Hej..
Har en caddy 2.0 sdi fra 2004.
Efter jeg kom hjem fra ferie, skulle jeg hen til en kammeret. Kunne jeg ikke finde den rigtige nøgle til bilen, så tog reseve nøglen. Kørte her efter, 17 kilometer og slukkede den, og var der nogle timer.
Da jeg så skulle hjem igen, kunne den ikke rigtig tag fuld gas, nærmere halvgas, hele vejen hjem..
Fandt så den rigtige nøgle, men den gør det stadig..
Nogle der ved, hvad det, kan skyldes ?
Tænkte først, det var noget sikkerhed, når det var reseve nøglen, men var det nok ikke.. (Er maler, hva ved jeg.. hehe)
Jesper P
Caddy 2,0 Sdi ( 2004) Tager kun halv gas efter brug af reseve nøgle..
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Re: Caddy 2,0 Sdi ( 2004) Tager kun halv gas efter brug af reseve nøgle..
Jeg er overbevist om at det ikke har noget med nøglen at gøre. Det er et tilfælde, at dit tab af ydelse falder sammen med brug af ekstranøgle.
Du skal have udlæst fejl på bilen, som kan fortælle noget om hvad problemet er.
Du behøver ikke køre på værksted for dette.
Klik på den blå knap der hedder "VCDS kort" i toppen af siden, find en der bor i nærheden af dig, og kontakt vedkommende for en aftale.
