Hej - flere nye VW har en dobbelt knap på underkanten af den elektriske bagklap, den til højre har en gul LED og er bl.a. mærket et lille A (nok for Auto). Knappen til venstre ligner den ene, som jeg kan lukke med på min Passat.
Jeg havde egentlig gættet, at A aktiverede åbning med spark under bagkofangeren (Easy Open?), men det er ikke lykkedes mig at åbne denne vej.
Funktion, dobbelt knap på el-bagklap
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 18:45
- Geografisk sted: Kolding
Re: Funktion, dobbelt knap på el-bagklap
Når du trykker på knappen med A’et, lukker klappen når du går væk fra bilen (med nøglen i lommen). Smart når man skal bære noget med begge hænder.
- Tilmeldt: 9. dec 2017, 19:23
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 6 times
Fikst, takmrbrunodk skrev:Når du trykker på knappen med A’et, lukker klappen når du går væk fra bilen (med nøglen i lommen). Smart når man skal bære noget med begge hænder.
Kan det mon eftermonteres (..jeg har Keyless)?
Sikkert nok - skal man mon om et VW-værksted, eller kan man få hjælp her på forummet?
- Tilmeldt: 5. feb 2014, 19:52
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 20 times
Skriv til brugeren, kreativ eller watcher eller kig på vagstyle hvis ikke de kan hjælpe kan VW slet ikkeHCS-2880 skrev:Fikst, takmrbrunodk skrev:Når du trykker på knappen med A’et, lukker klappen når du går væk fra bilen (med nøglen i lommen). Smart når man skal bære noget med begge hænder.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Fandt du ud af mere? Jeg er også blevet nysgerrig.
- D399ECCB-05DF-48A0-BA24-96D8F96D608B.png (656.84 KiB) Vist 714 gange
Ja, Watcher kunne ikke hjælpe - og Kreativ har base i det jyske (jeg er i Storkøbenhavn). Så ikke rigtig fremskridt, men ellers dejlig praktisk funktion.GaSelle skrev:Fandt du ud af mere? Jeg er også blevet nysgerrig.
Kan andre hjælpe, så er der nok snart kunder i butikken
