde sluk knappen inde).
Jeg har taget det brune stik fra Helix'en og sat bag i radioen istedet for det originale.
Hvis jeg piller højtaler stikket (Det brune) ud af radioen og sætter det originale i, så virker anlægget fint.
Det underlige er at jeg syntes ikke det er lys i status dioden på forstærkeren - den får strøm.
Bilen er en passat b8 med Discover Pro.
Del1 - https://www.youtube.com/watch?v=6dKJtnaV9CU
Del2 - https://www.youtube.com/watch?v=59bKOruoJys (Som viser det med ledningerne bag HU).
‘21 - Tesla Model Y Long Range AWD, Solid Black.
‘21 - Tesla Model 3 SR+ RWD, Pearl White.
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Re: Ingen lyd efter montering af P&P Helix
Og du har husket det ved 4min i video 2? det er jo ikke kun det brune stik.
Jeps - det har jeg også klaret. Det virker umiddelbart også for jeg har strøm på radioen efter set stunt
- Korreborg
Og stikket i forstærkeren sidder ordenligt? Altså stikket sidder ordenligt i. Er ikke 100% sikker, men hiver du forstærkeren fra, så burde radioen ikke få strøm.
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
det brune stik du tog ud til højtalerne skal du også have sat i det ledningsnet der følger med, husk den går stramt så det skal klikke før den er monteret
Jeg havde også det brune stik over i ledningsnettet - men jeg husker ikke det gik så stramt, så måske problemet bare er at jeg ikke har samlet det godt nok.
Det var tilgengæld ikke nem at skille ad.
Jeg kan få det til at spille ved at hive stikket ud af forstærkeren og i igen.
Problemet er så bare at det skal jeg gøre hver gang jeg starter bilen
Er vi ikke enige om at bilen ikke skal kodes også?
du har vel taget den forkert plus prøv lige og tag lidt billeder inde ved stikket ,eller måske byttet den sorte og gule ledning den gule er plus
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Han ka ik bytte rundt og det så stadig virker..
Måske du har fået afisoleret noget ledning så det kortslutter
Jeg har lige taget et par billeder. Strømtyven på den røde er til mit bakkamera, det er ikke for kønt (i know).
- 2.jpg (134.05 KiB) Vist 1370 gange
- 1.jpg (125.37 KiB) Vist 1370 gange
Strømmen er fin.. du ka ha revet noget isolering af plussen da du trak kablerne til bag i som så ligger og kortslutter
Jeg har løbet alle ledningerne igennem og jeg kan ikke finde nogle tegn på bud på isoleringen.
Det mærkelige er bare at jeg kan gå direkte i baggerummet og tage stikket ud og sætte i igen og så spiller musikken.
Men det kan jo være forstærkeren som har en brist
Jeg løb lige hele ledningsnettet igennem for at se om det skulle være klemt eller andet og det derved kortslutter - Men der er virkelig ikke noget at se.
Det lader til at være noget som andre også har været udsat for:
https://www.golfmk7.com/forums/showthre ... 974&page=3
Nu har jeg skrevet til Audiotec Fishcer for at høre om deres vurdering.
@Watcher:
Jeg har også tænkt på om det evt kunne være en HU firmware relateret fejl? Min er jo tudsegammel.
Min er første gen MIB2 Discover Pro og firmware har ikke været opdateret. (HW H1 - firmware version: 0199).
@Watcher:
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 287 times
Jeg synes jeg har læst om en anden bruger her på vagcars der døjede med noget tilsvarende. Noget med kabel eller hu skulle genstartes hele tiden. Prøv at søg.
Det lyder jo som mit problem - indtil videre har jeg ikke kunne søge mig til det, men jeg må give det et bedre forsøg
Er det den gamle udgave dur den ikke i de nye golf 7 der kom en ny udgave med andet logo på subben
Vh.
Vh.
Kittet er ligeglad med hvad bil/headunit det kommer i.. vi har smidt dem i passat 3B, audi A4 osv.. så det er ik dit headunit.. har før haft en med løse stikben i kabelsættet nede ved forstærkeren
- Korreborg
Men er der ikke 2 udgaver? En til Mib1 og en til Mib2?
nej den gamle skulle være udgået .men der er jo endel der køber rest partier
det var roen her inde der havde bøvlet
Hvordan ser man egentlig forskel, på ny og gammel?
- Tilmeldt: 1. aug 2012, 19:11
Det er jo præcis samme fejl som jeg også har på mit helt nye helix system.
Hiver man stikket ud i forstærkeren der går til den enhed i handskerummet og sætte det i, igen så starter det op.
Mit skulle være kodet fra VW forhandleren hvor det blev købt.
Skal du ikke bare retur til vw? Kunne være interesant at høre om læsningen
Jo det vil helt sikkert være interessant. Min udfordring lige med det er at det er købt hos en tysk VW forhandler.
Men han bliver kontaktet og så må vi se hvad der så sker.
Jeg har læst nogen steder at fejlen kan opstå i forb. med Discover pro som muligvis har en kortslutnings beskyttelse?
Det giver fin nok mening, men det er jo så mærkeligt at VW har udviklet denne efterfølgende til selv samme headunit.
Jeg tænker Watcher havde stødt på problemet hvis det generelt hvad Discover Pro der lavede bøvl - men jeg har skrevet direkte til Audiotec Fischer.
Har nok monteret en 75 af de kits der og ikke opleveret det problem der.. har haft en hvor kablerne var blevet afisoleret da de havde gnedet sig mod metal, og så en med et løst stikben i selve strømstikket til forstærkeren.
Men man kan jo sige de 500-800kr i spare ved at købe på ebay jo nok ikke er givet så godt ud i sidste ende når i skal bøvle med alt montering selv, reklamation via tyskland osv
Jeg gav 2800,- på eBay og monterede selv. Koster det kun 3600,- hos Cartrends? Så havde jeg valgt jer helt sikkert.Watcher skrev: ↑9. jul 2018, 22:20Har nok monteret en 75 af de kits der og ikke opleveret det problem der.. har haft en hvor kablerne var blevet afisoleret da de havde gnedet sig mod metal, og så en med et løst stikben i selve strømstikket til forstærkeren.
Det var for mig egentlig ikke et spørgsmål om at spare x antal kroner - Men jeg bruger det at hygge om bilen som afveksling på en ellers stresset hverdag. Kald det en hobby
Men det er da helt rigtigt at der havde med afstand været nemmere og sikkert også billigere at lade eksperterne klare det.
Havde jeg vidst det skulle drille sådan, så havde det været en no brainer at stille bilen hos dig Watcher
