Kodning af Easy-open modul Passat B8 variant
- Jetta1KM Owner
- Tilmeldt: 6. feb 2013, 08:38
- Geografisk sted: Ålborg
- Has thanked: 9 times
Efter skift af Easy-open modulet og føleren dertil vil mit Easy-open ikke virke, er der nogen der ved om det skal grundindstilles eller noget for at komme til at virke igen.?
VW Jetta 1Km 2008 Comfortline 1.9 Tdi BLS
VW Golf 3 1992 2.8 Vr6 AAA - eftermonteret 2.9 ABV med lidt krydderier.
VW Golf 3 1996 1.9 Tdi 1z, 174hk´s dyse spidser, T04 snegl, 110hk´s pumpe + div.
- Jetta1KM Owner
Re: Kodning af Easy-open modul Passat B8 variant
Ingen der ved noget om det.?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:45
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 7 times
Hvad siger vcds?
Mvh Jan
2018 Skoda Kodiaq 1.4 TSI DSG
- Jetta1KM Owner
Kan umiddelbart ikke komme i direkte forbindelse med det modul, ved ik om det skal være igennem Bagklaps modulet.
Vil tro det kører over noget startspærre/kessy halløj, ved ikke hvad det modul hedder. Måske skal der laves en en tilpasning af det nye modul?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ng_(Kessy)
Kufatec har et kit til retrofit, måske du kan støve deres vejledning op et sted på indernetter.
https://www.kufatec.de/shop/en/volkswag ... -passat-b8
Ellers spørg på Rosstech forum
Mvh Jan
Prøv at læse denne tråd - kan måske give nogle hints.
https://forums.ross-tech.com/showthread ... =Easy+open
Mvh Jan
- Jetta1KM Owner
Synes jeg har søgt på nettet ang en monterings/kodnings vejledning, uden noget brugbart resultat.Jan VJ skrev: ↑21. jul 2018, 05:16Vil tro det kører over noget startspærre/kessy halløj, ved ikke hvad det modul hedder. Måske skal der laves en en tilpasning af det nye modul?
Mit engelske er ikke ret skarpt, til at forespørge på Rosstech forummet.
Har lige haft VCDS´en på, ingen fejl.
Lørdag,21,Juli,2018,12:09:47:16265
VCDS -- Windows baseret VAG/VAS emulator - Kører på Windows 10 x64
VCDS version: NEZ 18.2.0.3 HEX-NET CB: 0.4411.4
Dataversion: 20180222 DS287.0
www.vcds.dk
Stelnummer: WVWZZZ3CZJE044763 Indreg.nr.: BY50111
Kørestrækning: 19800km Reparationsordre:
Gateway monteringsliste: 3Q0 907 530 G
01-Motor -- Status: Ok 0000
02-Automatik -- Status: Ok 0000
03-ABS bremser -- Status: Ok 0000
05-Adg./Startkodning -- Status: Ok 0000
08-Klimaanlæg -- Status: Ok 0000
09-Centralelektrik -- Status: Ok 0000
10-Park.assist. -- Status: Ok 0000
13-Afstandsreg. I -- Status: Ok 0000
15-Airbags -- Status: Ok 0000
16-Ratelektronik -- Status: Ok 0000
19-CAN Gateway -- Status: Ok 0000
42-Dørelektr. V for -- Status: Ok 0000
44-Servostyring -- Status: Ok 0000
4B-Multifunkt.modul -- Status: Ok 0000
52-Dørelektr. H for -- Status: Ok 0000
5F-Informationselek. -- Status: Ok 0000
69-Anhængertræk -- Status: Ok 0000
6C-Bak-kamera -- Status: Ok 0000
6D-Bagklapelektronik -- Status: Ok 0000
A5-Forsensor førerass. -- Status: Ok 0000
BB-Bagdør førerside -- Status: Ok 0000
BC-Bagdør passagerside -- Status: Ok 0000
D6-V. lysstyring 2 -- Status: Ok 0000
D7-H. lysstyring 2 -- Status: Ok 0000
Lørdag,21,Juli,2018,12:12:32:16265
www.vcds.dk
Modeltype: 3C-VW48 (3Q0)
Søgt på: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 4B 52 5F 69 6C 6D
A5 BB BC D6 D7
Stelnummer: WVWZZZ3CZJE044763 Kørestrækning: 19800km
Styreenhed 01: Motor (J623-CRLB) Forklaringsfil:. NEZ\04L-907-309-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 04L 906 026 ET HW: 04L 907 309 R
Komponent : R4 2.0l TDI H24 1990
Revision: B5H24---
Kodning : 011D001203741D083000
Forhandler : WSC 05311 115 00322
ASAM datasæt: EV_ECM20TDI01104L906026ET 002002
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026FL.rod
VCID: 004C72409B3C8A4418-8054
Ingen fejlkoder fundet.
Readiness: 0 0 0 0 1
Styreenhed 02: Automatik (J743) Forklaringsfil:. NEZ\0D9-927-770.clb
Styreenhedsnr: SW: 0D9 300 043 B HW: 02E 927 770 AS
Komponent : DQ250-6F MQB H54 5205
Revision: 06454104 Serienummer: TFK01706281796
Kodning : 0014
Forhandler : WSC 05311 115 00060
ASAM datasæt: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 197A3F2418A63B8CFF-804C
Styreenhed 03: ABS bremser (J104) Forklaringsfil:. NEZ\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 614 517 CH HW: 5Q0 614 517 AH
Komponent : ESC H62 0743
Revision: 00000000 Serienummer: 62157000001050
Kodning : 0FEC6A8F34240B70477E060640C649F0562CD0E2600292713862F078C222420000000012121212B835351919323200
Forhandler : WSC 00015 115 08193
ASAM datasæt: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW48.rod
VCID: 79BA1FA4F8E6DB8C5F-802C
Styreenhed 05: Adg./Startkodning (J518) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-959-435.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 959 435 G HW: 3Q0 959 435 G
Komponent : VWKESSYMQB 037 0906
Revision: 00037000 Serienummer: 0451201808
Kodning : 1F20300723
ASAM datasæt: EV_KessyHellaMQBAB 004041
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
VCID: 3E30CCB8A1483CB42A-806A
Styreenhed til åbning af bagklap/bagagerumsklap:
Styreenhed 08: Klimaanlæg (J255) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-907-044.clb
Styreenhedsnr: SW: 5G0 907 044 DP HW: 5G0 907 044 DP
Komponent : Climatronic H04 2001
Revision: 00001K10
Kodning : 12020104202110011115504000101822
ASAM datasæt: EV_ACClimaBHBVW37X 006146
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW27.rod
VCID: 78BC1AA0C3ECC28420-802C
Styreenhed til friskluftblæser (foran):
Føler for kølemiddeltryk og kølemiddeltemperatur:
Luftkvalitetssensor:
Føler for luftfugtighed: udvendig:
Styreenhed 09: Centralelektrik (J519) Forklaringsfil:. NEZ\5Q0-937-08X-V2.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 937 086 BM HW: 5Q0 937 086 BH
Komponent : BCM PQ37BOSCH 034 0242
Revision: -------- Serienummer: 865824071702FZ
ASAM datasæt: EV_BodyContrModul1UDSBosc 018001
ROD: EV_BCMCONTI.rod
VCID: 06406458B918A47422-8052
Styreenhed til viskermotor:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Forklaringsfil: NEZ\5QX-955-119-V1.CLB
Komponent : WWS 170702 042 0607
Serienummer: 170724145619
Kodning : 0E4DDD
Regn- og lyssensor:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Forklaringsfil: NEZ\5Q0-955-547.CLB
Komponent : RLHS 042 0105
Serienummer: S7Y17M08D21H02M48S36
Kodning : 05A8DD
Lyskontakt:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Komponent : E1 - LDS MQB H01 0032
Serienummer: 24 04 2017 10001065
Sensor til tyverialarm:
Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Komponent : Sensor, DWA 005 0316
Serienummer: 000000000ZY1718333NV
Alarmhorn:
Undersystem 5 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
Komponent : Sirene, DWA 005 0314
Serienummer: 00000000000039060949
Føler for luftfugtighed: indvendig:
Styreenhed 10: Park.assist. (J446) Forklaringsfil:| NEZ\5QA-919-294.clb
Styreenhedsnr: SW: 5QA 919 294 B HW: 5QA 919 294
Komponent : PDC 8 KanalH07 0044
Serienummer: 000308418617217
Kodning : 0471151911
ASAM datasæt: EV_EPHVA18AU3700000 009035
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_VW37.rod
VCID: 4BD6956CE2FA991CBD-801E
Styreenhed 13: Afstandsreg. I (J428) Forklaringsfil:| NEZ\3Q0-907-572.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 907 572 C HW: 3Q0 907 572 C
Komponent : ACC BOSCH MQB H04 0195
Kodning : 320067CA5DFFC428949C8045
ASAM datasæt: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 3522D394947EFFECFB-8060
Styreenhed 15: Airbags (J234) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-959-655.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 959 655 BK HW: 3Q0 959 655 BK
Komponent : Airbag VW21 006 0703
Revision: -------- Serienummer: 003W6PFM0NHE
Kodning : 88CCC000000000005C5400CF000800000065
Forhandler : WSC 05314 000 00001
ASAM datasæt: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X.rod
VCID: 085C6A60B30CB20450-805C
Sikkerhedsselestrammer i venstre side:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A
Komponent : BeltPretRevFL 106 1032
Serienummer: 3G1857705G0217R00549
Kodning : 80000D
Sikkerhedsselestrammer i højre side:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A
Komponent : BeltPretRevFR 106 1032
Serienummer: 3G1857706G0215R00575
Kodning : 80000D
Crashsensor til sideairbag i førerside:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 002 607 17
Komponent : SideSensor_Df 008 0887
Serienummer: 3570000000043101662
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag i passagerside:
Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 002 807 17
Komponent : SideSensor_Pf 008 0887
Serienummer: 35800000000E2549972P
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag bagi i førersiden:
Undersystem 5 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 800 108 17
Komponent : SideSensor_Dr 301 0148
Serienummer: 351007FB50611000000C
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag bagi i passagerside:
Undersystem 6 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 800 108 17
Komponent : SideSensor_Pr 301 0148
Serienummer: 35200AFAC0611000000M
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til frontairbag i førerside:
Undersystem 7 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 802 807 17
Komponent : FrontSensor_D 304 0149
Serienummer: 355005AB38F10000000N
Kodning : 2D2D2D
Styreenhed 16: Ratelektronik (J524) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-953-549.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 953 521 BB HW: 5Q0 953 569 A
Komponent : Lenks.Modul 075 0235
Revision: FF033033 Serienummer: 20170803301011
Kodning : 0C10
Forhandler : WSC 00015 115 00001
ASAM datasæt: EV_SMLSVALEOMQB 001016
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 73A62D8CDA8AA1DC15-8026
Styreenhed 17: Instrument (J285) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Styreenhedsnr: SW: 3G0 920 791 C HW: 3G0 920 791 C
Komponent : KOMBI 406 3193
Kodning : 07AD09086F84000C0A8C7F031001000000000000
ASAM datasæt: EV_DashBoardVDDMQBAB 009058
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_VW48.rod
VCID: 291A0FE448C6AB0C6F-807C
Styreenhed 19: CAN Gateway (J533) Forklaringsfil:| NEZ\3Q0-907-530-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 907 530 G HW: 3Q0 907 530 C
Komponent : GW MQB High 518 5304
Serienummer: 29071710521950
Kodning : 030300045F087300FB00025E1C0F00010001070000000000000000000000
ASAM datasæt: EV_GatewNF 013023
ROD: EV_GatewNF_VW27.rod
VCID: 3326ED8C9A0AE1DCD5-8066
Generator:
Styreenhed til multifunktionsrat:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Forklaringsfil: NEZ\3C8-959-537.CLB
Komponent : E221__MFL-DC1 H17 0040
Serienummer: 02170000501100107291
Kodning : 2DFFFF
Styreenhed til batteriovervågning:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Komponent : J367-BDMConti H03 1050
Serienummer: 7588600000170728063A
Analogt ur:
Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Komponent : Analoguhr 111 1004
Serienummer: 1606201700010046
Styreenhed 42: Dørelektr. V for (J386) Forklaringsfil:| NEZ\5QX-959-X93-42.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Komponent : TSG FS 020 0041
Serienummer: 100717EG214423
Kodning : 001F1A20D000028000001000
ASAM datasæt: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 43C6BD4CCAAA515C45-8016
Styreenhed 44: Servostyring (J500) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-909-143.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 909 143 P HW: 5Q0 909 143 E
Komponent : MQB_PP_APA 204 2051
Revision: 00000000 Serienummer: 0001909017
Kodning : 01000011004000
Forhandler : WSC 00015 115 00322
ASAM datasæt: EV_SteerAssisVWBSMQBA 009129
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_009.rod
VCID: 40CCB240DBBC4A4458-8014
Styreenhed 4B: Multifunkt.modul (J745) Forklaringsfil:| NEZ\3Q0-907-338.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 907 338 HW: 3Q0 907 338
Komponent : FCM MQB Low 002 0286
Serienummer: 08081710802381
Kodning : 000000060100034A00004F01020000000000000000000000000000000000
Forhandler : WSC 05311 000 08193
ASAM datasæt: EV_MultiModulContiVW48X 001010
ROD: EV_MultiModulContiVW48X.rod
VCID: 72A82888A590A8D41E-8026
Ydelsesmodul til venstre forlygte:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _
Komponent : Leimo links H02 0003
Kodning : E02400
Ydelsesmodul til højre forlygte:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _
Komponent : Leimo rechts H02 0003
Kodning : E02400
Styreenhed 52: Dørelektr. H for (J387) Forklaringsfil:| NEZ\5QX-959-X92-52.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Komponent : TSG BFS 020 0041
Serienummer: 130717EGD23951
Kodning : 001F1020DE00028000001000
ASAM datasæt: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 42C8B848D5B058544E-8016
Styreenhed 5F: Informationselek. (J794) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-035-MIB-STD2.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 035 874 C HW: 3Q0 035 874 C
Komponent : MU-S-ND-ER 851 0842
Serienummer:
Kodning : 02840201FF0000005111010100880A001F0006E401200000CF
ASAM datasæt: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW27.rod
VCID: 3228E8886510E8D4DE-8066
Visnings- og betjeningsenhed 1 til informationselektronik:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5G6 919 605 B HW: 5G6 919 605 B
Komponent : ABT_Std-2_Nav H50 8130
Serienummer: VWZ6ZHT2251092
Medie:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5NA 919 866 HW: -----------
Komponent : ECE1 2018/19 --- 1030
Serienummer: --------------------
Styreenhed 69: Anhængertræk (J345) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-907-383.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 383 N HW: 5Q0 907 383 N
Komponent : Anhaenger H27 0264
Revision: 8A001003 Serienummer: 0446958386
Kodning : 0100000202000000
Forhandler : WSC 00000 000 00000
ASAM datasæt: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
Styreenhed 6C: Bak-kamera (J772) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-980-556.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Komponent : RVC Compact H12 0231
Kodning : 0184020163002017000040
ASAM datasæt: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_006_VW48.rod
VCID: 393ADFA4B8661B8C1F-806C
Styreenhed 6D: Bagklapelektronik (J605) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-959-107.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 107 M HW: 5Q0 959 107 C
Komponent : HDSG-Modul H12 0261
Revision: -------- Serienummer: 31484974800000
Kodning : 02A8
ASAM datasæt: EV_DeckLidCONTIAU736 001014
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW27.rod
Styreenhed A5: Forsensor førerass. (R242) Forklaringsfil:| NEZ\3Q0-980-65X-A5.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 980 654 H HW: 3Q0 980 654 A
Komponent : MQB_B_MFK H08 0272
Serienummer: 31071712K12153
Kodning : 0004080200000401002213458140A90098000E300040
ASAM datasæt: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW27.rod
VCID: 3C34C6B0B7542EA404-8068
Styreenhed BB: Bagdør førerside (J388) Forklaringsfil:* Ingen
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B
Komponent : TSG HFS 020 0041
Serienummer: 130717EGC15924
Kodning : 000E10200100028000001000
ASAM datasæt: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
VCID: 45C2A354C49E6F6C6B-8010
Styreenhed BC: Bagdør passagerside (J389) Forklaringsfil:* Ingen
Komponent : TSG HBFS 020 0041
Serienummer: 130717EGD00965
ASAM datasæt: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
Styreenhed D6: V. lysstyring 2 (A31) Forklaringsfil: NEZ\7PP-941-572.clb
Styreenhedsnr: SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A
Komponent : LED1L H09 0003
ASAM datasæt: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW48.rod
VCID: 16603418E9B814F4D2-8042
Styreenhed D7: H. lysstyring 2 (A27) Forklaringsfil: NEZ\7PP-941-572.clb
Komponent : LED1R H09 0003
ASAM datasæt: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
Slutning-------(Forløbet tid: 02:07, VBat. start/slut: 12.3V/12.2V)--------
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Har du tjekket inde i styreenhed 05 om der måske ligger noget grundindstilling?
Det ligner ud fra din log at easy open ligger som et undermodul i din kessy styreenhed
Så måske der kunne ligge noget der?
- Jetta1KM Owner
Umiddelbart kan jeg ikke lige se noget.
- IMG_20180721_141748.jpg (167.97 KiB) Vist 1636 gange
- Jetta1KM Owner
Når du skriver undermodul, er det så noget man skal finde andet steds.
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
?? I dit display under komfort, er den sat til aktiv der
Og det modul du har skiftet er det nyt og passer til bilen
- Jetta1KM Owner
Det står som aktiv i menuen, har skiftet modulet pga skade, bestilte modulet sammen med alle de andre dele hos VW efter stelnummer, de har begge samme nummer.
Kan der være noget i styreenhed 6D J605 bagklapelektronik ,hvor det er muligt at lave grundindstilling.
?? Du har vel tjekket at der ikke er gået en sikring under ombytningen.
I linket her er der en der skifter det på en Phaeton
https://forums.vwvortex.com/showthread.php?1882022
Ross Tech skriver følgende efter udskiftning af modul J605
Important! - After replacing Rear Lid Control Module (J605), Adaptation must be performed.
Rear lid is manually positioned in the halfway position, then both the outside and inside lid buttons are depressed at the same time. The lid will then move to the fully up position, adaptation is now complete, check clear codes.
The 'Motor in rear lid control module (V375)' is part of the 'Rear Lid Control Module (J605)'
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00317
Har du testet med den gamle eller var den helt smadret ?
Mvh Jan
- Jetta1KM Owner
Kan ikke lige umiddelbart finde nogen sikring der er sprunget.Flbak skrev: ↑21. jul 2018, 16:15Kan der være noget i styreenhed 6D J605 bagklapelektronik ,hvor det er muligt at lave grundindstilling.
Grundindstilling er nu forsøgt uden held.
- Jetta1KM Owner
Har nu prøvet at montere den gamle, nulstille evt fejl, låse bilen, vente 5min, gå hen at forsøge at åbne bagklappen via foden, uden held.
Det gamle modul er kun revnet i selve huset.
- IMG_20180722_193638.jpg (274.91 KiB) Vist 1526 gange
Bare send reg nr så jeg finder løsning for dig. Husk at MQB moduler som bruger immo er ikke så nemt til at......,
- Tilmeldt: 3. apr 2018, 07:30
Fik du nogensinde løst denne?
Min er pludselig stoppet med at virke, så er lidt interessant hvad jeg måske skal igennem.
